Rozdíl mezi spojkou na řetěz 9 speed a 10 speed
70 nepřečtených
  • Buter
    Ahoj, můžete mi někdo vysvětlit rozdíl mezi spojkou řetězu na 9 speed a 10 speed retěz?
      jedna je na 9sp je rozebiratelná rukama a je zlatá PowerLink
      druhá je na 10sp a je nerozebiratelná, i když kleštěma to jde a je černá proto se jmenuje PowerLock
      co tě zajímá dál? samo je mezi něma rozdíl v šířce
      • Buter
        Já myslel, že šířka 9sp a 10sp je stejná. Takže se budou lišit i řetězy na 9sp a 10sp. Myslel jsem, že je to nějaký marketingový tah nebo něco takového (ohledně spojek). Díky, že jsi mi odpověděl.
          9 a 10sp kazeta je stejně široká, takže někde ten prostor na jeden pastorek vzít museli :D
          Pokud chceš desítkový řetěz snadno rozpojovat, použij devítkovou spojku, pokud ne,tak dej desítkovou.
          • tonik666
            A ta devitková nebude dělat bordel na kazetě?
              Nebude.
              pokud vim, nekdo dokonce jezdil na 10kazete 9kovej retez a udajne v poho…
                Mám to tak na třech kolech ;-)
                  mas to ozkouseny na silnici i MTB?
                  S kazetami shimano a retezem c9?
                  tak Ty jsi v tomhle směru známý anarchista, zásadně nesmíš mít na kole nic, co by podle doporučení výrobců zavánělo vzájemnou kompaktibilitou :-)
            • Bysto
              vozím 9sp spojku na 10sp reťazi a pohoda
      • Blade
        Na 10sp existuje taky rozebiratelná spojka. Je stříbrná a prodává ji Force cca za tři pětky, nebo pak BBB dvakrát dráž. Vozíme ji doma na třech kolech s C10 řetězy.
          jj i Kmc. dělá. reakce byla na Sram.
          • Blade
            Ok. Ani v zakladatelově, ani tvém příspěvku jsem o Sramu nečetl, tak mě to zmátlo.
        A prosim Te, nejaky tip, jak tu 10 sp cernou rozdelat klestema?
        Ten muj blby servisak (jmeno radeji nebudu rikat) mi dal obracene retez…
        • h.mad
          Jak se pozná že je obráceně ?
          Já to rozpojuju zahnutejma kleštěma na ségrovky, ale ty nový rychlospojky jdou pekelně ztuha.
            Jednoduse. Na jedne strane mas vyrezene informace a na druhe ne. Tam, kde jsou, to jde vne ;).
    • hary jablonec
      mám na 10tkový řetězu zlatou 9tkovou spojku a celej rok v poho
      • tonik666
        výborně. to taky aplikuju.
        tak to je dobrý vědět, protože s tou černou 10s je hrozná práce
        • Dag
          koupil jsem si na to kleste a je to hodne v pohode.
        díky za info, to je dobré vědět :)
          jj par kol sem tak osadil a zatím drží :D
          ale je ta spojka ne řetězu volnější
    • novas32
      hojte;
      resim nahradit nytovani retezu spojkou, na kole, kde o tom ted aktualne uvazuju, vozim retez Shimano HG53. muzu pouzit tuhle spojku?
      spojka
      je u ni napsano, ze je i pro retezy Shimano, presto se radsi zeptam. diky za nazory
      • hovanec
        Ano, lze použít. ;)
      • novas32
        jeste bych mel dva dotazy:
        • spojku budu davat misto jednoho vnejsiho clanku, je to tak?
        • pouzivate u nytovaneho retezu dodany cep na snytovani, nebo cep z clanku,jak upravujete delku retezu?
        • KubaBajk
          1 – Ano, budeš nahrazovat širší článek.
          2 – I když to podle některých nědělá dobrotu, používám k opětovnému snýtování VŽDY původní čep. Nejtěžší je jej nasadit a zavést, pak už je to v klidu. Je třeba si se snýtováním trochu pohrát, pohlídat si přesahy čepu na obou stranách a taky s citem rozhýbávat, aby se články na čepu protáčely. Pak je to bez problému. Nikdy jsem neměl potřebu používat jiný čep než původní, nikdy se mi, po tom co jsem se naučil řetěz pořádně snýtovat, řetěz neroztrhnul.
          • novas32
            ahoj,
            tak jsem minuly tyden menil presmykac a protoze jsem spojky jeste nemel, tak jsem nytoval. a samozrejme jsem cep vytlacil z clanku uplne. nastesti jsem si od noveho retezu ten spojovaci nechal, tak jsem ho zkusil a musim rict, s tim navadecim cepem uplna parada!!!
            v sobotu jsem koupil spojky (ty devitkove Sram) a celkem me prekvapilo, ze protikusy pri zatazeni nijak nezacvakavaji, cekal jsem, ze budou a bude sama o sobe drzet, ale protikusy jsou uplne volne. takze je to cele otazka napnuti retezu pruzinou hazky?
