RS Lyrik 2010 - U-turn (Coil) vs. Soloair
80 nepřečtených
    Řešim dylena, zda dokoupit do svého U-turnového Lyrika Soloair kit. Jednoznačnou výhodou je 250g dolů za 2tisíce peněz.
    Stejně se v tom potřebuju hrabat, stávající pružina je tvrdá, takže buď broušení nebo výměna.
    Absenci změnu zdvihu nějak překousnu.
    Co jsem tady vyčetl, tak Soloair je dost lineární a hrozí chození po dorazech i zbytečné propadání do zdvihu, což by se mi asi nelíbilo na skocích. Ale zase si řikám, zvětšit progresivitu pružení by nemusel být takový problém.
    Má někdo zkušenost s oběma vidlema? Případně grafy?
      nemam zkusenost se soloairem ale porovnani s 2-stepem je takovy ze U-Turn je vyrazne progresivnejsi. Progresivita urcite poresit pujde, otazka je jestli kdyz ti vyhovuje prubehem U-Turn nezustat u nej. A spis bych koupil novou pruzinu. Nevim taky jestli ta pruzina nemuze poskrabat vnitrek nohou aby ten soloair poradne tesnil. Podle me jedina vyhoda toho soloairu je hmotnost. A nebo jeste vydrz a doufej v dual position :-)
    • cat
      pruzina za 50E? Hm, tak to bych to bych asi zbrousil, ale nemam stim zadnou zkusenost. Jinak dopredu bych do vzduchu nesel. Ted mam 2 Stepa, zitra na tom pojedu poprve, tak uvidim..
      Tak tohle nikdy nemůže být současně. Pokud bude vidlice hodně lineární a trošku ji přifoukáš, abys nebyl pořád na dorazu, tak naopak v první části zdvihu se jí vůbec chtít nebude.
      Propat v první části zdvihu se bude mnohem více právě hodně progresivní vidlice, když bude nafoukána, tak abys využitl aspoň většinu zdvihu.
        Bohužel nevim co si spousta lidí představuje pod slovem „progresivější“.
        Jestli je to jen to, že vezmu např. začátek zdvihu, tj. stejný sag pro porovnání, tak o té vidli, která se dostane snadněji (menší silou) na doraz, se říká, že je progresivní. Ale o tom průběhu „mezi“ to vůbec nic nevypovídá.
        Bohužel takhle pružina je na mě dost tvrdá abych to mohl nějak objektivně posoudit, ale spíš bych řek, že chod je právě docela lineární s citlivým počátkem. Jestli je progresivní, tak někde těsně před koncem zdvihu.
          jnak abych to zkrátil – tak ano, pružina mi průběhem vyhovuje.
          Holt když jde člověk vyloženě skákat, tak si může otočit kompresema.
          Co jsem ale zkoušel frýblošova upravenýho Floata, tak průběh je uplně jinej, ale asi bych si taky zvyknul.
          Je to naopak, taková vidlice je MÉNĚ progresivní, čili vidlice která při stejném sagu půjde hůř dostat na doraz, tak ta je více progresivní. O chodu to vypovídá docela dost, a sice že progresivnější můžeš foukat na větší sag, aby šla na doraz stejně jako méně progresivní. Pak se ti ale bude kolem počáteční polohy více pohupovat, protože tam bude měkčí.
            S tím sagem je to trošku komplikovanější. A to proto, že to celé ještě ovlivňuje negativní pružina (ať už kovová nebo vzduchová).
            Jak je vidět v tom odkazu na srovnání pružina x vzduch, tak klidně může být případ, že sag bude stejný, síla potřebná na chod na doraz taky a lišit se bude jen to mezi tím.
              nj negativka… té ještě moc nerozumím :) můžu se tě mloku na něco zeptat? Mám axona 2010, předpokládám že negativka bude hodně podobná, ne-li stejná jako v epiconovi. Problém je, že vidlici foukám na docela nízký tlak (při zdvihu 120mm a sagu cca. 2cm asi 63 PSI). Nevím na jakou váhu a tlak je standartní negativka, ale na 60–65PSI asi ne, je to poznat tím že při tlaku pod 60PSI se začíná snižovat zdvih, protože to negativka už přetlačí. Můžu se tě zeptat jak se při takovém tlaku a sériové negativce bude vidlice jako celek chovat? A jestli by se vyplatilo negativku vyměnit? Popřípadě čemu by slabší negativka přispěla? Dík.
