Zdravim stavim silnicku na disc a rozhoduju se mezi TRP Spyre,Avid BB7,Hayes CX Pro 5 nebo CX Pro 6,dik moc za doporuceni.....
šel bych do hydrauliky
Pujdu casem,ted uz neni dostatek financi a chci dojezdit tu campu record a tak je mechanika zatim nutnost dave…
Spyre mám od loňského podzimu, vyzkoušeno na silnici a lehkém terénu, příjemné brzdy s dobrým účinkem. Proti avidům mají jednu výhodu – obě desky pohyblivé, takže odpadá pakárna se štelováním avidí pevné desky a s deformací kotouče.
Mohu jen potvrdit, mám je 4 měsíce na CX kole a fungují bez problémů. Štelování obou desek je příjemné, po nastavení není problém zablokovat poměrně lehce obě kola z horního nebo dolního úchopu. Kotouče mám oba 160 mm, při mých provozních 75 kg to brzdí v pohodě. Jen dávkování není tak příjemné jak na např. hydr. SH.
Mam na nich nejeto tak 100km, ale zatim moc odvazanej nejsem. Vadi mi nemoznost serizeni vratne pruziny, se 105 pakama je treba dost sily, pri delsim sjezdu po chvili necitim prsty. Jeste to zkusim nejak poladit, zalaborovat s deskama a treba to bude lepsi. Ty pohyblivy desky usnadni prvotni nastaveni, to zase jo, ale kliknuti koleckem u BB7 mi nikdy problemy nedelalo.
Ta pružina mi taky připadá jako *******. U Tiagra pák mám stejný problém jako ty a vidím to dřív nebo později na výměnu za BB7.
mě z nich bolely ruce jenom jednou – první terénní vyjížďka a pár delších sjezdíků po polních a lesních cestách. nakonec se ukázalo, že mě tlačí šev na rukavici. začal jsem vozit jiné rukavice a od té doby mám klid
páky Ultegra 6700
Kdyztak napis,kdyby si menil dik
Tak jsem se konecne dostal k tomu, abych zacal laborovat. Brzdy jsem shodil, dal jiny kotouce, nachystal jiny desky a zitra v praci chci kouknout na tu vratnou pruzinu. Jako vratna pruzina podle vseho slouzi stribrny plech, zohnuty do tvaru U, ktery kouka z trmene v miste sroubu drziciho desky. Po demontazi stavitelnych „pistku“ by to melo jit cele vyklapnout ven. Takze to zkusim trochu odpruzit, uvidime zda to pujde. Proti BB7 je sila potrebna k pohybu pakou trmene obrovska.
Jen pro uplnost mam trmeny SPYRE C, jaky je orzdil proti SPYRE bez C, to netusim.
EDIT: Ted koukam, ze verze C je oem, ale melo by to byt totez.
Po delsi odmlce nastal cas abych TRP sundal z kola, na muj vkus to proste nebrzdilo. Nasadil jsem BB7 road a je to nebe a dudy. Ihned po montazi, bez zajeti (desky i kotouce byly jete), to blokuje zadni kolo na brnk, az uvazuju o 140mm kotouci dozadu. Predek take okamzite mnohem ucinnejsi. Jen pro uplnost uvadim, ze s origo sintr deskama a cinskejma HS1 kotoucema.
Taky mi ten přechod na BB7 vrtá už tak rok a půl v hlavě :D
A s těmi TRP budeš dělat co, máš představu? :)
Zadne uziti pro ne nemam, takze pokud bys mel zajem, tak napis treba SZ. Jen upozornuju, ze pruzina jednoho trmene je poskozena, jak jsem psal nekde vyse, funkcnost to vsak neomezuje. Kazdopadne bych to zohlednil v cene.
Pak mi dej urco vedet,jak to dopadlo dik
tys nakonec něco dělal s tou vratnou pružinou?
