• kleins
    měnil jsem vidlu a hlavové složení Tapered – nahoře 1 ⅛”, dole 1,5″. Asi jsem něco vynechal, nějakou podložku nebo nevím co. Řídítka se otáčí moc lehce. V hlavovém složení není žádná vůle. Chtěl bych aby se řídítka otáčely trochu hůř.
    Už jsem měl rady jako nasypat písek do ložisek a tak. Snad existuje něco schůdného.
      Zkus zkrátit hadice a bowden …to potom může jít zatáčet třeba jen třičtvrtečně, nebo skoro vůbec
    • PENE
      Povol predstavec → utahni vicko → utahni predstavec. Pokud se budou riditka stale otacet lehce, tak opakuj, dokud nebudes spokojeny
      • kleins
        Díky, ale to už jsem zkoušel a nic.
          A nemas jezka moc melko?
          Edit, nebo dlouhej krk?
          • Fazzy
            ježka ne, ale představec má nepochybně níž než sloupek (resp. zárověň) a opírá se mu víčko. Pokud si teda jen nedělá prd*l no :)
    • psbiker
      Jedině takhle, pak bude kolo zase bezpečně stabilní :)
      https://www.bicycling.com/…-stabilizer/
      • kleins
        Zajímavé, popřemýšlím, ale snad bude nějaká schůdnější cesta.
      Zajimavy dotaz. Proc by se riditka nemela otacet lehce?
      Aneb když vada je vlastně fíčura :)
    • AussigBiker
      Spis nez pisek nejakou hladkou hmotu podobny zvejkacce, ta nedojebe ložiska jako pisek. Neco tak akorát viskozniho.
      Písek do ložisek? :-O
      Lidi se snaží je od písku, nečistot očistit, někdo jej tam bude úmyslně dávat?
    • michomin
      Tvůj příspěvek ti slouží k pobavení? Nebylo by to poprvé, co nějaký trapák vznesl debilní dotaz aby se pobavil reakcemi ostatních.
      • kleins
        K pobavení to určitě není. Pro mě opravdu zásadní věc.
        • tonik666
          Asi máš smůlu, smontoval jsi to správně a chová se to jak má ;)
          Zkontroluj si, zda když dotahuješ víčko představce, je stále co dotahovat (tj. zda víčko nesedí na krku vidlice, zda je stále mezi víčkem a krkem mezera, abys dotahoval hlavové složení a ne víčko na krk vidlice).
          • kleins
            Jo díky to určitě zkontroluji.
          • adam320
            Kdyby sedelo vicko na krku, tak by mel vuli v hlavku…
            Celej ten dotaz je nepochybne jeden velikej vtip
            • kleins
              Co to všichni máte s tím vtipem? Myslím to opravdu vážně.
              On to myslí vážně, i ten písek do ložisek… ;o) :-D
            • tonik666
              To záleží jak by se to potkalo, může si to sednou ve chvíli, kdy je to těsně před správným dotažením. Pak vůli nemáš, ale hlávko nepřetáhneš.
              jestli s tím takto bojuje, tak malou vůli nemusí umět poznat.
              • adam320
                Jo, „teoreticky“ je to mozny
                Mas pravdu, urcite to stoji za kontrolu
                Ale osobne jsem se s tim teda jeste nepotkal. Rekl bych, ze by se po jizde musela i tak potom nejaka vule objevit(uvazuji)
                • Fazzy
                  Me to tak jednou vyslo. Je to sice nahoda, ale ocividne se to stat muze. A zvlast treba u karbonovyho krku se muze stat, ze se posune jezek.
                  • couffy
                    Do karbonu ježek vůbec nepatří
                    • Fazzy
                      Neni jezek jako jezek. Ale i kdyz vypadaj jinak, fce je furt stejna. Pokud by tam nekdo narval klasickyho jezka, tak to posunuti moc nehrozi.
    • kleins
      Hele kluci a co když jsem tam nedal nějaké plastové, gumové těsnění.
        Natlač tam Mamuta. Voda se přes to nedostane, takže ložiska cajk a budeš rád, když vůbec zatočíš.
      • tonik666
        Otáčení je jen po ložiskách, těsnění nehrajou roli.
