• wbiker
    Zdravím. Dá se ještě sehnat vidlice Rock Shock Reba ve verzi na V braky? Ať hledám jak hledám, nenacházím…
    Díky za každý tip.
      silne pochybujem
    • Honza z H
      Jestli chceš mírně jetou, tak ti mohu prodat tu svou. 2 sezony jetá rekreačně s večkama, bez vůle.
    • LáďaH
      Naposledy se dělala na v-brake v roce 2008. Od roku 2009 jen na kotouče.
      myslim ze ale sid by treba jeste sehnat sel…
    • wbiker
      Tak SID vychází už hodně přes limit. Uvžuju ještě nad jednou z těhle dvou:
      http://kolokolo.cz/…solute-2010/
      http://kolokolo.cz/…m-bila-2012/
      Akorát se bojím, že oproti Rebě to bude spíš pevná vidlice.:-)
        Tohle
        bude fungovat fajn a v limitu :D
        Ještě je tu Magura, Menja 85 mm (7 500,–) nebo Durin, ale ten už asi bude přes limit.
        reverse arch je na vecka perfektni :-)
          mas zkusenost nebo vykrik do tmy? mel jsem hodne vidlic s klasic. obloukem a taky manitucka s RA, jezdeno na veckach a nevidim rozdil…
            Mel jsem Blacka, nastesti ne na veckach a rozdil teda vidim.
              zalezi s cim srovnavas… pokud vezmes vidli s 30 nohama pri stejny vaze a zdvihu, myslim ze tuhost bude srovnatelna…
        Nepodléhej místní R7-fóbii :-) Já jsem si dal na tréninkové kolo základní R7 místo houpačky Epiconu a nestěžuji si. Ale mám ji na véčkách a vážím 67 kg, takže někdo s metrákem a kotoučovkami to může vidět jinak :-)
        • yetti
          Vidím to úplně stejně. Dal jsem R7 na kolo kamarádovi, který jezdí V-čka a váží podobně jako ty a je velmi spokojený. Parkrát za sezonu se s ním jedu projet a tak vidím, že mu i jde v pohodě do celého zdvihu. Za mě je R7 na V-čka ideální volba.
            pokud má někdo kolem 70kg pak OK s vahou kolem 90kg je to už problém, pokud ji foukneš aby fungoval chodíš pořád po dorazech, pokud foukneš víc máš pevnou, tuhost samo je poznat taky
            • yetti
              Tak nějak předpokládám, že na kvalitních kolech s véčkama už jezdí jenom chrousti do 75kg :-)
            • jachymk
              tohle je přesně obyč Epicon 2009
        • wbiker
          Mám 73 kg a véčka, tak snad by to mohlo být fajn. Alespoň mám o čem uvažovat při dlouhých zimních večerech. Ještě uvidím, co sport-life, snad je tam někde budou mít.
            vazim cca 77kg a jde to na veckach… samozrejme neni tak tuha jako napr. reba, ale taky ma o 100–200g min:) Kdyz vezmes sida, tuhost bude taky nizsi nez u reby..
            Kazdopadne doporucuju R7mu nechat upravit u milana, pak je to jina vidle…
      • akula
        Doporučil bych prvně někde vyzkoušet, pokud je možnost. Vybral jsi si totiž dvě dost odlišné vidlice (reba – poměrně citlivá a hodně progresivní (navíc pro Včka byla jen do 2008 a ta je ještě progresivnější než současná), R7 – necitlivá a lineární)
        • wbiker
          Jj, vyzkoušet na živo, tak hodinku na kole, by bylo ideální.:-) Zkusím se porozhlídnout na sportlifu, třeba mě to nechají projet.