Jo, zkousel jsem to, ale je to prakticky neresitelny. Vyndat ji ven je prakticky nemozny, clovek by musel mit nejaky spesl pripravky. Jednu jsem trochu oslabil, ale soucasne ji pri tom kus ulomil, takze o druhou jsem se ani nepokousel.
Ovladaci sila po instalaci BB7 je mnohem mensi. Tato ovladaci sila bylo to hlavni, co mi vadilo, pri delsim sjezdu jsem necitil ruce a musel zastavovat.
škoda
Doome, mám Spyre na Giantu TCX a malý problém. Nemohu otočit pravým stavěcím šroubem na doladění desky přední brzdy. Levá strana a zadek funguji dobře. Musím to nějak rozebrat, nebo co bys navrhoval?
No zkus, ale myslim, ze to nejak jednodusse nerozeberes.
Jo, taky jsem ty brzdy koumal a asi to nepůjde jednoduše rozhodit.
Nestačilo by do toho šroubu něco kápnout?
Vyndám desky a mrknu na to nějak blíž…nechci strhnout šestihranou kulisu na imbus č.3
To je takřka nerozebíratelné. Stříkni tam trochu WD- čka, dej tomu chvíly a pak to ostrým / novým imbusem zkus povolit. Vždycky se mi to podařilo. Ano se to při brzdění trochu zapéká, ale není to nic, co by nemělo být snadno řešitelné.
Pod tohle se musim take podepsat. Mel jsem Avid BB7 a seridit zadni brzdu byl obcas porod – kvuli delce lanka a bowdenu dochazi k jejich kompresi a proto zadni brzda musi byt proti predni serizena fakt dokonale. Nakonec jsem ztratil trpelivost a vymenil oba trmeny za TRP Spyre a rozdil (diky pistkum z obou stran) je skutecne znat. Pomohl take bowden se snizenou kompresi. Nicmene hydraulicke brzdy jsou stale podle me minimalne o level vyse.
+1 za spyre cekam na ramovku oproti avidum jsou i lehci a koukal jsem na nektery zahranicni fora a vsude je chvalej
                A kde si koupil? Dik
Bral jsem je tady minulej tejden ale koukam kluci nahodili cenu ja mel 2 ks se 140 kotoucema vcetne posty za 3600
mám páky shimano 2203, přední brzdu bb7, zadní bb5 (nepohlídal jsem si to při přebrání :-)), a brzdí dobře. bb7 se líp nastavuje než bb5. ještě jsou super přídavné cyklokrosové brzdové páčky. nebolí z nich tak ruce
Jenze s pridavnyma pakama na silnicce by jej modni policie zabila… i na CX to kdekdo resi.. Johny D a par ostatnich loni na Roubaix si taky dovolili jen jednu (a to jeste s rafkovejma).. za me kdyz nestaci paky na brzdeni tak je neco spatne, je pravda, ze v extremnich srackach rafkovy brzdy likvidujou rafky, a karbonovy nefungujou idealne, ale kolik procent provozu opravdove silnicky probiha v tehle podminkach?
Je to super na dvojku/zimaka/alroundera/commutera, ale na silnici? No kdyz vydejchas ty obludny paky tak hydry provozne (pro hobika bez problemu s kompatibilitou) asi plus, esteticky nic moc, ale stavet cilene silnici s diskama co brzdej hur nez rafkovy nevim nevim…
Jj dik,zavodim na mtb hlavne,ale trenuju prevazne na silnici,chtel jsem neco univerzalniho na celou sezonu a hlavne usetrit jedno kolo,ted jsem mel 3,silnici,cross,29…hlavne premyslim i o nejakym crossu v zime zavodnim,proto byl vyber silnice s disc na cross ramu Stevens super prestige ;-)
Ale jo, pak jsi na tom opacne nez ja, mam 3 silnicni/CX kola a vyhovuje mi tocit zaplety… MTB na kotoucich mam 26" takze out.. kdybych poridil silnici nebo CX na kotoucich mam najednou neco nekompatibilniho… pokud mas vetsinu veci na kotoucich a jses si jisty, ze to bude fungovat i na ostatnich kolech (coz je otazka), tak pak jsou kotouce jasna volba..
