• Papinka
    Ahoj. Chtěl jsem se zeptat přítomných a zkušených. Mám v hledáčku novou vidlici – původně mám na kole Marzocchi Z2 a teď mě cenově a vůbec svojí podstatou zaujala Rock shox yari RC. Co na ni říkáte? Máte někdo zkušenost? Díky za případné info a názory.
      Na to rovnou zapomeň. RockShox bez Charger tlumení nebrat. MotionControl stojí za prd. Takže jestli RockShox tak Lyrik.
      A nejsem si jistý jestli je 160mm na Ocam h30 dobrej nápad. Vyměníš vidlici a brzo budeš chtít vyměnit zaostávající tlumič.
      • metr-x
        Já třeba mám přímé srovnání Yari RC a Lyrik Ultimate. Ano, je tam znatelný rozdíl, ale že by byla Yari nějak marná, to určitě ne. On je tam i celkem znatelný cenový rozdíl.
        Takže záleží hlavně na tazateli, kolik do toho chce sypnout peněz.
          Já mám úplně stejný srovnání a je to naprosto brutální rozdíl… Motion Control absolutně nestíhá, jakmile máš rychle se opakující rázy, tak se zatluče do zdvihu. Na 100mm XC zdvihu si dovedu představit s tím žít, ale na 160 to nedává smysl, pokud má člověk jinou možnost.
          Jakmile to začne drncat tak marná je. Na flowtraily nebo takový dirtovější skákání na hladký dopady je super.
    • esmo
      Yarinou by sis akorát pohoršil. Tfuj na ni.
    • Mr.Duck
      Yari má ve verzi b1 za mě nejlepší pružinu sdílenou s lyrikem. Tlumení ale má co dohánět. Funguje to docela ok dokud to není trochu divoké, pak začne být nekonzistentní a propadat se do zdvihu. Rozhodně by stálo za to vyměnit tlumení za charger, nebo rovnou koupit lyrika. Grip v MZ bude lepší než mission control v yari. Yari má zas lepší šasi a pružinu.
      Jezdím ji tři roky, asi sem lama, ale nepřijde mi v něčem nedostatečná. Asi bych se musel na tom zázračnym Chargeru svézt, abych to pochopil, v čem by měl být lepší :)
    • Papinka
      Díky za reakce a názory. Já nad tím jenom přemýšlím. Celé je to o tom, že jsem pořídil to kolo a najednou zjišťuji, že ta Z2 se 140 mm je málo, resp. má vůli (to jsem řešil už dříve) a to mě štve i když mi prodejce i dovozce tvrdí, že je to normální a za druhé by se mi líbilo alespoň jeden centimetr (možná dva) zdvihu navíc. Položilo by to trošku hlavový úhel o nějakého půl stupně a bylo by tam víc kapacity na pobírání větších věcí. Ale zároveň nechci vyhodit 20 000,– za vidlici na kolo za 58 000,–! Tak jenom přemýšlím, jestli má cenu pořizovat něco levnějšího s vyšším zdvihem a nebo na to zapomenout, reklamovat tuto původní, ať mě zbaví toho vaklu a jezdit a jezdit a ladit a ladit. Mně ta Z2 přijde hrozně necitlivá – buď ji mám nafouknutou tak nějak na moji váhu, ale to pak bere až skutečně větší rázy a malé vůbec a nebo to udělám měkčí, reakce vidlice se zlepší, ale pak to jde pořád do zdvihu…oproti moji 14 let staré Marzocchi Bomber Z3 nevidím žádný velký kvalitativní posun, spíš naopak!
        To co popisujes dole resi i obycejne tokeny, ktere zvysi progresivitu.
    • Papinka
      A co tahle? Máte někdo zkušenost? Mně se vůbec ta značka nelíbí, mám ji zařazenou do kategorie vidlice druhé kategorie, ale třeba je to jenom předsudek a naopak může taková věc, za tyhle peníze dobře fungovat. https://www.kupkolo.cz/…tap_z104776/
      • filous
        Ta je dobra, podle me urcite lepsi nez Yari, nicmene, takhle neni boost, tak bacha abys ji tam dostal. Tay to neni nejnovejsi kousek – uz cca 2 roky se dela s prumerem vnitrnich noh 35mm. Ale je to jednoduse servisovatelna vidlice se slusnym chodem.
        vyhozené prachy
        vem Yarinu poslední generace a pokud budeš pociťovat za čas problémy v rozbitých tychlých pasážích, dokoupíš charger a vystaráno
        https://www.bike24.com/p2375636.html
        za ty prachy nic lepšího nevymyslíš :-)
        Druhé kategorie akorát tlumení má x krát lepší než Yari.
        Za mě už SR Suntour nikdy. vakl, cvakání, časem bídná citlivost, prasklý sloupek, vyteklé patrony,…
          jo to si vždycky pak říkám, když mě chytají choutky zkoušet DVO :-)))
    • friblos
      Zkoušel jsem jezdit Yari RC 1 sezónu v základu a na hladké traily OK, co mi hodne vadilo byly dorazy na dropech. Dokoupil jsem charger 2.1 a je to absolutně jiná vidle. Doraz občas cvakne, ale to už většinou všem kdo to skočí.
        doraz není moc věc tlumení jako spíš pružiny…
          Neni a je. Na Yari v základu nezbyde než nafoukat více a přijít trochu o aktivitu na počátku. S Chargerem neni třeba přifoukat až tolik, dá se to ubrzdit s pomocí utažené HSC a v pružení mít o jednotky psi méně.
            jedna velká m*da na placku je fakt fuk, jestli máš charger (a jaký) nebo MC
            jinak jasně, máš recht
            nebavím se o rychlém bordelu, vůbec o fci MC, to nemá v top enduro vidli co dělat, ale Yari ja píšu. je dobrý základ :-)
            • Papinka
              Kluci díky za názory a pohledy. Co se týká dorazu, tak mi cinkla i Z1, když jsem na Velbloudovi nečistě seskočil jeden kámen. Já budu ještě přemýšlet. Já nejezdím žádný Enduro – ani na to nemám kolo, Occam H30 je čistě trailové kolo, ale občas si něco vyzkouším (Trutnov trails, Rychleby…), ale většina času spíš ježdění v terénu, přírodní traily, kameny, cesty…žádná brutalita. Tak si říkám, z toho co píšete, že by ta Yarina mohla fungovat…ale ještě to nechám uzrát a asi prvně budu reklamovat tu Z2 a budu chtít aby neměla ten vakl.
              • CZmok
                Tak jak to dopadlo, koupil jsi ji?
                Ja pokukuju po Trek Slash 7 a tam většinou je právě tahle vidle, možná ale doznala zlepšení:
                RockShox Yari RC, pružina DebonAir, tlumení Motion Control RC, kónický sloupek, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 170 mm
                Má někdo aktuální zkušenost, nebo tam se nic zlepšovat nebude?