                Taková negativka bude hlavně ubírat zdvih. Jinak ani nijak moc vadit nebude, horší by to bylo opačně s příliš slabou (to by pak z toho byla nectilivá mrcha).
                  aha, tak v tom případě to nevadí… ubírání zdvihu se moc nekoná, a mám to ošetřeno kratším spacerem (který jsem tam musel dát pro 120mm zdvih). Už jsem chtěl psát milanovi jestli by mi slabší negativku neposlal, protože na tuning mi vidli asi nevezme, ale takhle to prdím :)
            sory, otočil jsem to, myslel jsem to tak, jak píšeš…
          Tady je odkaz na starší vlákno, kde se to podrobně řešilo
          http://www.bike-forum.cz/…-vzduch.html#…
          V tom odkazu máš srovnání lineárního průběhu x lehce progresivního s takovým nastavením, abys u obou vidlic využíval celý zdvih a nechodil po dorazech.
          A jak je vidět z grafu, tak ta progresivnější bude v první části zdvihu chodit mnohem ochotněji do zdvihu.
          Jestli ti pružina vyhovuje vlastně ani nemůžeš vědět, protože máš zkreslené přestavy tím, jak jezdíš příliš tvrdou pružinu.
          Kdybys ji vyměnil, tak se změní chování po celém zdvihu.
            každopádně ideální by to chtělo grafy pružina/vzduch přímo u toho Soloairu, nebo aspoň osobní porovnání
              To jistě.
                je vůbec (kromě progresivity) nějaká případná možnost tuningu, když je tam soloairem plněná negativka?
                  Neznám přesné možnosti toho, co jde upravit na soloairu. Co jiného bys ale na vzduchové části chtěl ladit? A i u té progresivity je otázkou do jaké míry jde ladit (hlavně případně snížit, kdyby byla moc velká).
      ještě dotaz, jsou s tim soloairem nějaký známý trable (jako třeba s 2-stepem?) nebo je to bezporuchový?
        na starsich verzich praskala takova ta podlozka/pruzinka co pritlacuje vduchovej pistek, nove verze, nevim jestli od 2010 nebo az 2011 tam snad maj normalni pruzinku takze uz je to v pohode.
        No a original o-krouzky mi prisly dost tragicky ale to je tak nejak u RS standard :-(
        Jinak pokud se rozhodnes pro novou pruzinu tak myslim ze nakonec varinta ze budes mit dve ktery podle potreby prehodis neni spatna – prijde mi to prace na chvilu a na celodenni skakani by to asi slao za to. Samozrejme prifouknout vidli je pohodlnejsi :-)
        No a pak mas jeste moznost jenom pruzinu bez U-Turnu :-)
          skákání by mělo jít pořešit kompresema, toho bych se až tak nebál
    • logoman
      Sem cetl v tomhle inzeratu ze jde lyrik predelat az na 175mm, mate k tomu nekdo nejaky info? Jinak hlasuju pro zbrouseni pruziny a pokud by jsi to pokazil tak mozna soloair.
      • logoman
        Tak jsem kontaktoval toho cloveka z inzeratu a tady je nejaky info, bohuzel je to nemecky a pres google translator se mi to ted nechce studovat.
      • alex33
        Nevím jestli na 175.Mám změnu ze 160mm 2step na 170mm soloair
      Jupiiiiiii, uz je to venku, bude dual position i na Lyrika:-) http://www.bikeradar.com/…-range-30429
    • alex33
      solo air kit jsem namontoval v pátek,chodí naprosto luxusně.Při optimální sagu vidle lineární skoro až do konce.
      Při nadzevdnutí kola a položení na zem sama zajede do zdvihu
        předtím jsi měl Coil/U-turn nebo 2stepa?
