Rozdíl součástek při jízdě a funkčnosti
56 nepřečtených
  • ondra7
    chci se zeptat na pár věcí. Řešily se tu stejné, ale to bylo již pár let zpátky, tak se chci zeptat na aktuální informace.
    Chci si koupit 29" a mám zde dvě podobná kola, jak cenou, tak výbavou. Jedná se o značku Cube, roky 2013 a 2014. Chci kolo na všechny povrchy a terény.
    Jedno kolo má RS Rebu, druhé Manitou Marvel TS. Je v těchto vidlích v dnešní době nějaký rozdíl?
    A jedno kolo má náboje SLX a druhé XT. Je i zde nějaký rozdíl, co se jízdy či výdrže týče?
    Jedná se o modely Cube LTD Pro 29 2013 a Cube LTD 29 2014. Je to dobrá volba nebo za ty prachy můžu sehnat ještě něco lepšího?
    Díky moc.
    • BLACK1E
      Já bych se i přiklonil k tý Manitou. Líbí se mi její hravost oproti rebě. Ale reba taky určitě nic nezkazí. Vždycky se dá sehnat něco lepšího, ale to by člověk vybíral a nikdy nekoupil. Na ty náboje ti nic nepovim, přijdou mi nepodstatný.
      To budeš kupovat tady nebo z německa?
        Co myslíš tím hravost? Obecně bych vzal radši osvědčenou Rebu než manitou.
        • Tommji
          Proč?
            minimalne preto ze je jednoducha na servisovanie aj doma. mas tu toho plno, hladaj.
        • Tommji
          Proč?
        • Tommji
          Proč?
            Protože nevidím jediný faktor, v čem by měla být manitou lepší.
        • BLACK1E
          Těžko vysvětlovat. Obecně se mi líbí chod Manitou a Foxek. Od RS jsem měl možnost jet jen Recon 2011, Rebu 2012 a Rebu 2014. Ty první dvě byly od sebe nerozeznatelný žehličky s chodem do cca 2/3 zdvihu. O tý poslední lepší nemluvit. Zatimco každá Manitou se mi moc líbila. Navíc to kolo s Manitou má pro mě úžasný barevný provedení :)
        • BLACK1E
          Podle mě reby jsou osvědčený do roku 2013. já nevím jakej názor máte na tu soloair vy, ale mě přijde strašná
        • Tommji
          Nezlobte se za možná stupidní dotaz, je nějaká objektivní měřitelná hodnota tlumení, reakce, prostě komfortu a účinnosti vidlic jednotlivých kategorií, mezi více výrobci, tak je tomu u jiných funkčních výrobků? Testy, porovnání,…
          Jedna věc je subjektivní dojem, druhá zase porovnatelný parametr.
          Sám z praxe vím, že dražší neznamená lepší!
          Samozřejmě další stránka je údržba a životnost…
          Pokud ne, tak to může být pouze subjektivní dojem, stejně tak, jako dizajn kola,…
            Dá se měřit hodně věcí, jako odtrh, citlivost, tuhost, progresivita, váha, atd. Takové testy občas vychází, ale většinou jsou uveřejněny v časopise, který je dělá a online se k tomu moc nedostaneš, nějaké testy v PC mám, ale staršího data, které se moc už nedají aplikovat.
            • Tommji
              Hmm, to je škoda. Nejen k současnému porovnání vidlic, ale i ostatních komponentů :(.
              Za mých mladých let si pamatuji elaboráty časopisů ze západu(např.Mo­torrad), kde recenzovali funkčnost a opotřebení jednotlivých dílů po ujetí X km u různých značek.
              • BLACK1E
                Dneska je stejně všechno zaplacený. Dopadlo by to tak, že časopisy by si vydělaly o pár tisíc víc a jedna součástka by najednou uměla všechno. K těm tvým dvěma kolum.. Ta 2013 se dá sehnat o pár tisíc levněji. Z mého pohledu je hezčí a vidlice bude při nejhoršim stejná jako ta letošní reba (o tom dost pochybuju). A se servisem problémy rozhodně nejsou.
                • Tommji
                  Bohužel, asi je to pravda. Když dneska vidím, co jsou schopný napsat za bláboly rádoby odborníci :/.
                  Mě by se líbilo něco v tom smyslu, jako že tahle brzda zabrzdí na x metrech a tahle na y metrech,tady ta je jemnější, tady ta zase nastupuje rychleji,…
                  Pak by si člověk mohl snadněji vybrat co mu bude lépe vyhovovat (nebo na co má).
                    Brzdý výkon některé zahraniční časopisy měří a v historii tu některá srovnání byla.
                    Měří se přímo brzdný výkon.
                    Srovnávat zabrždění na x metrech vůbec nelze, protože tam vstupuje do hry spousta faktorů jiných než samotné brzdy a to zejména faktor jezdec (a dále geometrie kola, pláště, povrch, atd.).
                      Snad není problém, když testuju brzdy, tyto namontovat na to samé kolo a zkoušel by to ve stejných podmínkách stejný pilot, ne?
                        To problém je podle mě velký, aby se tím dosáhlo použitelných výsledků.
                        Zkoušel jsi někdy u dnešních brzd maximální výkon a zabrždění na co nejkratší vzdálenosti?
