• telamon
    Zdravim, měl bych dotaz :) Jsem laik tak prosím o pochopení.)
    Koupil jsem RS Recona pružinu a vidlice se mi zdá moc měkká. Vidlice mi i při silnějším brždění přední brzdou jde dolu cca 5cm. Nastavení tuhosti na korunce nemá prakticky vliv.
    Myslíte, že je to na výměnu za tvrdší pružinu? Nebo je to normální či se to dá nějak „poladit“?
    Vážim 74kg tak při nutné výměně počítám asi pružinu modrou? Jezdím XC občas les, menší skok atd.
      To ze se nori pri brzdeni je naprosto normalni i ta delka zanoreni, co uvadis, neni nic neobvykleho. Tebe spis zajima SAG, tj o kolik vidle zajede pri nasednuti, Doporucovany SAg je kolem 20% zdvihu, tj. treba pro 100mm 20mm zajeti. Pak te taky zajima abys nechodil na doraz.
      • telamon
        Na doraz ještě nešla. taky jsem ji po zjištění „měkosti“ šetřil, protože jsem si nebyl jistý co si můžu dovolit.
        SAG změřím. Zdvih vidlice je 120mm (předpokládám, nevím jak přesně změřit – délka vnějších nohou?). Pokud by šla nadoraz je možné s tím něco dělat nebo pak jedině vymenit pružinu?
          SAG nejjednoduseji zmeris kdyz si na nohu vidlice das treba stahovaci plastovou pasku. Muzes ji tam klidne nechat naporad. Nejlip nejakou uzouckou, aby az pujdes na doraz, neposkodila stiraky vidlice. U tech 120mm to vychazi cca na 25mm. Pokud by ti chodila na doraz, tak jedinym resenim je vymena pruziny za tvrdsi, coz bohuzel neco stoji.
          • telamon
            Dobrá. Děkuju za info, změřím zjistí a podle toho se zařídím :)
      a ty víš jakou tam máš pružinu nebo ne? Podle toho co píšeš tam totiž máš modrou :)
      já jezdil jednoho recona s modrou a teď mám jinýho s tvrdší černou, ale chci si tam dát taky modrou – jen ji nemůžu sehnat. Mám 72kg
      u U turnu záleží na kolik to máš nastavené, na 130 se vidle při brždění zanoří už dost na 85 by ale těch 5cm mělo být maximum.
      • telamon
      • telamon
        jakou tam mam pružinu nevím. s mýma zkušenostma mam z rozebirani respekt :-/. Nevím jak zjistit na kolik je nastavena – Uturn nemá (co mam změřit – délku vnějších nohou?). Proti mě předchozí 100mm vidlici má delší nohy …
