• Jetel024
    zdravim, koupil jsem nove kolo a je tam rock shox yari 170mm.1 problem je ze neustale zanorena tak na 30%sagu i presto ze dam i vetsi tlak, tak se chci zeptat jestli je to normalni jev. A jeste jedna otazka at delam co delam tak mam 20mm od dorazu..takze se chci zeptat ze kdyz bych ten posledni token odebral tak to bude lepsi? Dekuju
    • 106Paja
      Zanoření dělá nejspíše nevyrovnaný tlak mezi pozitivní a negativní komorou, chce to silou vytáhnout, aby se přepustil tlak mezi komorama.
      Když jí vypustíš, tak funguje v celém zdvihu? Pokud ano, tak máš opravdu příliš tokenů a tím přílišnou progresivitu.
      • Jetel024
        Silou vytáhnout? Kdyz je normalne nafoukla?
        • allrose
          Jo
          Nebo foukej dál ,až vyleze na nominální délku a tam cvič ;))
          Pak ji opatrně odfukuj a mezitím i rozrahuj.
    • Radus
      Buď máš ucpaný vyrovnávací kanálek mezi pozitivní a negativní komorou nebo máš podtlak ve spodních nohách .
      • Jetel024
        To kolo je nove asi mesic a ta vidlice je zanorena na 30%sagu furt at klidne dam maximální tlak na moji vahu, asi spíše to odvezu do servisu kdyz je to v zaruce
          A je to pro spravny zdvih? Na vidlici je vice stupnic pro ruzne zdvihy.
          • Jetel024
            Ano je, je tam stupnice pro 170 a 180
            nefunguje přepouštění z negativky , stuck down jak u tlumičů, otázka je proč
            • allrose
              někdo prudce odfoukl a vlítla do kanálku vazelína,bývá jí tam poměrně dost na ucpání..
      • Jetel024
        Ale prijde mi divny ze by to bylo u noveho kola