                        Já to párkrát zkoušel. Celé je to o tom brzdit na hranici poletu z kola. U výkonějších brzd se u menší rychlosti nedokážeš už zdaleka dostat na její maximální brzdnou sílu (to bys už prostě letěl). U větší rychlosti je to otázka, tam jsem se nikdy nedostal do fáze, abych to zjistil (na The One jsem při větší rychlosti na asfaltu nikdy neodvážil vzít více prsty za přední brzdu maximální silou, jen jsem se postupně přibližoval kritické situaci pádu, ale nějaká rezerva tam ještě byla, mám se rád).
                        A měl jsem spoustu pokusů s lepším výsledkem s méně brzdící brzdou než s výkonnější. U té méně výkonné prostě jen vezmu větší silou za páku.
                        Výsledkem je, že na stejném kole (na které jsem zvyklý jak ho dlouhodobě jezdím) se jednotlivé pokusy liší opravdu o hodně (dle toho jak se povede daný pokus) a pro srovnání různých brzd je to naprosto k ničemu.
                        Pokud by se zvolila metodika typu výrazně omezená síla na páce (aby nedošlo k limitaci udržení se jezdce na kole), tak se test dostává k tomu samému jako když měří brzdý výkon na testovací stroji. Jen by se jim to měřilo daleko obtížněji a ještě by to bylo ovlivněno třeba faktorem, že nevybereš přesně stejnou stopu.
                          viz. výše
                          navic v dnesni dobe je uz velka vetsina brzd pomerne slusne vykonnych, spis jde o projev brzdy na pace, resp. davkovani…
                            A také třeba o spolehlivost, což se ukáže až časem.
                        to je samozrejme uplne kardinalny problem.
                    Je nutný číst zahraniční časopisy a ne Velo;)
                      Není nutné číst žádné časopisy ;-). V zahraničních jsou taky často kraviny, ale pokud člověk zapojí selský rozum a nebere všechno úplně vážně, tak je to v pohodě.
                        co napriklad?
                        ono tam kde sa relane naozaj meria nejakou objektivnou metodikou (ci uz je vhodna alebo nie je druha vec) sa ojebava horsie aj ked vylucene to neni. o pocitovych testoch typu velo sa nebavim.
                        Jasně, z 20 brzd na trhu vybereš ty s nejvyšším účinkem selskym rozumem. Měření netřeba.
                          Jistě, kozí mlíko se sifónem, otevřeš libovolnej katalog bikových komponentu a za večer máš jasno, který brzdy, řazení, hazka.. je nej.
                          zrovna nejvyšší účinek musí zajímat jen ty co jsou trochu vyžraný :)
        • ondra7
          Trochu mi to fórum blbne… :D sry. A nevíte, jak je to s těma nábojema? SLX vs XT? Je tam rozdíl funkční nebo na výdrž? Či je rozdíl akorát v ceně a názvu?
          A nevíte jak je to dnes s Epicon vs Reba? Četl jsem někde, že Reba má dvě vzduchové patrony a Epicon pouze jednu, takže brát asi Rebu, že?
            Dnes už má Reba taky jen jednu vzduchovou patronu – označení Soloair. Obecně Epicon je lineární, Reba progresivní.
              no ty soloair reby právě moc progresivní už nejsou :/
              bez vložení spaceru do komory bych se nebál říct, že pro ostrý použití je to nevhodný
                Ostrý jako závodní? Předpokládám, že takový plány zakladatel vlákna nemá.
                  no ono stačí tomu proste dávat pohulit a jsi pořád ve zdvihu moc, nebo nemáš vůbec citlivost. chodem to je krok zpet od dual air, ale uzase to nastaví každej idiot, což u dualu nebylo, tak i zkušený když mel blbou pumpu docela bojoval
                    Tak ono co se týká progresivity, tak poslední ročník dual air Reby (tedy aspoň ve 29" verzi co mám doma) je také progresivní hodně málo.
                    Výrazně starší ročníky, tam se lišila u-turn verze x obyč dual air. U-turn verze byla progresivní méně, ale pořád o trochu více než ten poslední ročník Reby o kterém píšu.
                    Je ale pravda, že u dual airu tomu lze trochu pomoct. Tím myslím, že místo např. 100/100psi nafoukám 120/130psi (pozitivka/ne­gativka). A tím navýším sílu potřebnou k chodu na doraz při podobném sagu a bez ztráty citlivosti. Není to sice přímo navýšení progresivity, ovlivní to tak i první polovinu zdvihu, ale řešení to je.
                      Pokud to chápu správně, tak dle tebe byly nejprogresivnější starší dual air Reby?
                        Ano, ale ani tady bych zcela nepaušalizoval a nemusí to platit pro každý starší ročník.
              To je už nějaká pověra, že dual air je progresivní? Mám RVL a Rebu a obě jsou i pro turistiku tak akorát lineární.
                U Reby je velký rozdíl dle konkrétního ročníku a u starších jestli je s u-turnem nebo bez.
                Tedy jsou jak hodně progresivní verze, tak středně a i málo progresivní verze.
                  Beru to nejen dle 4 Reb co jsme měli doma (z toho stále ještě dvě máme a to zástupce jak dost starého ročníku s u-turnem, tak poslední ročník co se dual air dělal a to model bez u-turnu), ale dalších více kousků co jsem srovnával a jezdí mi v mojem okolí.
          • ondra7
            A k těm nábojům nějaké bližší info? SLX vs. XT. Jde mi o to, jestli je rozdíl jen v ceně nebo je XT řada v něčem lepší…
      • Tommji
        omlouvám se, nějak se mi seknul mobil, pardon ;).
        pokud to půjde, prosím 2× smazat. díky
      • ondra7
      • ondra7
      • ondra7
        z ČR…
