• jurajc
    tak ešte by som Vás o niečo poprosil :)
    ..Mam nalisovaný pressfit SM-BB94–41A. Podľa návodu sa tento stred má lisovať do domčeka so šírkou 92mm bez 2,5mm podložky.Kľuky sú XTR 9000. Iba teraz som si všimol, že ľavá kľuka v zadnej polohe je od rámu vzdialená cca 1mm, kde to pravá v zadnej polohe je ďalej asi o 2–3mm, nevedel som to odmerať presne. Je možné, žeby medzi pravú kľuku s prevodníkmi a stredové mala ísť nejaká podložka??
    Alebo jednoducho sa toto stredové má lisovať pre domec 92mm aj s podložkou?? …inak mi nepasuje ani presmyk ale to by som možno došteloval skrutkami....­.jj.rám je rebel seven :)
    ..tak dík..
      Mno, IMHO špatná volba Q-faktoru u klik? Nepotřebuješ větší? … Už jsem nato narazil na CX kole … nevím, jestli je to i tenhle případ, ale u Shiman moc podložky extra dávat nejdou, je potřeba, aby levá klika dosedla plně na závit a mohla se zaklapnout pojistka. Mezera 1mm a 3mm – to je prostě málo … když rukou zapružíš, určitě zjistíš, že se klikou dotkneš zadní stavby …
      • jurajc
        hmm..vďaka…pardon, napísal som to zle :/ ..to pravá kľuka je bližšie, nie ľavá…hmm,,je to zlý Q faktor?? :/
    • Pán z Dubu
      Změř si Q–faktor k sedlové trubce. Třeba není zcela souměrná pravá a levá řetězová vzpěra.
      • jurajc
        Diky :/ …je to (asi) nemecky ram storck, takze im chybu velmi davat nechcem..
        ..vecer skontrolujem vsetko este raz..na lavej kluke je este nejaka podlozka, tak to pozriem..ci naahodou nebola opacne…
        ..ono tam asi nebude 1mm od ramu ale 2mm…no rozdiel je viditelny…zmeriam to este so sparomierkami, nech netrepem …
          No, IMHO by to chtělo tak 5mm na každé straně. Nejsem expert, ale 1–2mm nebude problém se dotknout v zatáčce, až bude rám a kliky pracovat.
          Tady by se hodil názor těch, co skládají kola. Já takhle zaplakal a koupené Ultrgra kliky jsem musel vracet ;) …
    • jurajc
      Hmmm…tu je 2×11 ale q faktor nepznam
      https://www.finest-bikes.de/…-x__1795.php
        udělej fotky, jak ti to na kole vychází, jinak jak už tu padlo s 1–2mm mezerou se nedá jezdit, budeš mlátit do zadní stavby
        polohu musíš měřit dle středu sedlové trubky, zadní stavba je často asymetrická
        Protože u XTR udávají převodníky 28–38, tak by to mohly asi být podle tabulky buď FC-M9000–2 s Q-faktorem 158 mm a linkou 48,8 mm nebo snad FC-M9020–2 s Q-faktorem 168 mm a linkou 48,8 mm. I k těm je širší alternativa v podobě FC-M9020-B2 pro totožné středové složení a domek SM-BB93 / domek 68 nebo 73 mm, ale s Q-faktorem 174 mm a linkou 51,8 mm. U poslední varianty jsou originálně jen kombinace 36–26 a 34–24.
    • jurajc
      No ja mam 26/36 q faktor 158 :/
        FC-M9000–2, takže vyměnit za 9020–2.
        • jurajc
          :/ to uz len bazar…su kupovane na druhy ram, tam to bolo zhruba 2–3mm ale rovnako :/ ..aj tak vdaka
            ta mezera jde vystředit, podložkou , ale nevím jestli ti to pomůže
            • jurajc
              Akou podlozkou??
                takovou abys kliky vystředil
                • jurajc
                  Ja to zrobim tak, dakujem pekne..daco najdem a uvidim…
                  ..no pise sa tu aj to, ze 2mm je malo…hmmm…
                    když dáš fotky na rámu a změříš vzdálenost od středu, tak se dá říct jakou podložku a kam :D
                    • jurajc
                      Uz len vecer…diky
                    • jurajc
                      ahoj..ak by som tie kľuky vystredil, tak už by tam bola medzera cca 1,9mm…no a to je vraj už málo :/
    • jurajc
      Teraz si spominam, ze v navode pre stred bb 94–41 sa pise:.....pre domec 92mm nemusi ist 2.5mm podlozka, nepise sa, ze nesmie ist!!…mozno v tom nieco je…hmm
    • jurajc
      …takže je tam medzera 0,7mm a 3,1mm :)
      …podkladať to nejdem, zmenil by som reťazovú linku o +/-2,5mm…neviem, čo by to robilo s prehadzovaním..
      …mám staré kľuky xt s q-factor 168…budu zatiaľ tie..
        Tak toto je fakt malo.
        pod levou kliku na osu si nech udělat 2mm podložku tím půjde levá klika dál, systém uchycení to pobere a snad nebudeš mlátit do zadní stavby ty cca 3mm na obou stranách jsou hraniční
        (podložka alu nebo silon 2mm tloušťka vnitřní průměr 24,1mm vnější 30mm)
        • jurajc
          Ahoj…diky, ja som ešte na začiatku opravil svoju otázku, pretože blízko je pravá kľuka…môžem to upraviť pridaním 2.5mm podložky na pressfite, potom by mali byť kľuky cca rovnomerne vzdialené…presmyk mi tak bude pasovať ako bol prednastavený z výroby…
          …dám Vám vedieť…
            Tak podlozka je tam pro domek sirky 89,5mm. Pokud mas domek 92, tak uz tam nepatri. Jak mas siroky domek?
            • jurajc
              92mm …viem, nepatri ale už som dostal odpoveď aj od distributora…no uvidim…
            (podložka alu nebo silon 1,2mm tloušťka vnitřní průměr 24,1mm vnější 30mm)
            na osu pod pravou kliku, tím kliky vystředíš, budou obě cca 2mm od rámu
            ale o 1,2mm se změní řetězová linka
            • jurajc
              Dakuuuujem :) ste ochotni…no uvidim…nieco poriesim
              2mm … to mi prijde porad malo … :(
              • jurajc
                jj…a ešte sa zmení linka :( …ok..už nejdem špekulovať…prajem Vám pekný deň a dík za vaše cenné poznámky…majte sa pekne
    • jurajc
      našiel som toto..ak dám dve podložky, zmení sa reťazová linka o dva milimetre >> bude to už zle radiť?? samozrejme reťaz nekrižujem, ibaže náhodou :)
      https://www.amaincycling.com/…1.0z/p665632
      • Pavell007
        To ti nikdo nepoví, může se to zhoršit, ale taky zlepšit, záleží jak si to sedne s rámem. Já například u HTII klik dal podložky obráceně než mají být a linku jsem si zlepšil.
