• Skv
    Ahoj. Na kole mám vidlici RS Revelation Charger RC. Potřeboval bych od Vás zkušenějších poučit, jaké chování mám očekávat od nastavení tlumení pomalé komprese na pravé noze. Vím, že se vidlice nedá zcela zamknout, nicméně mezi polohou Open a druhou krajní nepozoruji ve funkci tlumení vidle žádný rozdíl. Jde mi o to, zdali mám reklamovat nebo je změna tlumení pod moji rozlišovací schopnost. Předem děkuji za každou relevantní odpověď.
    • duri80
      Mám z chargeru RC úplně stejný pocit. Nastavení komprese bez jakékoliv změny. Vidlice lyrik select 2020.
      • Skv
        Na zahraničních fórech jsem našel stejný dotaz, zdali je to OK? Současně se objevili zmínky o poruchovosti RC tlumiče. Tak nevím, asi se s tím časem otočím za prodejcem, ale ten nebude vědět o nic víc…
          Muj RC Charger drží už skoro 7000km bez repase (pouze 2× výměna oleje).
          Verze 2017 v Piku teda citelný rozdíl v nastavení komprese má, ale Locku se to zdaleka nepodobá, ono to taky zamykat až tak moc nemá, zamykání má RCT3 verze.
      Nevím jak v revelationu, ale lyrik mám charger RC a nastavení LSC funguje, ale není to lock. Při jízdě bys to měl poznat v horší citlivosti.
      • Skv
        Vím, že nemá zamykat, ale rozdíl mezi oběma krajními nastaveními tlumiče je při jízdě na úrovni subjektivního pocitu. Při statické zkoušce je rozdíl 0.
        Každopádně děkuji všem za odpovědi.
    • Skv
      Tak jsem reklamoval, dle znalého bikera tlumič nechodil. Vyměnili tlumič, dokonce za lepší (3 polohy a nastavení LSC zvlášť). Nyní nastavování komprese pracuje a vidlice je citlivější. Ten původní, zdá se, byl navíc stále lehce přivřený.