        • alex33
          2stepa ten byl ještě lineárnější.Při stejném sagu jsem ho zatlačením do rodel ve stoje dostal k dorazu.U SA mi chybí tak 5mm,ale do zdvihu jde poměrně hodně ochotně,nejsem letec na moje 0,5m dropy stačí
            to mě teda děsíš…
            • alex33
              Děsit tě nechci,myslel jsem když silně zarvu do rodel celou vahou.Běžná jízda po členitém singlu kořeny šutry tak 75% zdvihu dál už to posílám pouze opravdu agresívní jízdou,ale nejsem skokan.Když to srovnám se SA totemem tak ten je podstatně progresivnější ke konci zdvihu.Dle mě je lineární tak akorát to záleží na preferencích jezdce,bohužel pružinu jsem u lyrika nezkoušel,ale myslím že to může být hodně podobné
                No u klasické vidle nebo dualairu se to dá řešit celkem jednoduše:
                • zvýšit tlak
                • k tomu uzpůsobit negativku
                • nějak zmenšit vzduchovou komoru
                Ale právě nevim, jak to funguje u soloairu – zda ty první dvě věci vůbec jsou reálný.
                • alex33
                  myslím že zvýšením tlaku se samozřejmě bude měnit chování vidle úplně stejně jako u DualAir,pochybuju že by v tom byl nějaký rozdíl to je kouzlo vzduchu ne
                    tojo, ale ta může trošku přefouknout negativku, což tady nevim, na jaký tlaky se to samo dorovnává (moc princip soloairu nechápu). I když asi by to přinejhoršim šlo překopat na pružinovou negativku.
                    Ale to už je jen teorie.
                    • alex33
                      Vždycky se to srovná.A v ne­gativce je vložený gumový kužel tzn.velikost negativky je vždy stéjná
      Tak konečně jsem to zbrousil, šlo to perfektně, po testech se uvidí, jestli v tom ještě budu pokračovat…
      • l.smetana
        Tak jak si dopadl s broušením, nějaký postup? A nebo,co jsi brousil?
        Mám Lyrika U-turn hozeného na 170mm, takže snižování stejně nejde a citlivostí mi taky přijde o ničem – a to mám vazelínu jako Slick Honey + stíráky od Endura. I při větší ráně se zastaví tak ve 3/4 zdvihu. Pružina je podle váhy, mít trochu měkčí, tak se pro změnu houpu..
          Zbroušením pružiny (po obvodu) byla vidle určitě měkčí, takže pro mě citlivější. Nevim jaké máš tlumení, já mám mission control bez Floodgate a mám všechno uplně povolený. Příště zkusím dát řidší olej.
          Teď mám soloair, citlivost žádný zázrak ale funguje.
          • l.smetana
            No, mám Motion Control. Oleje jsem vyměnil asi tak před týdnem a včera jsem byl sjíždět Lysou po žluté…no, pod kopcem byla gumička ve 3/4 zdvihu. A jak jsi to brousil? Flexa, nebo něco jiného?
            EDIT: Brousil jsi ji celou, a nebo jenom její část?
              taková stojanová kotoučová bruska (nejsem strojař tak nevim jak se to jmenuje), pružinu pěkně stejnoměřně z vnějšku.
              http://www.svarecky-obchod.cz/…-einhell.htm
              Šlo i jinak, ale tohle je asi nejpohodlnější.
              Mission Control je o dost lepší tlumení na tenhle zdvih a jeho využití.
              • l.smetana
                MiCo bych asi nevyužil, když stejně to mám povolené úplně. A neměl si potom nějaké problémy s pružinou? Cvakání apod. se nekonalo?
              pokud vyuzijes jen 2/3 zdvihu tak mas tu pruzinu moc tvrdou, to o houpani je blbost. Pokud neumis slapat tak se ti bude houpat vidle i s mekou i s tvrdou pruzinou.
              Druha vec je, ze myslet si ze pri normalni jizde bude clovek vyuzivat u vidle tohoto zamereni plnej zdvih je utopie, posledni 2–3 cm tam zustavaj prakticky vzdycky na krizovy situace.
