Rock shox recon 29’ jaky offset 46mm/51mm?
17 nepřečtených
  • Majormajor
    Dobrý den, opět prosím zkušené bikery o radu.:)
    Plánuju na svém kole (specialized rockhopper expert 29’ 2013 ) měnit vidlici, jakou to už vím, ze stávajicí rock shox xc28 na rock shox recon RL air 29’… jaký mám u vidlice zvolit offset 46mm nebo 51mm ? Děkuji za reakce…
      Problematika Offsetu vidlic je velmi pěkně vysvětlená v časopisu Biker 03/2019 na straně 12 dole – (Editoriál).
      • Majormajor
        Bohužel tento časopis neodebírám a na internetu nemohu vydaní 03/2019 nikde najit ke koupi, byl jsem i ve dvou trafikach a taky nic:(.. nevíte kde ho seženu?
      Menší offset se chová jako položenější hlavový úhel a naopak.
      • wladeq
        Ne uplne. Nicmene 5mm stejne nepozna
          Jakto, že ne? Menší offset=delší stopa, větší offset=kratší sto­pa.
          • wladeq
            Protoze pri mensim hlavovem uhlu jde vidle i proti prekazce pod jinym uhlem, a chova se jinak. Coz offset neovlivnuje
            Píše ne úplně.
            Ono to kolo trochu zklidní, ale není to úplně stejné jako položená vidlice. Z mého pohledu je to trochu lepší řešení než položít vidlici. Kolo bude klidnější, ale pritom se neprojeví negativa ve formě větší vratkosti v malé rychlosti u polozenejsi vidlice
            • wladeq
              Proti tvemu pohledu nic nemam, u sjezdaku je ale moc fajn mit to polozene jak krava, to je zase jiny pohled.
              Ovsem jak pisu, podle me je to uplne fuk, tech 5mm nepoznas nikde nijak, nikdy jsem to u vidle neresil, a nepripada mi, ze bych byl o neco ochuzen
          Jestli to sám nepoznáš, tak mu k tomu raději ani nic nepiš.
          Ještě jsem na internetu nenarazil nikdy na nikoho, kdo by to nepoznal. Ale samozřejmě beru jen z těch, kdo to opravdu zkoušel. Tzn. jezdil (a nejlépe dlouhodobě) totožné kolo s tou stejnou vidlicí (u odpružené nejlépe s úplně stejný typ, u pevné stačí rozměry) a jen s rozdílným offsetem o 5mm.
          Píšu na internetu, protože tu zkušenost moc jezdců nemá a já v okolí nikoho takového nemám (kromě sebe).
    • ufoncz
      Mrkni na https://youtu.be/wgHX7siJwso
      Větší offset = kratší stopa =živější kolo.enší offset = delší stopa = stabilnější kolo.
      • wladeq
        Jasne, toho pul centaku ti z toho udela masinu na motokros
          0,5cm sem, 0,5° tam… Masinu na mx uzrobna asi ne ale, ale kdyz ma tu moznost tak at se rozhodne.
            Může si to porovovnat zde. Třeba při úhlu hlavovky 71° to odpovídá změně offsetu odpovídající 0,8°, což už mi přijde dost. Teď jsem nahodil angleset –1°a změna je to dost výrazná, pravda z 66,5°na 65,5°.
              5mm offsetu je znát už opravdu dost. A na XC kole/geometrii je to pocitově znát ještě více než v Tvojem případě z důvodu, že se délka stopy mění poměrově více (i když absolutní rozdíl je stejný).
              Tím myslím na příkladu, že je pocitově větší rozdíl změna stopy z 80mm na 85mm než třeba ze 115mm na 120mm. Mám vyzkoušeno obojí (i když tedy ne pro až tak dlouhé stopy, mám vyzkoušeno pro ty kratší XC stopy kolem 85mm a pak kolem 105mm, stopy typu 120mm co se dnes objevuje na některých kolech, tak to už není nic pro mě).
      Tady se nedá nijak jednoznačně poradit, protož to je o preferencích každého jezdce a není nic obecně lepší. I když pro uvedené kolo to jde už do extrémů, takže tam si dovolím i obecně radit.
      Chtělo by to také napsat, jakou máš aktuálně geometrii kola a to především hlavový úhel. Když jsem jen rychle hledal uvedené kolo, tak jsem našel
      https://www.naturalhigh.co.nz/…29-large-19/
      ale otázka je jaký je to ročník. Hledal jsem sice 2013, ale většinou už mi to našlo novější, tak těžko říct o jaký přesně jde.
      Ale jelikož tam je 71° hlava, tak i kdyby to byl novější roční (v tom odkazu), tak nečekám u staršího větší úhel. To asi nebyl nikdy. A menší pro starší model bych také nečekal (to bych čekal pro novější, jak se postupně používá položenější hlava).
      Na XC geometrii mám vyzkoušeno ohledně offsetů a hlavových úhlů opravdu velké množství kombinací a tím myslím na stejném rámu. Tedy opravdu reálně vyzkoušené rozdíly.
      Zrovna 5mm offset rozdílu (jako jediný) jezdím i dlouhodobě (tím myslím v tisících kilometrů). To jsou dvě konfigurace, které jsem vozil nejdelší dobu.
      Konkrétně 71° hlava (ale s pevnou, tzn. s odpruženou by to odpovídalo cca 70°) a k tomu 47mm offset a stejný hlavový úhel a 42mm offset.
      K tomu jsem pak kratší dobu (ale pořád ve stovkách kilometrů) jezdil i dalších několik kombinací s různými offsety a mírně jiným hlavovým úhlem (od 70° po 71,5° vše pro pevnou a pak dalších několik kombinací i pro odpružené).
      A aktuálně mám po mnoha zkoušeních pro mě ideální variantu 71° + 42mm offset.
      Ty máš 71° s odpruženou a k tomu vybíráš 46mm a 51mm offset. Tady bych pro sebe neváhala ani okamžik a dal 46mm offset.
      Ani tak by mi to nevyhovovalo a byla by to na můj vkus ještě pořád opravdu hodně krátká stopa.
      I s 46mm offsetem to po započtení 2cm sagu vychází na pouhých 72mm stopu s 55mm plášti. A to je pořád extra malá hodnota. To je pak hodně nestabilní a extra točivé.
      S 51mm offsetem už by to byl opravdu super extrém. XC vidlice s 51mm offsetem jsou dělané pro kola s výrazně menším hlavový úhlem, aspoň někam k 69,5°-69°. Na 71° podle mě rozhodně nebrat.