Psal jsi silnice, tak jsem myslel cistokrevnou silnici, ty mas CX ram a kolo na univerzalni pouziti, tam kotoucovky smysl davaj, jen me zarazilo ze tady kluci pisi, ze z brzdeni u mechanik boli ruce, to by byl krok zpet od rafkovejch..
To jsem měl taky, když jsem stál na brzdách při několikakilometrovém sjezdu v Beskydském terénu. :-)
No jo, jenze ja mam modni policii tak nejak u zadele :-))
Takze prvni veci, co jsem na kolo pridelal, byly blatniky, stojanek a nosic na brasny :-D
Uznavam, ze nemam cistokrevnou silnici, ale nacpal bych to i na ni ;-)
Kona dew drop 2009
Vzdycky kdyz presednu z kotoucovy krosky na silnicku s klasickyma rafkovma brzdama, tak vim, ze bych se pri koupi nove silnice na klasiku vubec nedival.
Mám Spyre na Defy a odjeto 1000km a super. Mých 100kg ubrzdí dobře. chce to trošku síly ale buď jsem si zvyknul, nebo to mohlo být tím že jsem asi 5 let předtím nedržel silničku v rukou. Ale těžko by tě mohli něčím vyloženě štvát. Je to ten typ komponentu o kterym nevíš.
U tohodle řešení mi připadá, že kombinuje nevýhody mechaniky i hydrauliky…
Taky to tak vidím.
Takhle bych to šmahem neodsoudil, pokud máš páky na mechaniku (přechod na hydro je prostě spousta peněz navíc, někomu nemusí vyhovovat tvar pák..), tak Ti to přidá přeci jen sílu a jemné dávkování na pístkách, z toho, co jsem četl, osobní zkušenost nemám. Myslím, že kdyby se povedlo protáhnout celé lanko v nepřerušené vnitřní hadičce a navléknuté Nokony, bude to brzdit pěkně..
Objednano TRP,tak uvidime,vsem moc dik!
pak napiš, jak jsi spokojený
tak mě asi taky čeká výměna zadní brzdy, nějak mi ta BB5 už zlobí.
takže přední BB7 by mohla jít dozadu, a otázka je, co dopředu?
koupit druhou BB7 (stejné destičky, cena 1500 – výhoda), trp spyke (dvoupístkové, cena asi 1700,–, ale zas jiné destičky) nebo tu hybridní hydru trp hy/rd (cena 2400,–)?
jsem nějaký nerozhodný… je tu někdo, kdo by měl zkušenosti se všemi třemi? co ta hydra, bude fungovat „stejně“ jako na mtb nebo je to spíš paskvil?
to je dilema…
řeč je samozřejmě o brzdách pro silničku, tedy road verze ;-)
kup BB7, všichni koně z jedné stáje :)
to je právě to dilema :-D
ona i BB7 brzdí moc dobře, ale říkal jsem si, jestli by třeba Spyre nebrzdilo líp, když není o moc dražší. ale zas nevím, jestli se seřizuje stejně jako bb7 „cvakáním“ (byť pomocí torxu)
Ty brzdy brzdi stejne.
takže ve výsledku je ukradené, jestli se budou hýbat dva pístky nebo jeden?
Jo, brzdi to stejne. Za me jsou lepsi ty Avidy, protoze vsechno seridis bez naradi – zvlast kdyz stridas kola je to super vec.
Kup hydrauliky.Ty silniční mech. kotoučovky stojí všechny za hovno !
Kluci,vážně jsem na nich jezdil a ani se 65kg jsem nebyl ani s jedněmi spokojen.
