RS Pike problémy s citlivostí/sagem
10 nepřečtených
  • Hellmans
    Prosím o radu ohledně mého Piku soloair, RCT3, 160mm, model 2015. Vzhledem k špatné citlivosti na menší nerovnosti (porovnáváno s jinými Piky z toho roku) jsem se rozhodl o servis vzduchové komory a spodních nohou. Problém nastal již na začátku když jsem vidlici vypustil, ale ta nezajela do nulového zdvihu, tak jak by měla. Ani po stlačení vidlice a vypuštění veškerého vzduchu (ventilek jsem vyšrouboval) nedošlo k poklesu vidlice – zdvih se vrátil zpět na cca 140 mm. Když jsem chtěl odstranit segrovku držící píst vzduchové pružiny, tak mi nešlo stlačit hřídel (vodící tyč pístu) do vnitřních nohou, tak abych se na segrovku dobře dostal – byl tam asi podtlak a vzduchový píst s hřídelí se neustále vracel do původní vysunuté polohy. Servis vidlice jsem i přes tyto problémy dokončil a vše namazal dle návodu. Po sestavení vidlice však musím mít pro 20% sag nafoukáno tak 45 PSI což je výrazně mimo doporučení výrobce (na mou váhu by měl být cca 75 PSI). Nemáte někdo zkušenosti s něčím podobným? Předem děkuji!
    • deekay
      Ve vzduchove noze zevnitr je prepousteci drazka pro vyrovnavani tlaku mezi pozitivni a negativni komorou. Zkontroluj jestli neni zanesena zatuhlym mazivem napriklad. Prijde mi ze ti nefyunguje negativka a vzduch ve vnejsich nohach staci na to aby vidle vyjela i po vypusteni pozitivky.
      Pak jeste odfoukni vnejsi nohy – slaba plastova zdrhovaci paska opatrne mezi stirak a kluzak, prostrcit skrz cele tesneni stiraku, parkrat propruzit, vytahnout pri vytazene vidlici. At vyrovnas tlak.
    • Hellmans
      Děkuju oběma!
      Pavle, jsi to ty?:)
    • X-biker
      Dej 2–3 bottony a můžeš foukat menší tlak a mít jí citlivější.
