• Ahoj, nevíte nekdo kde by se dal na netu sehnat nákres dílů páčky rockshox pushloc 2013 pro Rebu RL.
    Řeším problém špatného vracení se tlačítka na původní pozici.
    Také pořádně nedrží v zmáčknutém stavu. (vytáhnu ho i tahem navrh)
    Na stránkách sramu jsem našel akorát instalaci páčky.
    Pružinou to též není, ta se na vidlici vrací správně.
    H.
      Tak tohle je super ******!!Po každém umytí kola to nefunguje.Páčka se zasekne a nevrátí se.Neustále to rozebírat a čistit je pěkně na hovno.Zkusím to reklamovat a uvidím.
      • Prochna
        Pochubuji, že by to někomu vyreklamovali. Mám ho taky a přestal fungovat po prvním závodě a neznám nikoho komu by pořádně fungoval…Je to špatně navržené, já budu asi kupovat starý Pushloc, ten by snad měl fungovat v pohodě.
          Tak to si za rámeček nedají,jaký já tam udělám bordel…Už jsem alergický na všechny ty zmetky,co se na nás valí ze všech stran.Všechno ojebat,vše z plastu a co nejlevnější.
            jaký já tam udělám bordel… A budeš bordel dělat v Chicagu, nebo v Taichungu (Taiwan)?
              Co myslíš člověče?Ty reklamuješ třeba vadný telefon u výrobce nebo u prodejce?Pokud Ty,posíláš vadné zboží výrobci,tak si teda borec.Mě stačí,že to předám tam,kde jsem to koupil.
                U prodejce se reklamuje, ale ty tam chceš udělat ten bordel, tak mně zajímalo, zda budeš dělat bordel u konstrukce, nebo ve výrobě.
                  Udělám te bordel u prodejce,pokud mi to nevyreklamují.Už si konečně rozumíme?
        • BFG
          Já se hlásím. Zatím jede jak po másle a celkem jste mě vystrašili. Jsem si říkal, že tohle je jedna z posledních věcí, co se na kole může pokazit.
          • Prochna
            Tak to jsi asi jeden z mála šťastných, mně fungoval celou zimu, ale stačil jeden závod a od té doby nezamyká.
          • BFG
            Tak už se hlásím znova, do klubu. Je to slušně řečeno v řiti :-)) A nejhorší je, že vůbec nechápu, jak to funguje, resp. proč to nefunguje, když se to zdá být OK. A hlavně nevím, jak to rozdělat..
            • Pedo
              dneska jsem rozebíral a pochopil, ale bylo mi to uplně k hovnu
          Mně to taky funguje bez problému. Možná je to tím, že jsem to ani neinstaloval a nechal originálně zavařený v pytlíku :)
      páčce problém nehledej, ten je v mechanismu vidlice
        Davide, problém bol skutočne v páčke. RockShox bez problémov vyreklamoval.
        Je to nefunkční i když za lanko tahám rukou.Naopak mechanismus vidle je bez problémů a kolečko se krásně vrací zpět.Takže doufám,že mi to vyreklamují jako Tině.
          sorry blbě sem to pochopil, že se jedná už o ten nový model 2013
          Mne nie, ale vyreklamovali to zakladateľovi vlákna ;) odo mňa mal iba komplet bajk s Rock Shox Rebou a riešili sme čo s nefunkčným pushlockom. Cyklo Žitný zabezpečuje reklamácie a servis Rock Shox v ČR. Ak by to nevyreklamovali oni musela by som to poslať do Dema Senica a oni by to reklamovali u slovenského distributéra Rock Shox.
          Rovnako ako u teba sa aj v jeho prípade koliečko prekne vracalo späť a aj lanko v bowdene išlo ľahko.
        • Prochna
          Je to v páčce, ale i když ti to vyreklamují, tak si myslím, že to bude fungovat zase tak týden :/
            No právě.Taky si to myslím.Přitom v té páčce nic není a funguje na stejném principu jako propiska při zmačknutí tlačítka na vyjetí náplně.Čisté to je,namazané taky a stále se to někde zadrhává.