Až hydry z japonské republiky to zachránily…
A teď do mě :)
jasně, na hydry na mtb nemají, o tom žádná, ale dost dělá i ten rozdíl široké vs úzké gumy. s úzkýma zablokuju zadní kolo i s BB5 (když teda funguje :-))
mám 115 kilo a jediné místo, kdy mi ty brzdy nestačily, bylo v jednom kopci v Beskydech, ale to mi nejela zadní brzda a přední jsem „uvařil“ skoro pod kopcem
O MTB nebyla řeč.Myslel jsem samozřejmě silniční hydrauliky.
a jaká byla zkušenost těma hydrama od sramu na tom giantu? (i když asi krátkodobá)
Brzdí velmi dobře,Jen to řazení by tam nesmělo být. Upaluji na švih,písnu když tak později…
Ty jsou s ohledem na výkon v pohodě.Jen potřebují dobrý kotuč.Ne ty jebky typu Ashima,kde je víc děr než materiálu.
Se 140 HSX se s tím dalo velmi dobře jezdit.
a *****, něco dělám špatně :)
Já myslím že neděláš nic špatně.Jde jen o to,kam to má člověk posunuté.Já občas urvu i nějaký silničářský downhill KOM a tak to ve sjezdu dost hrotím. S hydraulikami můžu jít do brzd později a o proti mechanikám brzdí o pár levelů jinde.Když to někdo nehrotí,tak tolik síly na brzdách potřebovat nikdy nebude a s brzdami bude spokojen.
Také mi hodně vadilo,že musím vynakládat hodně úsilí při sjíždění dlouhých kopců při zimním najíždění,když jsou posmrkané silnice a je to o hubu.A dávkování síly je u hyder taky někde jinde…
Určitě bych nekombinoval BB7 a Spyre. Rozdíl v síle pružiny je dost velký a osobně by mi to hodně vadilo. Ale jak už tu někdo psal, hydry jsou úplně někde jinde a pokud tam ten keš je, tak bych nad mechanikou ani neuvažoval.
No, kes právě není, proto přemýšlím, které vybrat. Otázka je, o kolik lepší jsou ty trp hy/rd proti bb7.
Jestli je tam až takový rozdíl v potřebné síle a pohodlí.
Na normální ježdění mi stačí i ty bb7, něco silnějšího potrebuju jen občas, třeba když něco naplanuje hekynen (samozřejmě rovinka, asfalt, vhodné i na skladacku :))
Je to opravdu velký rozdíl,ale jak píšu výše.Pokud ti ve sjezdech nejebe,tak tě to limitovat určitě nebude :)
Bral bych TRP hy/rd, brzdí velmi slušně.
Ty TPR jsou navíc i celkem lehké.Moc dobře se seřizují a také vypadají k světu.Dva funkční pístky je dobrá věc a při případném ohnutí kotouče v terénu se dají se imbusem dobře poladit.Pokud tedy mechaniky,tak asi opravdu Spyre.Ohledně výkonu jsou na tom,tak nějak,všechny stejně.
Ohledne vzhledu mi ty semihydrauliky prijdou uplne odporny.
No tak pokud jde o semihydr. tak s tebou naprosto souhlasím.Myslel jsem,že je řeč o Spyre.Ty jsou naopak jedny z nejpovedenějších.Ty Semi bych na kolo nedal,to bych mu nemohl udělat !
hy/dr jsou prave ty semi.
Souhlasim ze mechanicky spyre jsou vzhledove nejpovedenejsi, BB7 je vetsi „hrouda“.
Jo, nevypadají zrovna nejlíp, ale tak myslel jsem, že je řeč o účinnosti :-D
Jasny, vyjadroval jsem se jen k vzhledu. Ale diky nemu bych si to na kolo nedal:)
Jo,já vím, jen jsem to překoukl v tom nadpisu,kua :(
Pokud jde o funkci,tak budou určitě lepší než mechaniky, viz: http://road.cc/…-disc-brakes
Designová facka je to ale řádná:(
Za mě Spyre kotouče oba 140 váha 95 jezdím na nich půl roku a neměnil bych za mě spokojenost
Sakra jak to vsichni delate? Nerikam, ze to nebrzdi, ale se 100kg a 160mm kotoucema, z toho nejak odvazanej nejsem.
přešel jsem po dvou letech z kantíků a je to pro mě dost velkej rozdíl a to je nešetřím lítám v dordelu i nějaké sjezdy od března jsem na ně nehmatal
Ze Spyre jsem přešel na RS785 a je to výrazný rozdíl, fakt bych se nechtěl vracet zpět.