            • pee.tr
              To chceš jako říct, že když prověsíš řetěz, že se ti spojka rozpojí? Z vlastní zkušenosti můžu říct, že sram spojku používám už několik let na shimano (převážně) i sram řetězech a ač se teda žádné vyloženě velké zacvaknutí nekoná, spojka drží fest, málokdy se mi ji povedlo rozpojit rukou.
              • novas32
                jeste jsem ji tam nedal, ale kdyz ty dva proticlanky vezmu do ruky, dam je proti sobe, nasadim, tak nemusim nic zacvakavat, proste to zajede lehoucce do drazky a stejne tak to rozeberu. zadne byt sebemensi zacvaknuti se nekona.
                • pee.tr
                  Neboj, na řetězu to drží fest. Až ji tam dáš tak možná pochopíš :-)
          • doubeq
            Taky jsem nýtoval původním nýtem a po přetržení řetězu HG 74 už to nikdy neudělám a nikdy si nakoupím řetěz Shimano :). Jinak u SRAMu a Campagňola se mi podařilo i přes piplačku ty řetězy zničit opětovným použitím původního nýtu, šlo to jen na Shimanu. Spojky prostě fungují bezchybně, nýtovačku jen na cesty a vytlačení starýho nýtu.
            Jinak 10st.spojka od SRAMu lze dobře rozebrat upravenýma špičatýma kombinačkama (zúžit špici a nejdůležitější je vypilovat rádius tak, aby špičky prolezly řetězem asi 3mm nad „ložiska“ v řetězu, pak už je to jedna báseň :) )
    • Radunak
      nechci zakládat nové vlákno…
      Chtěl bych se zeptat dá se použít tento:
      http://www.kupkolo.cz/…-kusu_z4618/
      8čkový nýt shimano s desítkovým a devítkovým řetězem?
      a nebo tento nýt?
      :http://www.kupkolo.cz/…speed_z3839/
      • ToBla
        Tak použít jistě jde, ale obávám se, že budeš první kdo by dělal takovouhle ptákovinu… Když si přečteš příspěvky nahoře, tak zjistíš, že 8sp řetěz je širší než 9sp a ten je zas širší něž 10sp. Takže nýt ti pak bude na obě stran přesahovat.
        • Radunak
          Ja jen resim jak opravit pretrzenej retez nekde na trase.sram spojku jsem zkousel tu 10tkovou a neslo mi to. Tak zkusim jeste tu devitkovou
          • Japhy
            Devítková SRAM spojka na desítkovém řetězu v pohodě funguje, kor když bude jen do foroty na dojetí. Devítkovou zvládnu rozpojit rukou, desítkovou už ne.
    • Tesco_Bike_Fan!
      YBN dela dobry spojky jak pro 9 tak pro 10 a daji se snadno (cti bez klesti) rozebrat i znova spojit. Respektive staci nahodit na nejvetsi pilu, natahnout retez vo jeden clanek tak aby se na velky pile stvorilo obraceny V z retezu a lehce tuknout cimkoliv tvrdym po spojce.
      edit: doporucuji YBN spojky ktery maj tvar bananu (lehkej polukruh, ne ty rovny)
    • HWSpeedy
      Nenašel jsem v tomto vlákně opačné použití a tak se ptám, zda jde 10 černá spojka Sram použít na 9 řetězu HG93? Nebude problém, že je užší?
      • lutte3
        na 99% bude problém
      • allrose
        Černá je 10 a měla by být užší než zlatá 9,zlatá byla hodně volná na 10ce
    • HWSpeedy
      Tak jsem skočil přeměřit nějaké řetězy a u těchto to rozhodně neplatí:
      • Shimano CS-HG53–9:
        • sirka venkovnich clanku pres cepy: 6.70 – 6.75
        • sirka vnitrnich clanku: 4.25 – 4.30
      • Campagnolo C9:
        • sirka venkovnich clanku pres cepy: 6.80
        • sirka vnitrnich clanku: 4.00
      • Shimano CN-HG54–10
        • sirka venkovnich clanku pres cepy: 5.86
        • sirka vnitrnich clanku: 3.86 – 3.90
    • mikš
      bylo by to dost punkový mít řetěz složený jen ze spojek?
      zkusil to někdo?
        Myslím, že jen ze spojek řetěz neposkládáš, i kdyby ses snažil týden.
    • MichalPr
      Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, ale při jízdě na trenažéru jsem rozbil přesmykač, stařičkou devítirychlostní Tiagru. Ač jsem hledal jak jsem hledal, devítku už novou nikde nekoupím, jen 10-rychlostní. Tak mě zajímalo, jestli to bude chodit. Měl by tam být rozdíl jen milimetr, ale stejně se raději zeptám, jestli to už někdo nezkoušel. V shopu mi odpověděli, že to určitě v žádném případě nejde a že hlavně nemají alternativu, resp. mě jen odbyli. (Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody) Omlouvám se, jestli tu někde podobné téma je, ale nic bližšího jsem nenašel.
      Hezkou adventní neděli, Michal.
