• Kuba22
    Zdravím, chci se zeptat jestli už někdo rozebíral Lefty Titanium. Na novější modely lefty se nějaký návod sehnat dá, ale na tento model ne. Chci si vyčistit a promazat ložiska.
      +/- je to furt stejné
      • Kuba22
        Díky za reakci. U všech návodů, co jsem našel to vypadalo jednoduše ale u tohodle modelu mi nejde vyndat vrchem ta patrona. Je na tohle potřeba ten speciální klíč nebo je potřeba jen na rozebrání patrony? Díky.
    • Kuba22
      Tak vidle už se mi podařila rozebrat. Potřeboval bych ale ještě poradit jak vyndat ty ložiska – dole na noze vidle je takový kroužek se závitem a pod tím jsou vidět dráhy, který obepíná kovový kroužek (,,závlačka") tu jsem taky sundal ale dál nevím co – když vytáhnu vidli na max dýlku tak se normálně zasekne jako by byla nějak přišroubovaná.
      • kravjec
        dole jsou tři kroužky pérko (něco jako segrovka)které je v drážce,potom plastový kroužek a kovový se zářezy který drží vnější dráhy žádný závit tam není aspoň já ho neměl šlo to ztuha hlavně si označ kam patří vnitřní dráhy musíš je dát na stejné místo jo a přeji ti hodně nervů u zpětného skládání bez toho orig.vercajku je to opruz pokud tam chceš dávat zpět staré ložiska tak pozor ty plastové pouzdra co drží ty jehličky jsou stářím celkem tvrdé a rozpadávají se
        • mtucek 1
          Tady mas odkaz na navod http://ericsaletel.com/…y%20Service/
          • Kuba22
            Díky za odkaz – vím o něm akorát ten je na novější leftynu a já mám starší ročník moje je DLR (rok nevím)
        • Kuba22
          Já o těchto částech vím, ale vypadá to, že je tam nemám. Přikládám pár fotografií – třeba pomůžou.
          • Kuba22
            Když tak na tu vidli koukám – neměla by se náhodou nějak vyšroubovat ta úplně spodní část nohy? Z boku je nějakej malej šroubek a vypadá to že jsou do sebe ty 2 části našroubovaný. Pokud to tak je, tak je potom otázka jak a čím je povolit protože k sobě budou nejspíš i přilepený.
            • mtucek 1
              Myslim ze pod vazelinou bude jeste krouzek v drazce, ktery drzi loziskove drahy zkus si ze stranek cannondale.com stahnout slozeni starsich vidlici DLR.Spodni cast nohy s tim nesouvisi.
              • Kuba22
                Ten kroužek tam vubec není. Normálně se musí vyndat prvně ten kroužek pak ten bílej kus a potom je ten kovovej kroužek, kterej obepíná dráhy. Jenže u mojí leftyny je hned ten kovovej kroužek. Na fotce to jde vidět.
                • kravjec
                  a pořád ti to nejde vytáhnout měl jsem loni v rukou starší kus a šlo to celkem ztuha ale hrubá síla zvítězila jenže to ty dráhy vypadaly celkem hůř než ty tvoje a vazelína byla jak lepidlo
                  • Kuba22
                    Tak už se mi to konečně podařilo. Když se podíváš do nohy vidle na vnitřní dráhy, tak jsou „zavěšený“ na kroužku se 4 výstupky pro zavěšení každé dráhy a ten kroužek (pojistka) je potřeba vyndat a pak už to jde samo.
    • wrangler
      Zdravím, na mém veteránu scalpelu je též vidlice titanium a nastal tento problém – přestalo fungovat tlumení odskoku, takže kope.
      Může mi někdo poradit co je příčinou a jestli to jde opravit v domácích podmínkách. Předem děkuji za rady.
      Tyhle vidle jsou doslova za všechny prachy.
        kdyz na to nemas tak co se do toho seres
          Hlavně mentálně když je to hnusné a každý kus trubky do toho stojí jak slušná vidle,a bezporuchové to taky není ani náhodou,hlavně za ty prachy.
          Jinak kdybys na to měl ty tak se v tom nehrabeš doma bez nářadí.
            ja ji na rozdíl od tebe ve verzi ELO hodně let vozil
            a chápu že musíš za každou cenu všechno komentovat, prostě místní šašek
