• vq
    Zde na fóru jsem našel chválu rohů např. SQlab 411 https://www.bikemax.cz/…i-cerne.html asi bych to zkusil
    Ale mám Scott Spark s Twinlock a obávám se, že tam bude kolize s tou páčkou Twinlocku. Nerad bych to zbytečně kupoval a hned posílal zpět.
    Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se to použít v této sestavě?
    dík
    • Tacmud
      Ahoj, kupoval jsem je v praze na Čerňáku v prodejně bikeMax. Můžeš tam zajet osobně vyzkoušet (jestli je maj skladem). Já je mám na kole v Lounech.
    • Nikiller
      Co máš za TwinLoc? Já mám ten viz foto, a třeba tady bych se toho nebál. Místa mezi řídítkama a tím raménkem je tam dost.
      • vq
        Já mám páčku TwinLock směrem nahoru, dole jsou páčky na přední řazení
        Vidím to na kolizi těch rohů s páčkou TwinLocku v mém případě. Takže asi rohy jedině na vnější kraje řidítek, což trochu váhám, jestli bude ok.
      • vq
        Ještě fotka v pohledu víc zezadu
    • 130kg
      Nemám sice Twinlock, ale lockout od Suntour, musel jsem si koupit s jiným ovládáním (úzký, tlačítka nad sebou) aby se to vešlo. Navíc jsem si nechal cca 15 mm mezeru mezi rohem a páčkou, jak doporučují na Bikemax. Bylo to trochu hraní, zejména s páčkami, ale za mne velká spokojenost, 90% jízdy se držím za rohy, je to podobné, jako když se s berany držíš za páky. Pro ruce veliká úleva.
    • 130kg
      • 130kg
        Detail. Musel jsem přehodit páčku a lockout, ten byl původně u gripu
    • vq
      Tak se to mírně komplikuje. On totiž ten fixační kroužek, který je součástí páčky TwinLocku, je zároveň napevno spojený s gripem. Takže nemůžu tu Twinlock páčku nijak odsunout od gripu. Stejný kroužek fixuje i pravý grip (ale z něj nečouhá žádná pačka, samozřejmě.
      Vrtá mi hlavou, jak v této situaci třeba dát jiné gripy, když/až je odrbu.. Zkusím pohledat info, tohle muselo už dávno řešit hafo lidí.
      Netušíte někdo?
      • Tacmud
        SQlab – Rohy 410/402 slouží zároveň jako objímka ke gripům. Možná to bude kompatibilní!?
      • Čuli
        Na pevno to není, dát jiné Gripy nebo sehnat lockring na ten stavajicí, to te objímky twinlocku existuje „vložka“ a nemusí to pak být hned vedle gripu, ale třeba až za tím sq rohem.
        Už jsem to tak jednou montoval.
      • J.e.n.i.k.82
        Kdyby ses náhodou těch rohů chtěl zbavit, tak dej vědět. Díky
    • RMX
      Mám tento lockout, bude nějaký problém s instalací vnitřních rohů?
      https://www.muziker.cz/…er-sl12scrlo?…
      • 130kg
        Bude. Rohy jsou součástí gripu, takže jejich poloha je jasná, i když teoreticky by se to dalo asi nějak přebastlit. Zamykací páčka tvého LO naráží na rohy. Musel jsem použít LO s tlačítky nad sebou, snad je to na tom horním obrázku vidět.
        https://www.kupkolo.cz/…lanko_z2239/
        • 130kg
          t
          • RMX
            a posunout ten lockout dál za ty rohy? Bude tam asi určitý diskomfort v odemykání vidlice tedy.
            • RMX
              respektive v tomto pořadí grip-rohy-razeni-lockout
              to řazení mám pod brzdou
              • 130kg
                Laboroval jsem s tím, přeskládal, ale páčka LO vždy na něco narážela, nebo to komplikovala brzda (kabel na ní narážel). Nechával jsem si i 1 cm doporučenou mezeru mezi rohy a brzdou Vyřešila to změna ovládání, které jsem měl naštěstí doma. Ale třeba se ti to nějak povede
    • RMX
      **130kg******
      OK díky za info. Na kole to mám viz. foto a tak nevím zda by se to tam nějak vešlo? Ty rohy jdou použít za jakékoli gripy, není to jen pro SQlab?
      • teffe
        mám to úplně stejně, posuneš brzdu i LO aby se ti vešel SQlab mezi grip a brzdu a LO dáš dál od brzdy tak, aby se ti vešla ruka na roh a při tom jsi o LO nezavadil. Není potom sice hned „po ruce“ ale je to jen otázka zvyku.
        Večer když tak udělám doma fotku.
        • RMX
          Super díky a budu rád za tu fotku abych měl představu.
          • RapMan
            za jakékoliv gripy jsou rohy Sqlab 411, sqlab 410 jsou jen ke gripům sqlab. Já to vyřešil tak, že jsem vyhodil páčku zamykání vidlice a nezamykám… Když byste chtěl někdo vyměnit remotelock na Fox 32 Float Performance SC 2017 za zamykání přímo na vidlici, tak dejte vědět.
          • 130kg
            Mám to takto, ale je to jiný LO. S tím původním to nešlo. Ale taky moc nezamykám :-)
          • teffe
            Tady je slíbená fotka
            • RMX
              Díky moc za foto. Koukám že tam nemáš tu doporučovanou mezeru mezi rohem a brdou. Drží se to takto dobře? Předpokládám že grip se musí sundat před montáží? Díky
            • Tomaskoi
              Takto sa to chystám namontovať aj ja dnes večer. Mám rovnaký ten zámok vidlice a ten roh vedľa neho dať nejde. Tak chcem tiež prehodiť brzdu a zámok vidlice.
              • RMX
                Nechal jsem tam tu mezeru cca 1,5cm mezi gripem a rohy. LO jem posunul a vůbec to ničemu nevadí. Max musím trochu víc vytočit palec.
    • teffe
      Bez té mezery mi to sedí líp. Grip se sundat musí, mám tam Egron, ten je na šroub, takže je to v pohodě.
    • RMX
      Je nutné tam dávat tu pastu co byla v balení? Řidítka mám hliníková.
      • RapMan
        nemyslím si, já jí tam nedával, bežné nečistoty na řidítkkách asi fungují stejně, před montáži jsem je nečistil :)
        Někdo to může řešit, když ty rohy bude dávat na karbonový řidítka, na tý pastě je napsaný, že pak stačí o 30% menší utahovací moment…
    • RMX
      Mám řidítka cca 720mm. U této šířky mají ještě ty vnitřní rohy smysl? Co jsem se dočetl je to spíš pro extra široká řidítka.
      • kiwaf
        To si asi musis vyzkouset sam, ale mam taky 720mm a za me teda smysl maji :)
      • RapMan
        Mám taky 720mm. Najeto prvních 70 km s těmito rohy a super. Ruce mění pozici mezi rohy a gripy tak nějak automaticky…
        • RMX
          Souhlasím, rozhodně té tisícovky za rohy nelituju. Člověk za to může i víc vzít jak se změní ten úchop a prodlouží dosah. Rozhodně doporučuji
