• Luk029
    Ahoj. chtěl jsem se zeptat, mám takový problém. vidlice má tak 2–3mm od vrchu takový mrtvý chod.Když zatlačím na vidlici tak se o něch pár milimetrů z lechka propadne a pak začíná pružit. A když je v tom mrtvém chodu a přední kolo třeba opřu o zed a začnu  tlačit na vidlici dopredu a dozadu tak se z ní ozývá lupání. Díky za rady. Ještě musí vydržet prizznice a oderskou mlínici.(doufám):-)
    • Blade
      Právě jsi se seznámil s podstatou Solo Air.
      • Luk029
        takže je to normální a nemám tomu věnovat pozornost.
        • Blade
          Přesně tak.
          • zifer
            neviem vcom moze byt problem ale urcite to nieje problem vsetkych  Solo Airmoja chodila krasne
            • Blade
              To není problém, tohle je normální funkce Solo Airu. Mně Recon třeba žádný lupavý zvuky nedělá, ale ten mrtvej chod tam prostě je.
              • Luk029
                ono to lupe jenom v poloze toho mrtvého chodu.
                když vidli zatízím a nebo ji uplně vytahnu tak to nedělá.
                asi nějaká prkotina po závodech ji nechám rozebrat v servise a vyčistit a promazat,treba se to přestane.
                • Blade
                  Tak ještě jednou:) Je to zvuk při uzavírání ventilu ve vzduchové patroně, tedy žádná prkotina, ale normální funkce solo airu. Že to někomu lupe víc a někomu míň je už záležitost kus od kusu (jestli by se to dalo odstranit nějakým promazáním? Čort znájet, zas tak do toho nevidím)
                  • Luk029
                    tak díkes. ted jsem už klidný. ono to možná už dělalo i dřív ale ja si toho nevšilml. za jízdy to slyšet není. jenom když s tím čachruju na místě. :-)))
                    • Blade
                      Však taky za jízdy při zatížené vidli je už ventil zavřený a nemá tam co lupat. Leda když skočíš, tak pak znovu při dopadu.
    • tomasz70
      Zdravím všechny odborníky. Včera jsem koupil kolo z druhé ruky s vidlicí RS Tora 318 Sólo Air s uzamykanim na vidlicí. Jde mi o radu ohledně uzamčení z řídítek. Ne vždy se podaří vidlici uzamknout. Páčka spadne dolů a musím i desetkrát páčku zamknout než drží. Pan říkal že je méně nafoukana a prifouknutim se to zlepší. Ale myslím si že tam bude něco jiného nastavení. Pomůže nějak nastavení na te korunce na noze, přitaženi lanka atd? A ještě jeden a možná se to probíhalo. Když prudce zvednu vidlicí od země tak to tukne do nohy jakoby na doraz. Při jízdě tlumí v pohodě ale kdyz chci třeba nadhodit kolo tak to klepne. Přítelkyně má Reba Sl také Sólo Air a tam je to v pohodě. Děkuji za rady. Jo tlaky jste nemám na svou váhu nastaveny ale pan byl tak o 10kg lehčí.
      • krtex
        uknutí do nohy při odlehčení = nedostatečný expanzní útlum. Buď zvýšit nastavením, nebo chybí olej (případně jiná závada).
        Co se týče páčky LO, nejspíš bude špatně nastavená. S nafoukáním to určitě nesouvisí.
        Jestli chceš, můžu ti na to mrknout, vč. udělání preventivního servisu (čištění, náplně, těsnění..). Více když tak po mailu.
        KTX@
      • Evilcleaner
        s tou páčkou to může být taky, že už je poplock papa. jeho životnost není nekonečná. samozřejmě může to být i příliš napnuté lanko, které brání tomu, aby zaskočila v páčce západka, která drží páčku zamknutou.
        • tomasz70
          Tak lockout už šlape. Bylo třeba povolit napětí lanka na korunce malým imbusem a šlape parádně. Byl jsem v Cyklo obchodě kupovat tretry na SPD a zmínil jsem se o mých problémech a toto poradili. Ohledně vidle říkali, že může být málo oleje, špatně nějaké těsnění atd. Za repase a doplnění oleje pokud to nebude něčím jiným požadovali 600–800, v případě jiných problémů něco navíc. Az pojedu na dovolenou tak to tam asi zavezu. Ale v terénu jede pěkně. Dofoukli mi tlak a v terénu dnes porovnane s rebou sl a Tora žehlila lépe i přítelkyni se to na Tore v terénu jeho lépe. Zajímavé zjištění..
          • Evilcleaner
            jo tak ta cena za servis to je panečku paráda:-D je tady jistě spousta lidí, včetně mě, kteří ti to udělají mnohem levněji.
            Mel bys zauvazovat o nakupu pumpy na vidlice.
            • tomasz70
              Takže drahé? Pokud je tedy někdo z Ostravy a udělal by mi kvalitně repase Tory včetně doplnění oleje budu jenom rád.
    • Maadaf
      Ahoj, u Tory 318 SoloAir se objevil problém, nepravidelně se po odemknutí přes poplock vidlice neodemkne, musí se ručně otočit modré kolečko na korunce. Bowden k poplocku zatuhlej není. Čím to může být?
      • Honik
        Zatuhly motion control, nebo spis TK, nebo cobtam mas. Vetsinou tu kompresni cast staci rozebrat a vycistit.
