rock shox sid debon air 2019 změna zdvihu
6 nepřečtených
  • Řezivo
    Dobrý den, chci si na své vidlici změnit zdvih ze 100mm na 110mm, popřípadě 120mm.
    Mám vidlici s debon air, mohu to provést například odendáním nějaké podložky ? Nebo musím koupit cely díl v levé noze ?
    Děkuji za rady =)
      musíš vyměnit tyčku s pístkem, číslo ti hledat nebudu asi 700kč
      • Řezivo
        Díky za radu.
          Jestli je to jak píše podle mnou ze 2019 nejde na 120mm tak ti to nepomůže.
          Nejjednodušší je podle kodu/čísla co je na vidlici zjistit model a i možnost co s tím jde dělat
      SID 2019 = verze B1 nebo B2 má maximální zdvih 100mm. Můžeš si ho leda tak snížit na 80mm, řeší se to výměnou celého vzduchového pístu s kratší/delší pístnicí – tzv. airshaft assembly. Má krátkou pístnici tlumení a hlavně hodně krátké vnitřní nohy – při zvýšení zdvihu by vyběhly ze spodních kluzných pouzder a vzpříčily by se.
      Na větší zdvih potřebuješ Rebu, Recon nebo 35mm vidlice.