To verim, ze je to vyrazny rozdil, ale do tohoto, s najezdem jaky mam, rozhodne investovat nebudu, je to precijen ranec, i kdyz by clovek rozprodal paky a trmeny co ma ted. Na horaku mi mechanicky BB7 nedelaji zadny problemy, vykon mi staci, na „silnicce“ mam spyre a jak jsem psal, brzdi to, ale clovek musi fakt zabrat. BB7 road tu mam nachystany na zkousku, ale zdechlost mi jeste nedovolila je namontovat
Pak dej vědět, jak si ty BB7 stojí oproti Spyre. Mám Spyre, BB7 jsem jel jen chvíli na půjčeném kole a přišly mi o řád lepší hlavně kvůli potřebě menší síly na páce. Ale bohužel páky byly taky rozdílné (Tiagra na Spyre a 105 na BB7).
já mám BB7 (přední) a BB5 (zadní) na pákách shimano 2203 (level pod sorou). na bb7 stačí menší síla, aby brzdily než u bb5
Upřímně si to snad ani nedovedu představit,že to nějak rozumně brzdí.To nemyslím nijak ve zlém.
Já jsem jezdil jak třmeny Shimano(total low-end) mizérie plus měl jeden čtvrt kila:( Potom jsem koupil Spyre s tím, že si polepším. Brzdilo to tak, že jsem nepoznal žádný rozdíl. Dále jsem blbnul s deskami a narouboval na Spyre Shimano organiky,že se to jako bude líp chytat za studena.Byl tam malý rozdíl,ale byl tam.Pak jsem naštěstí pořídil Defy a RS685 a konečně jsem mohl říct,že ty kotouče dávají smysl.
Je pravda že to moc nehrotím jezdím jak říká Benčík tempíčko ale oproti těm kantíkům a to jsem vozil TRP a avid ultimejty je to velkej rozdíl dřív jsem musel držet páky pomalu na kopci dnes si jen tak přibržduju a když za to vezmu tak maj snahu jít do smyku vše původní jak jsem dával nahoře v odkazu schválně jsem bral 140 na Mtb vozím 160 slx
Tak rozdíl je tam určitě značný.Takové vydržděné ráfky se špalky samá špona je super kombo a brzdí to jako kráva:)
A navíc se ty kola potom blbě prodávaj :)
Taky ti to nežeru… Mám 75kg a Spyre se 160mm kotoučema a pokud člověk nejezdí často v mokru, tak bych v tom viděl výhodu maximálně ve snazší údržbě. Až bude trochu utrácivá nálada, tak určitě přijde upgrade na hydrauliky.
Možná to není brzdama ale dětskejma pacičkama?
To má nějakou souvislost s tím, že ty brzdy maj výkon ± stejnej jako kvalitní véčka a dávkovatelnost spíš horší? Zabrzdit s nima nemám problém, ale moc dobrý brzdy to nejsou. Nicméně kvůli snazší údržbě už bych stejně véčka zpátky nechtěl.