              Taky nechapu proc by U-Turn nemel fungovat pokud si ho svysil na 170? me to tak chodi naprosto bez problemu.
              • l.smetana
                Nevím,asi jsem blbě potočil, nebo co. Zkrátka od doby,co jsem to vytáhl na 170 nefakči, nevím proč a nějak mě to zatím ani netankuje, když to nepoužívám.
                Na krizové situace tam sice má být 2–3cm,ale těch jsem si užil požehnaně při sjezdu Lysé a stejně nic. Jinak, měkčí pružina opravdu nic nevyřeší,když mám SAG už teď 20%..
                  no ja nevim ale 20% sag je spis na XC, u vidle tyhle kategorie je 25% bezny. Mimochodem me prijde ze sag se mi pri prechodu mezi cervenou a zlutou prakticky nezmenil.
            jak velký je na té tvé vidli, pocitově, rozsah nastavení kompresí? Na mojem SA Totemu MiCo RC2DH se mně zdá, že rozdíl mezi „otevřeno“ – „nejvíc přitaženo“ je hodně malý, ale zkoušel jsem to vždycky jen na místě tlačením rukama, ne v terénu. Např. ale kámoš má Domaina RC a při otevření se to chová jako Marzoška, citlivost jako prase, při max utažení je vidle prakticky zamklá, což u mně rozhodně nehrozí. I při utažení pomalé komprese je vidle hodně živá.
            Tak si říkám, jestli nemám nějakou dojebanou patronu nebo taky málo oleje v patroně. Dneska budu měnit oleje, tak jsem zvědavý.
            • l.smetana
              Nebylo to sice na mě,ale odpovím.
              Utažená komprese se u moji vidle chová jako lock, otevřená je zkrátka „otevřena“. Zkusil bych se mrknout na hladinu oleje, podle mě to bude tím.
              Při tlačení rukama je ten rozdíl opravdu hodně malý, stejně nevyvineš takový podnět jako při jízdě. V terénu jsem to ani nezkoušel, protože jsem asi na spodní hranici.
              Motion control je opravdu jako klasickej lock.
              • l.smetana
                A MiCo je v čem jiný? Tam je rozdíl akorát v nízko-rychl. kompresi, ne? Na co všechno to má vliv? Já jen, abych to neobjednal a pak to stejně nevozil oboje povolené :)
                  ale to ze vozis obe komprese uplne povoleny jeste preci neznamena ze ty komprese jsou vyrazeny :-)
                  Zjednodusene jiny je to v tom ze by u MiCo mel byt rozdil v kompresnim tlumeni v pocatecni fazi kdy budes mit otevreny obe komprese zatimco kdyz vidle pujde do plnyho zdvihu tak uz se HS komprese zavre a leze to jem pres tu LS. Regulace funguje tak ze si urcis kolik ti leze pres LS a pri jakym podnetu se ti otevre HS. Samozrejme ze to neni nezavisly. Nicmene MoCo ma jen jednu LS kompresi a tak by ta vidle mela v pocatecni fazi jit dolu pomaleji a ta uroven tlumeni se nemeni po celou dobu zdvihu.
                  Ted me nekdo opravte jestli placam blbosti.
                    prakticky je ta sranda právě k lepšímu nastavení pro využívání zdvihu – v klidu nehoupe, zbytečně se nenoří a v terénu při větším rázu lépe zažehlí.
                    Jestli to při 160mm využiješ, těžko říct.
                  Rozdil je prave v tom, ze ty mas akorat nizkorychlostni kompresi, a pripadnym utazenim akorat zabijis citlivost a chod vidle v celem rozsahu.
                  U dvo kompresi jsi schopen u vidlice lepe poladit chod vile, a jak uz psal Mr.Antik, zabranit zbytecnemu chodu vidle do zdvihu. Samozrejme, ze se tim catecne zabiji citlivost, a je to o vyvazenem nastaveni vidle.
