• Starda91
    dobrý den… Mam vidlici Rock Shox Tora 302 s poplockem a U-turnem… ze začátku se mi kolem locku oběvovala mastnota, psal jsem tady o tom a psali jste že je to v pořádku že za to muže motion kontrol.. ale ted se jedná spíše o kapičky mastnoty, taky pozoruji že nefunguje lock out i po zamčení vidlice je měká..skoro stejně jako odemčená…skoušel jsem dotahnout 6hran pod lockoutem, ale je to pořád stejné…A při otočení vidlice vzhuru nohama z lockoutu olej rovnou kape… (((a většinou přes noc najdu pod vidlicí trošku oleje, ale nejsem si jist, jestli je to zrovna z vidle…:-D))) mimochodem olej se oběvuje pod a kolem zavlačky na tom uchytu pro lanko u pop-locku…vice na přiložené fotografii.díky za rady a nazory
    • mar_tin1
      ak ti olej naozaj vyteká, tak by som to riešil reklamáciou. to, že nezamyká môže byť malým množstvom oleja (ak ti už časť vytiekla)
      • Starda91
        no tel lock to bude asi tim, ale nejde mi dohlavy přes co to muže tect…
        • revish
          tece to pres jedno tesneni v te patrone, problem je, ze ho samostatne nelze koupit, jedina moznaost je teda reklamace pokud to mas v zaruce a nebo vymena pratrony MC.vice je napsano tady, taky jsem to resil www.bike-forum.cz/…6/forum.html#…
          • mar_tin1
            a nerozobral si ten mc nakoniec? podľa fotky to vyzerá na obyč o-krúžky. tie by sa mali dať v pohode zohnať, nie?
            • revish
              o krouzky by sly sehnat, jsou jako servisni kit, ale na plastovem tocitku, na obrazku na kovove osce je tesneni s jednim britem, a to uz sehnat nejde :o(
              • mar_tin1
                tak to je smola :( a navyše reklamácia tiež nemusí problém vyriešiť, keďže každý druhý mc „tečie“…
                • revish
                  tak tak, jezdit se na tom da, a netece mi to nejak moc, pokud se to po*ere vic tak to budu resit
    • Bezpřezdívky
      mám taky tu samou vidli…rok vyroby 07 ale kolo bylo koupeny až min rok v létě…po cca 200 km se začaly objevovat u zamykani kapky oleje, po 500 km uz temer nezamykala…kdyz jsem s tim hned, jak se zacaly objevovat ty kapky oleje byl v cykloservisu rekli, ze je to v poradku, ale jak prestala zamykat, tak jsem ji tam dal…opravili to (poslali to do nejakyho Rock Shox centra, takze to trvalo pomerne dlouho) a pak fungovala…zamykala, pruzila, vse ok…ale zase po cca 300km zacla lehce tect a ted po necelych 1600km uz zase nezamyka a je mekka…tzn zase na opravu…musi byt vadna snad cela ta serie, nebo je nekde spatny rozmer nejakeho tesneni, nebo nevim…rekli mi, ze az pri 3 reklamaci se budou bavit o nahrade…