            • MastrBlastr
              Jeee..chtěl bych koupit novou rebu 2013,ale jak to tak pozoruju,je to pěkně na prd..Dá se ten lockout dat pryč uplně ? Pushloc 2013 tedy funguje opačně,než poplock,takže když mi páčka nejde zamáčknout,tak nepružím?
              • MastrBlastr
                A jde případně nahradit páčka pushloc 2013 páčkou poplock? Je mechanismus ve vidli stejný,nebo je to prostě naopak a basta?
                asi jsem ****,ale docela mě to znejistilo..
                • rasken
                  mam 2013 rebcu odeslo zavirani nechal jsem tam dat zavirani co je dole nevim jak se tomu nadava a mam klid:))
    • blisterexist
      kdyby někdo chtěl mám tu 500km jetý motioncontrol z reby 2013 s lockem na korunce
    • alex44
      Pánové jak se v tom mění lanko? Dík
    • Dejv94
      Taky nefunguje ale je to ve vidlici, v pushlocku.
      • thesecond96
        zlatej starej mešanismus
      • Dejv94
        vypadlo mi tam ne, NENÍ to v Pushlocku, měl jsem to rozdělaný a je jakože zkroucená pružina uvnitř MC, takže otačení pouze ručofučo.
    • didix
      Jakou dát alternativu? Pushlock RockShox odešel po prvním závodu! Díky
      • skvedo
        Myslím že páčky Suntour mají stejný krok lanka. V minulosti byly ve foru nějaké zmínky že je někdo k RS používal.
        • didix
          Nemají, mají krok menší. Ještě to možná zkusit předepnout. Pro teď vozím MANITOU MILO, musí se tam natahovat, což taky není ono.
    • antuch
      Je potřeba víc predepnout lanko a pak to funguje.Nejhorší je,když se potká tenhle pushlock a vybehsny mechanizmus ve vidlici…u jednoho kola jsme vic natahli lanko a u druhého dali starý poplock.
      Timhle přístroje si sram nastal do bot…postupně se začnou srat všechny…
    • sibicz
      Čaute lidi. Chci se zeptat. Dá se tenhle pushsráč nahradit normálním zamykáním z korunky? Nebo jsem odkázananej po každym umytí kola to celý zase zprovozňovat? -__-
      • DADMTB
        Už na dvou kolech mi to odešlo – používám na REBU tohle – http://www.bike-forum.cz/…e-epicon-rld
        jen jsou opačně ty značky na páčkách odemknuto tou černou, zmáčknutím modré zamknu…
        opravdu bez problémů funguje a je i lehčí.
        • Wooders
          Jo taky to tak asi udělám, zrovna jsem hledal jestli to bude fungovat
          • Petr L2
            Jo funguje to, jenom krok páčky je kratší než by bylo třeba, zatím jsem se nedopátral, jestli to vadí, mám lanko předepnuté cca o 5mm takže lock nejde nadoraz, ale i tak je vidlice zavřená, při otevření vidle také chybí cca 5mm k dorazu, ale vidle chodí, tak uvidím.
    • Oldies
      Ahoj, mám dotaz pokud to nahradím poplockem, kterej má obrácenej chod. Nebudou sedět jen obrázky odemčeno/zamčeno, nebo to má i jinej krok a hrozí že to vidli neodemkne?
        Funguje to bezvadně.Jen nebudou sedět ty značky.Vozil jsem to a bylo to mnohem lepší než tento nedodělek.
        • Oldies
          Super, dík moc ;)
        • Oldies
          Tak jsem to vyměnil za poploc a chodí to Super, nebe a dudy ;)
            Navíc je ten starší model lehčí :)
            Osobně mám na novém kole opět pushlock,ale už jsem se ho naučil rychle zprovoznit,aniž bych do něj musel lézt.Stačí dole vyndat tu gumovou záslepku a prostříknout Brunoxem na vidle,nechat to vykapat a zase to funguje.Co jsem moc nepochopil je,že ho stačí na klandrech trochu pootočit a už zase nefunguje.Je to prostě výrobek dotažený do maxima :)
