• requisite01
    Zdravím.
    Mám na kole ROCK SHOX Reba RL 29 Solo Air 100. Reba je známá tím, že nejde zcela zamknout (one lock – motion control)
    Když ji ale uzavřu, tak oproti otevřenému fungování vidlice je jen nepatrný rozdíl a vidlice do kopce dost prokluzuje.
    Můj dotaz dní, jestli se nedá vidlice nějak předělat (jiný typ oleje, nastavení v servisu…) aby v uzamčeném režimu prokluzovala jen minimálně.
    Má z ním někdo zkušenost?
    • honzabike
      To je divný, a to ti dělá na nový nebo použitý?
      Mám Rebu 130 a zamykání funguje bez problémů, maximálně se to při locku hne o nějaký milimetr, ale jinak se dá říct že je to úplný lock, tedy žádný propedal, firm, nebo jak se nazývají ty mezipolohy. Jde o to aby se do toho dalo ve stoje pořádně dupat bez pohupování. Pokud nová tak asi reklamace, pokud použitá tak asi servis…
      Zkusils víc předepnou lanko?
    • kadlec
      Nemas malo oleje? Pak nezamyka
    • DejfSejf
      Rebu mám x let a už bych ji nechtěl vidla byla dvakrát v servise kompletní repas a jakože na pyču… Určitě bych jí nedoporucoval. Při zamknutí stejně pruží i když méně z mého úhlu pohledu je to *****… Nevím jak se chovají nove…
      • requisite01
        Jako neřekl bych, že je ***** :D je to 2019 model a perfektně žehlí nerovnosti. Jen mě sere, že když do toho dupu do kopce, tak to prostě pruží a k tomu vydává takový ten „vzduchový zvuk“
      Podobné zkušenosti už bych ji nikdy nakoupil . Problém ten sám a nebyl jsem ho schopnu odstranit .
    • adam1
      Nevím co to máš za ročník ?Já mám 2013 a nevím jestli už to nezměnili ,ale mám to vlastně naopak když napínám pruží když povolím zamkne :( oháňky jedni:)
      Push lock už je dávno na smeťáku -taky oháňkovina která se sra..
      Zaměřil bych se na lanko a systém napínaní tam bude zrada :)
      Jinak réba je fajn lehká a to je tak vše :))
    • marus123
      Cau,mam jen par mesicu vzduchovou vidlu RS reba 100m zamykani na korunce a nezda se me ten zvuk kdyz vidlu uplne nezamknu,je tam takove jakoby hlasite odfouknuti,srovnat ji muzu jen s foxkou kterou mam na druhem kole a ta tam ten zvuk proste nema,tak nevim kde je problem je to nebo neni spatne ?dik za info
      • Radus
        Pokud zamyká tak jde o průtok oleje . Pokud ne tak je zavzdušněná .
        • marus123
          Jo zamyka v pohode,takze asi je ok,co sem tak cetl tady na foru je to asi bezne
        • marus123
          Tak za uplne nezamkne je docela mekka,tak nevim co muze chybet,vzduch nebo olej?