                  V principu si pak muzes nastavit, ze vidle je pomerne citliva, ale zaroven uz nejde za prekazkou dale do zdvihu, a tim lepe kopiruje teren. S tejne tak jde poladit chovani pri skocich, atd.
                mám to chápat tak, že MiCo úplně utažená jako „lock“ nefunguje(resp. ne tak výrazně, jako je tomu pocitově u MoCo)?
                  na MiCo mas samostatnej lock (hodne lidi ho ale kuchlo), MoCo jestli se nepletu je vlastne plynuly privirani ty jediny komprese co tam je.
                    nene, já ho třeba nemám, Floodgate na RC2DH patroně není
                      tak jasne MiCo a MiCo DH jsou dve odlisny veci :-)
                      • l.smetana
                        A v čem je takový rozdíl? Asi jenom ve floodgate,ne? Nebo je tam i něco jiného?
                      • l.smetana
                        • Bysto
                          rozdiel by tam mal byť len v gate, (po vybratí gatu z RC2L to behá trošku lepšie, ale nijaká várazna zmena tam nie je, ale je to určite lepšie, minimálne placebo :) )
                          MiCo Dh by melo mit jinak reseny prostor kompresi. Mel by tam byt vetsi rozsah nastaveni tim, ze tam nebyl treba zapracovat Lock a tim padem by mel pracovat i s krapet vetsim objemem oleje…
                      stejně neznám nikoho, kdo by to používal na tomto typu vidle…
                      • Bysto
                        šak to by to aj musel byť pekný hňup, aby si zamykal takú vidlu, to si neviem predstaviť ako sa musí ísť na takom bajku :D, uhol na hlave sa určite položí ale o 4 stupne :D, by som sa bál, že sa prekotím dozadu :D
                          tak zas tak kategoricky bych to nerikal, ve chvili kdy dupes nekde 2 hodiny po hladky ceste do kopce tak si muzes zamknout pro pripadnou jizdu ze sedla. Ja to tak obcas delal aby si odpocinula prdel. Zase i ze sedla jsem schopnej slapat tak ze se mi vidle hejbe minimalne (pokud je to jenom jako uleva zadku) takze jsem to samo nepouzival. Jasne ze pouzit tuhle vidli na chceni kopcu kdy do toho clovek dupe tak ze fakt potrebuje lock je blbost :-)
                            zas o to víc se ti zanoří a začne houpat zadek, což je (alespoň pocitově) horší.
                      • l.smetana
                        Určitě se to asi hodí více na Totema/Boxxera, ale proč ne na Lyrika, když už je na 170ti? V tomhle bych tam takový problém asi neviděl a když už někdo vozí vidlice 170mm+ tak asi si sem tam dá nějaký sjezd, kde by to poznal..dle mého.
                          Myslel jsem ten lock. Čili, když už, tak DH verzi. Minimálně o hejblátko míň.
                          • l.smetana
                            Jo takhle, to mi uniklo. Sice si taky občas utáhnu kompresi na max. ale to spíše pro pocit že jsem pro to něco udělal, když jedu po cestě delší dobu, jinak není potřeba.
      Všichni, kdo touží po snižovací vidlici a na dlouhé výjezdy – tohle mě totálně rozsekalo:
      http://forums.mtbr.com/…03222–8.html
      http://forums.mtbr.com/…djust-sm.jpg
      Tady je teda přímo obrázek z mtbr… Docela mě to rozsekalo…
        Určitě by se to dalo udělat elegantnějc, třeba protáhnout krkem vidle a někde zaháknout přes na řídtkách, ani bys nemusel zastavovat
        To musí být pak super, když s tím někde půjde trošku více do zdvihu co to pak bude dělat při expanzi.
          to je nějaká guma typuju
            I kdyby byla, tak stejně pak nic moc. Nemůže být pružná zase moc, protože jinak tu vidlici neudrží vůbec ve zdvihu.
            Třeba to používá jen na nerozbitém povrchu.
              A navíc tak bude vidlice předepnutá, takže bude fungovat blbě.
              • KRAJIC
                Vidlice samozřejmě nefunguje – měl jsem to viz. výše.
              No jasně že je to jen na nějakou šotolinu, stoupání na kašpárka 2hodiny v kuse…
