Rock Shox Reverb-pokrácení hadice
62 nepřečtených
  • svářeč
    jak je tento zákrok náročný?
    co k tomu potřebuji,jde-li to udělat v domácích podmínkách?
    nebo lépe přenechat servisu?
      pokud máš olej a koncovky se stříkačkama na odvzdušnění je to celkem brnkačla, v návodu je to celkem slušně popsané
    • SNAIL
      Já jsem to opatrně zkrátil a ani nebylo potřeba nic odvzdušňovat.
      • kOmE
        Ja taky. Ono to ani neni na bublinky tak haklivy jako brzdy.
        • jocky
          Ahoj, shanim strikacku na doplneni oleje do RS Reverbu. Nemate nekdo na prodej jednu?
    • svářeč
      jsem tu zase…
      protože a poněvadž jsem si při krácení hadici trošku pomuchlal,na funkci to nemělo vliv,pokrátil jsem ještě jednou.
      druhý pokus dopadl co se vzhledu hadice týká dobře,použil jsem plastové pomůcky,tuším že se dodávají k brzdám,prostě také objímky.hadice nepomačkaná,ale asi mi ucvrnklo trochu oleje.netuším kdy a jak,ale sedlovka je nefunkční:-(.prostě je volné ovládání,takže při stlačení páčky nedojde k odjištění a sedlo nezajede.
      nechce se mi kupovat totok http://www.bikesport.cz/…kit-%29_2892
      sadu bude mít muj osobní mehanik,ale nemá ten správný olej.
      neměl by jste někdo v okolí litomyšle drubek doma?
      nebo je nějaká alternativa tohoto oleje koupitelná v mototechně,třeba litřík za dvě kilča?
      ze zbytkem namažu třeba řetěz,to už je jedno,ale 100ml origo za 4kila kupovat nebudu.
      • skvedo
        Ten olej je 2,5W. Když bude na hydrauliku (vidle/tlumiče), tak by to mělo fungovat.
        • svářeč
          2,5W jsem nikde nesehnal.
          podařilo se mi zchrastit minerální 5W 1dc za babku.
          snad se nemá co podělat,max bude teleskop trochu línější.
          • tonik666
            Nevím jak funguje přesně reverb, ale někdo tu někde řešil vidle a použití nesprávného oleje způsobovalo nefunkci, protože ho tam bylo opravdu maličko.
            • kOmE
              U reverbu to funguje podobne jako u brzdy ,v postate to macka pistek prepousteciho ventilu. Tam by to nemelo delat neplechu
              • svářeč
                nj,hlavně aby ten neorigo sliz nerozpustil gufera nebo tak něco.
                sedlovka se nyní chová tak,že je asi o pět cm níž od horního koncáku.po zmačknutí ovládání ji do horní polohy tahem dostanu,ale hned se zase vrátí.což je zřejmě to zavzdušnění.
                dolu ji nedostanu vubec.
                ovladač je jakoby " gumový " .
                • kOmE
                  Kdyby by jsi byl z prahy tak ti pujcim origo sadu na doplneni a nemusis to resit. Ja ji kupoval i s tim setem na odvdusneni.
            to skus, přinejhorším náplň vyměníš no :D
            • svářeč
              ano,bude-li to zlobit,plácnu se přes kreditku a koupím celou(zbytečnou­)sadu.
              • svářeč
                tak jen nahlásím situaci:-)
                sadu jsem nepořizoval,sehnal jsem olej 5W a pak odsrouboval sroub na sedlovce,pote povolil kolecko na páčce.
                za další narval stříkačku s olejem do ovládání(místo šroubku) a asi pul decky tam natlacil.
                ze sedlovky polovina davky vytekla,ale co by,funguje dobře,jen trochu pomaleji,což muže byt i teplotou podzimní:-).
                toď vše.
                • jeniiiik
                  Máš tam hustý olej, proto je pomalejší. O pár příspěvků výše Snail psal že má na Reverbu ,,only 2.5W,,
    • antt
      šoupnu to třeba sem:
      Dotaz na uživatele, jde zvedat kolo za sedlo? Je sedlo zaaretováno v každé pozici? Děkuji za rychloodpověď :)
        ne, a sedlovce to nesvědčí
        • antt
          to si mě vůbec nepotěšil :( Takže vyjíždí tak jak Joplinka?
          • svářeč
            pokud je reverb v pořádku,nevyjíždí při zavěšení za sedlo,ale jak píše mistr,nedělá jí to dobře;-)
          • Goob
            V každé pozici sedlovka drží, ale jen směrem dolů. Já svou nahoru vytáhnu, když zaberu.
    • gogin
      Dneska jsem zkracoval hadici od reverba, vše podle návodu co maj na sramu, až bylo hotovo, tak jsem ju vyzkoušel. Zajela v pohodě pak i vyjela, pak zajela ale už se nevrátila…Zkoušel jsem ju tedy odvzdušnit, vše zase podle návodu, ale pořád ten samej problém, vždycky zajede, vyjede a pak se ani nehne…neví někdo co s tím???díky
      • gogin
        Vyřešeno, byla špatně nasazena hadice…trochu tekla, znova jsem ji šmikl, opatrně zašrouboval, doplnil olej a je to okej.