A navíc většinu času strávím na enduru, takže nemám zrovna ruce jako typickej silničář. Jen holt nevozím těch 20 kg tuku navíc, což maj špekouni tendence tvrdit že jsou svaly, i když samozřejmě výjimky se najdou…
No já tak 10 navíc vozím ale oproti silničářum taky dost svalů. Ale Spyre mě ubrzdí dobře. Stejně na Křivoklátsku mě spíš omezuje štěrk a bordel než výkon brzdy. A i mě po delším sjezdu bolej ruce. Ta síla musí být trochu větší. Hydrauliky jsou fakt jinde, ale kvůli těm pár km do nich investovat nebudu
Mám brzdy Shimano BR785, kotouče 160 mm, najeto cca 3000 km a velká spokojenost. Mechaniky jsem na silnici nezkoušel, ale vzhledem k tomu jak brzdí hydrauliky, bych to ani zkoušet nechtěl :)
Tak jsem se dneska snažil zprovoznit bazarové BB7 Road. Nevím, jestli mám v rukách nasráno, ale ani za boha se mi je nepodařilo seřídit tak, aby měly srovnatelně krátkých chod páky jako Spyre. Přišlo mi, že ty BB7 jsou extrémně náchylné na rovnost kotouče. Navíc oproti Spyre nebrzdí, ale to přikládám zamaštěným deskám, protože dle zbytků mastnoty tipuju, že původní majitel se snažil promazat zatuhlá točítka na vnitřní straně třmene :)
ošmirgluj, vypal a bude klid :)
pokud si dobře vzpomínám na moje BB7 na bajku, škrtaly celkem dost; ono je to dané tím, že vzdálenost kotouče od pevné desky musela minimální, aby se kotouč moc nedeformoval.
s hrubým vzorkem jsem si při rychlostech mezi 23 a 26 km/h užil pěknou zvonkohru :)
Brzo budu prodávat st-rs685 hydraulické 11s. Kdybyses náhodou chtěl výbodnout na mechaniky..
Chtěl bych, ale cena hydrauliky je pro mě úplně mimo. Ještě to pár roků bude chtít počkat a snad se dostane na nějaká snesitelnější čísla :)
No tak rámcově bych to videl na 5500 i s třmenama, jen to jsou Flat mount BR-RS505. Máš post mount na Gradu co?
za jednu nebo za obě?
Za obě včetně třmenů na Flat mount.
Kdyby je Jiří nechtěl, tak bych se jich ujal já :)
Rád ti je přenechám. Protože jsem stará škola a jedu na 2×10, tak by to pro mě znamenalo daleko více nákladů než jen za ty brzdy a na těch mých pár km ročně to nemá smysl.
No ******** s tím bude, přehazka, třmeny PM, kazeta, konverzní kladka z MTB šaltru na silniční páky :)
Ale já se toho nebojím :D
Kruciš, že to nejsou 10ky na PM, to bych Ti urval ruce :)
to já taky, nemusel bych řešit ojeb s migrací na 11s. ale aspon si udělám radost :)
Tak potvrdil se můj předpoklad :). Dnes jsem umyl ruce, prohodil přední třmen za zadní a seřízení v pohodě. Desky objednané osvědčené z aliexpress. Už jen pohybem samotné páky třmenu jde cítit, že ve Spyre je výrazněji tužší vratná pružina. Jen bych ještě potřeboval poradit, jak rozhýbat ta zatuhlá točítka, bez nářadí s nimi nehnu. Úplně vyšroubovat a promáznout závit šroubu?
Brzda jde uplne cela rozebrat. Vykres a postup je v servisnim manualu sram. Kdyz to prestane rozumne chodit, tak rozeberu, vycistim zavity kartackem, zavit vnejsiho tocitka, ve trmeni, jemnym dratenym kartacem a namazu treba grafitovou (medenou, silikonovou) vazelinou.
Ahoj, já je z CdF rovnou odmontoval, takže jestli jsou zaprasený, tak to se omlouvám, ale v tom prsty nemám…
Koukam, ze s brzdama jsi sel presne opacnou cestou nez ja:) Co ti na nich nesedelo?
Zkoušel jsem je naladit doma a nepovedlo se. Navíc na mých 100kg jsem nechtěl ohýbat kotouče… Ty Spyre mám od johnnyhoxtr, pro mě brzdí akorát.
Navíc jsou fakt hnusný :D
Ohybani kotouce bych neresil,pokud mas nastavenu vnitrni desku natesno.Jiste se krouti i samotnym brzdenim pri dvoupistkovem trmenu.
Na spyre jsem nemel ruce pri dlouhem brzdeni.
Hezky,ani lehky nejsou.
