RS Reba SA praskání (funkční vlákno)
19 nepřečtených
  • ScottAspect
    Zdravím vás,
    ještě jednou zakládám téma, tj. pokračování tohoto https://www.bike-forum.cz/…praskani-2-0
    Asi jsem se tam někde uklikl a nejde reagovat nebo nevím, co se stalo.
    Zkrátka prosím toho, kdo má s praskáním krku vidle RS nějaké zkušenosti, zdali by se podělil, případně prořekl, jestli se to vyřešilo bez reklamace atp.
    Nevím, pořádně, co s tím udělat tak, aby se to jednoduše vyřešilo. Zatím to není tak hrozné jako u předchozí, takže jezdí.
    Předem díky.
    • Potkan007
      Ještě se zeptám. Praskání ve smyslu praskliny, rozlomení a držkopádu, nebo „něco tam občas trochu lupne, vidlici servisuju, vše je OK a povznesu se nad to“? Mám Rebu SA, 27,5" na 140mm, jezdím podobně nízký tlaky jako ty, teď jsem to byl schválně projet a řadím se k druhé skupině, ale děje se to tak málo a potichu, že to nehodlám řešit. Vidlice funguje parádně, měsíc zpátky jsem jí udělal servis.
      • ScottAspect
        Je to ostré kovové lupnutí. Právě, že docela nahlas. Při silové jízdě třeba do kopce lupe furt a to už štve.
      Před cca.deseti lety jsme řešli,myslím,tři vidlice RS.Zvuk vznikal ve spoji sloupku a korunky.Vyřeseno reklamací.
      • karel d.
        Stalo se mi to samo. Řešila to az výměna. Lepší to reklamovat hned než se s tím trápit, zkoušet pořád něco a přitom to může jednoduše být vadný kus
        • ScottAspect
          Problém nastane, je-li vadná celá série. Proto tohle vlákno, aby se tu nastřádalo hodně zkušeností a pak se dalo odhadnout, jestli je to fakt kus.
          Jakou ale potom vidli? Starou DA nebo Epicona? Nebo snad Fox? :)
      Hoď krk do svěráku a uvidíš
    • ScottAspect
      Žel musím znova vytáhnout z historie tohle vlákno s následujícím. U nové Reby jsem si všiml vcelku solidní vůle.
      Jak to bylo na začátku moc nevím, protože jsem ji nahodil a jezdím. Teď má za sebou asi okolo 150 km od montáže. Myslel jsem, že je to hlávko, ale není. Při jeho dotažení tak, že se už rodla zasekávají, jsem pro nejlepší vysvětlení udělal video: https://youtu.be/aySmrKCLtBw
      Co si o tom myslíte? Je taková vůle v klidu pro provoz, anebo jsem se zase trefil na „dobrý“ kus? Případně, dá se to nějak odservisovat bez nutnosti reklamace (nechci být teď bez kola)?
      Kurde ja z toho nevyběhnu :((
        Jako koukam na to video jen na mobilu, ale z toho rozklepaneho videa vidim prdlajs.
        Pokud je vule mezi vnitrnimi a vnejsimi nohami, tak jedine reklamace.
        • ScottAspect
          Vidět to nejde, ale slyšet jo. Když chytnu za korunku vidli a druhou rukou za oblouk vnějších noh, se kterým zapáčím, tak to kvedlá.
            super, takže pole zvuku máme poznat co kvedlá?
            pokud máš pocit že je tam vůle reklamuj to, jiné řešení není
            • ScottAspect
              Ale ne. Podle zvuku jen tu intenzitu, jestli je to moc nebo jsem blázen.
              Otázka je, jestli třeba když na tom budu jezdit dál, tak aby mi pak neřekli, že jsem to měl řešit dřív.
              No nic, zavítám na servis :)
                reklamovat máš hned – spoj se s prodejcem a domluv se s ním co dál
                • ScottAspect
                  No je to 4. Reba v pořadí, tak už se do těch reklamací tak nehrnu a prodejce, ten mě za to miluje :D
                  Třeba budeš mít lepší přehled, ale mně subjektivně přijde, že se kvalita téhle vidle rapidně zhoršila. Stará DA je nesmrtelná a tahle nová SA furt samý problém.
