• Hutch
    Ahoj, potřeboval bych radu. Koupil jsem dva roky jetého Domaina a teče mi olej z levé nohy. Nebo spíš jenom občas a opravdu v malé míře. Nevíte, čím by to mohlo být? Děkuji za rady.
    • Luk02
      Vítek v klubu! Mě to teda teklo více z pravé nohy…:-)Ale reklamace uznána…
      • Hutch
        A kde byl problém? Mě to teče jakoby z těch šroubů, ne okolo nich.
        • Luk02
          Mě nakonec v záruce měnil žitný celou tlumící patronu. Teklo přes nast. odskoku…
    • Hutch
      Tak už mi začalo téct i z pravé strany, na internetu jsem našel návod: http://www.pinkbike.com/…to-2011.html
      ale potřeboval bych vědět jakou vazelínu použít a jaká se tam dávají těsnění? Abych to mohl hned vyměnit. Děkuju za rady
    • standa.nera
      Zacal mi protekat olej z tlumice kolem stelovani odskoku u RS Domain 302.Muzu v tlumici neco zkontrolovat, nebo je to na vymenu?
      • standa.nera
        Pomohla vymena dilu:
        11.4015.057.000 Do­main Rebound Damper Kit
        Asi to bude nejaky vadny o-krouzek,ale bohuzel tenhle dil neni rozebiratelnej.
    • martic
      Zkusím obnovit toto vlákno, i když vím že už tu stejný dotaz padl. Začal mi kapat olej z levé nohy kolem kolečka seřizování odskoku (viz foto). Jedná se o RS Domain 302 160mm. Kape to poměrně dost i za klidu a až jsem si vyzkoušel, co provede zamaštěná kotoučovka. Téměř jistě to teče dírou skrz šroub, takže usuzuji, že je to z tlumení. Čtu tady, že řešením je výměna tlumení, ale to mě trochu děsí. Nestačilo by opravdu vyměnit pouze nějaké těsnění? Kolo mám krátce a vidlici jsem zatím nerozdělával (když nepočítám kola z obchoďáků), proto se ptám než bych se do něčeho pouštěl. Někde jsem četl, že to jde řešit výměnou šroubu za normální neprůchozí inbus, ale nevadí to něčemu (krom nemožnosti seřizování)?
      • martic
        Oprava – je to pravá noha, ne levá.
      • Pedro404
        Výměna těsnění by pomohla, jenže v Domainu se k němu nedostaneš, je to nerozebiratelný:( Pěkná past na uživatele. Nebo teda jak řikáš použít neprůchozí šroub, ničemu to podle mě vadit nemůže.
        • martic
          Takže jedině výměna tlumení? Kolik by to ale mohlo stát :-( ? Každopádně díky za odpověď.
          Do tohohle by se myslím dalo dostat.
          • martic
            Ze schématu usuzuji, že problém je asi skutečně v prvku označeném jako „Domain Rebound Damper Kit“ (viz foto), jak tu už někdo psal výše. Zřejmě je to slabé místo těchto vidlic. Už jsem si i obstaral olej, takže mi asi nezbývá nic jiného, než to rozdělat a zkusit štěstí, jestli to půjde nějak utěsnit.
          • Pedro404
            Podle mě to teče kolem jehly reboundu, ke který se nedostaneš, ta tyčka je s těma krajníma kusama spojená napevno (ty zúžený části na obrázku), neni tam závit.
              Ani když sundáš shimstacky, tak se pod nima k jehle nedostaneš?
              • Pedro404
                Ten píst se shimem a pružinkou je právě taky napevno.
                • martic
                  To je tedy pro zlost, jestli je to zalisované :-( . Bláhově jsem si myslel, že zrovna na této vidli se nemá co podělat a když až ano, tak že půjde vše řešit svépomocí výměnou nějaké drobnosti. Nemá už někdo zkušenost, kolik tento díl v ČR stojí a kde bych ho měl shánět? Případně, nezkoušel tu díru někdo zaslepit?
                  • Pedro404
                    Čteš to tu vůbec? Cenu píše nahoře Standa, 48 eur u cykložitný. A jak sem psal já, nedutej šroub by měl fungovat taky.
                    • martic
                      Pravda, pardon, z jiných diskuzních webů nemám zažitý tento systém řazení odpovědí, tak jsem si nevšiml. Zkusím s tím tedy sám něco udělat, případně se poptám po onom dílu.
                    • crom
                      stim sroubem se mi to libi,az se to vysere snadne reseni:)stejne ten odskok ma clovek uz nastavenej a davat takovej ranec za dil co muze tect za chvili znova:(
                      • standa.nera
                        Je to teda ranec za takovou kravinu.Puvodni zacal tect po roce,druhej zatim drzi 3 roky.
                      • Pedro404
                        Přesně, nastavíš jednou a neřešíš, kdyby ten Niky Domain nebyl v prdeli celej, tak bych to tak udělal.
                      • martic
                        Ještě jsem uvažoval, jestli by to nešlo utěsnit z vnějšku tím, že by se mezi to červené kolečko a šroub narvat nějaký vhodný o-kroužek. Při troše štěstí by třeba mohl těsnil. Jen nevím jestli by se to pak nemohlo olejem natlakovat a to nacvaklé kolečko vyrazit ven.
                        Schválně jsem tedy ještě zabrouzdal po internetu a našel obrázky, které mě zaujaly. Na 1. obrázku je stejné kolečko i černý šroub, jako tam mám já. Na 2. obrázku je už šroub, který má 1 drážku navíc. A 3. případ (asi z nějaké jiné vidle) má už v druhé drážce O-kroužek. Možná by tedy skutečně bylo řešením vytvořit na soustruhu v původním šroubku zápich, instalovat těsnění a zkusit, co to provede. Co myslíte?
                        • Pedro404
                          Zkusit to můžeš. Já bych se vůbec nedivil, kdyby tam ten o-kroužek byl jenom proto, aby to štelovátko pořádně drželo, já ho z obou vidlic ztratil.
                          • martic
                            To je taky pravda. Nebo je to třeba proti vnikání nečistot. Uvidíme, asi to zkusím, až bude čas. Každopádně díky za názor.
      • Hutch
        Jo, rozebral jsem to, vyměnil olej, zatěsnil a od té doby to drží :)