V pohodě, nejsou to neřešitelné věci. Oproti Spyre to pro mě je krok kupředu :) (ale hnusné jsou, to je fakt :D )
tak TRP Spyre jsou na prodej :D Chce někdo páreček?
Přidal ses k většině a dopracoval se k hydraulice? :)
Ja se v pondeli vratil z hydrauliky na trp male srovnani trp/ kotouce
Kotouce trp na p…
Centrline na 2 p…
Sh xt ok
Tak tak, příjemné překvapení :)
Castecne to byla pravda presel jsem na neco poradnyho
                Špatně zařazeno
Za kolik? ;)
máš zprávu, stejně jako jsem je koupil:)
Mám dotaz na majitele hydraulik od Shimana – nejlépe nejnovější Ultegry 8000. Koupil jsem zcela „suchý“ komplet (https://www.koloshop.cz/…t-Mount.html) – proběhla klasická instalace (zkrácení hadic, napuštění a odvzušnění systému). Přední brzda byla v pohodě hned napoprvé, zadní jsem musel ještě jednou odvzdušnit. A právě zde jsem narazil na to, že zadek levé destičky má obtisknuté kolečko od oleje (viz. foto – najeto 80 km). Olej mi při odvzušňování na třmen nevytekl – pro pořádek :-).
Setkal se někdo s něčím podobným? Je to na reklamaci nebo pouze kolem pístku unikla přebytečná kapalina ze systému?
                Hod si dotaz spis nekam, kam chodi mistni MTB only smetanka, ti budou spise vedet. Je to spis obecny dotaz na protekani kolem pistku a s Ultegrou to nema primou souvislost, komponenta jako komponenta.
Změnila se v poslední době nějak situace na trhu? Sháním nějaké mechaniky, protože mi třeba u RS685 nevyhovuje tvar (momentálně mám 4700). Do čeho jít spíš? BB7, Spyre, anebo něčeho úplně jiného?
Za mě Spyre. Brzdí lépe než BB7 road. A jak jsem psal výše o zatuhlém šroubu nastavení desky, prodejce to rozhýbal momentovým klíčem ;-)
Už dávno vozím hydry. ;-)
Přidám se s dotazem. mám Soot 30 jetý zatím jen cca 700 km. Jsou tam mechanické diskově brzdy TEKTRO Spyre a kotouče tektro 160mm. Brzdy se mi zdají dost „jalové“ – není to ono. Mohla by pomoci výměna kotoučů? Dal bych Sram Centerline 160 mm. Jaké k tomuto kotouči zvolit ideální desky? Děkuji
A tohle řešení : http://www.supshop.cz/…brakes-body/
Proč to delat jednoduše když to jde slozite. :-D :-D Za něco prodas mechaniky tak to tolik bolet nebude. Rozhodně bych tyhle polosystemy neřešil.
Proč složitě? Mě to připadá naopak jednodušší třeba tím, že když není hydraulický mechanismus schovaný v brzdové páce, tak se to bude líp servisovat. Giant to dává na docela velkou část své produkce silničních kol s kotoučovkama, tak tak snad by si žádný průšvih nedovolil.
Je to určitě lepší řešeni, než lanko až ke třmenu a přechod na hydry až tam dole
Přesně to jsem si říkal, když mi minulý měsíc přišly z Číny TRP HY-RD :-)
Na kolik tě vyšly? :-)
Objednáno zde: https://www.aliexpress.com/…9797772.html?… i s kotouči 11.11. za 120 dolarů přesně. Zabalené to bylo velmi kompaktně bez udání ceny na obalu, takže celnicí to prošlo bez povšimnutí.
No jen mne zajímá jestli je někdo měl a jaké jsou zkušenosti , mam v tom jasno jdu do hydrauliky Shimano 105, ST-R7020.
Já mám na gravelu BR -RS 405 + SM – RT 76 a pohoda.
Tak po měsíci a půl na Ultegře plná spokojenost. Montáž v servisu, pan Klezl umí. Dávkování paráda. Snad dlouho vydrží.
