RockShox Recon Gold TK vs RockShox Judy Silver
9 nepřečtených
  • medved09
    Ahoj, prosím o radu či srovnání následujících vidlic RockShox Recon Gold TK 27 15 Solo Air a RockShox Judy Silver, pružina Solo Air, vzdálené zamykání TurnKey, kónický sloupek, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm. Recon jezdím na stávajícím biku Author Vision 27,5 model 2015. Chtěl bych přejít na 29-ku a řazení 1–12. Mám vyhlídnutý model Trek X-Caliber 9 2021. Pokud bych chtěl zůstat u Reconu, současné modely osazené Reconem jsou v cenách většinou hodně nad 40TKč. Proto mne zajímá, zda mi bude stačit vidlice Judy Silver, zda není proti Reconu výrazným propadem. Nejezdím žádné extrémy, ani závody, spíše pohoda pro relax a kondici. Na druhou stranu mám 110kg a najezdím cca 2–3Tkm ročně.
    • michomin
      Judy Silver má železné vnitřní nohy s průměrem 30 mm. Jak je to s vnitřkem vidlic nevím.
    • Dag
      Pokud máš 110 kg, tak bych nad Judy nepřemýšlel. Já mám 98kg a Judy jsem po ujetí pár km vyměnil za Rebu. Rozdíl veliký. V tuhosti, bytelnosti. U Judy mi při brzdění začala vibrovst vidlice. Byla málo progresivní tokeny tam dát nejdou. Judy mi přijde dělaná hodně na cenu. Měl jsem Judy Gold.
      • medved09
        Díky za radu a názor, nakonec jsem tedy přihodil pár tisíc a pořídil Supa XP 939 z Reconem a nepatrně lepší výbavou proti X-Caliberu. Brzy přidám do našich biků.
      Judy je o něco horší než Recon Gold. Má jen 30mm nohy místo 32mm, ocelové místo hliníkových. Starší konstrukci vzduchové komory, nemá ve víčku závit na tokeny a Turnkey tlumení je trochu horší než Motion Control v Reconu Gold. Ale upřímně ani to neni nic extra.
      Jestli ti Recon v ničem nevadí, tak Judy Silver asi taky nebude.
      • panchyc
        Jakkoliv nerad haním RockShox, tak musím potvrdit, že po prvním (50h) servisu mi servisák sdělil, že tam bylo sotva 10% objemu oleje, co tam má být (Judy Gold na Trek ProCaliber 6), nevím jestli to je jen problém OEM vidlic nebo to samé platí i pro retail verze …
          I pro Retail. Oni totiž počítají s tím, že by vidlice měla po zajetí hned na servis, mají to uvedené i v uživatelských manuálech. Většina lidí o tom ani neví nebo to neřeší a vidlici na servis poprvé přitáhnou za x let…
          • panchyc
            díky – nejsem expert – má to v těch prvních 50h vliv na funkci eventulně životnost či nějaké větší poškození vidlice? jsem si za ten malý servis mohl klidně připlatit hned při koupi kola…