        Horší otáčení nastane když ložiska přetáhneš, tj. moc smáčkneš, takže se hůře točí.
        Případně odpor kladou bowdeny. Jinak by tam být nic nemělo.
      Hele, mě se zdá, že jsem kdysi v nějakém videu viděl, že tam nějaký jezdec dával něco co tam opravdu určitý odpor dělalo.
      Tuším Jakub Vencl. Asi aby se mu řídítka při triku nějakém neotočily jinak než by chtěl.
        To dávaj spíš na kliky, nějáký gumy na osu, aby se netočily kliky, když dávaj nohy pryč. Na krk vidlice něco natáhnout, aby to šoupalo o rám mezi ložiskama by asi taky šlo, ale je to blbost.
      Ale uvědomuješ si, jak strašně směšný tvoje přání, že ano?:-D
      Jinak, co už psal PENE.
      • kleins
        Pro mě ne.
          V mojí práci jsem zvyklý na hodně zvláštní reklamace. Ale přiznám se, že kdyby mi někdo přišel reklamovat " příliš kvalitní" ložiska.. Asi bych měl problém ho neposlat do..
    • Mr.Duck
      Exploze hlavy. Chtělo by to smajlíky! ????
      Rozebrat, z ložisek sundat utěsnění, vyplácenou technický benzínem mazivo a dát tam jíl nebo rovnou nasypat jemný křemičitý písek.
      Použij levné hlavové složení, které nemá zapouzdřená ložiska, ale obyčejné volně vkládané věnečky. U něj platí, že čím silněji utáhneš víčko, tím hůře jde otáčet řidítky (je třeba počítat s kratší životností ložisek). Ale nevidím k tomuto počínání jediný rozumný důvod.
      • tonik666
        To platí i Ahead hlavového složení. Prostě více stáhneš kosoúhlá ložiska, přimáčkneš dráhy na kuličky a nejde otáčet.
    • kleins
      Všem díky za reakci.
        dekujeme a vysledek?
        • kleins
          stále se točí. Přes zimu něco vymyslím.
            Vzal bych to wapkou napřímo… ;o)
            Vyjde to podobně jako ten písek…
            Sundej vicko a dej sem foto
            • kleins
              foto
              • Ivan
                Nechybí ti tam compression ring? https://tangeseiki.com/…-zs225x.html
              • adam320
                Ten jezek nic moc teda, a zalisuj ho hloubeji. Vzdyt tomu sroubu konci zavit driv nez neco pritahne(to vypada)
                  Ježek je úplně v pohodě, stačí dát kratší šroub
                  • adam320
                    Jo nebo kratsi sroub, samozrejme taky moznost pokud ho ma
                    Jinak ja mam radsi, kdyz je jezek zakouslej vsema ostnama. Zadny z nich neohybam smerem dovnitr
                    • tonik666
                      Dalsi dobry tip proc nemusi jit dotahnout- jezek melko a dojde zavit sroubu nez to dotahne
                • drood
                  Skoro to vypadá, že při dotahování víčka leze ježek nahoru. Takže to vlastně nikdy nemůže patřičně dotáhnout…
                  • tonik666
                    To je blbost. Zkousel jsi nekdy vytahnout jezka z vidlice proti srsti? Nemozne
                    2 3
                      Mně už se to stalo – ježka jsem vyměnil a byl klid. Byl asi vadný, prostě při trochu větším utažení putoval vzhůru. Jestli byl blbě naražený netuším. Kolo už jsem dostal hotové.
                      • adam320
                        Jj tady to navic vypada, ze ten kdo to tam montoval nevedel jak na to a predohybal ty packy aby to tam dostal. Taky bych veril tomu, ze to tam nedrzi, presne proto jsem reagoval, ze jezek nic moc
                    • drood
                      Jasně, ale já tam vidím ten ohnutý trn. A bůhví, jak vypadá zbytek…
              • kleins
                Jo díky všem. Vyměním ježka a snad bude klid.
            Na začátek bych zkusil namíchat vazelinu s nějakými necistotami. A tím to namazat.
            Co je super, že můžeš docela hodně experimentovat :-)
