REDUKCE na 203mm kotouč na zadní kolo
17 nepřečtených
  • Indian
    Zdarec všem. Dotaz než něco nevyjde. Předek je vyřešen. Chtěl bych použít na zadní kolo 203mm kotouč. Platforma Post Mount. Nyní je vzadu od výrobce kotouč180mm na třmenu Shimano našroubován přímo v zadní kyvce bez redukce. V případě, že nasadím kotouč 203mm, můžu použít redukci 160–180 určenou na přední vidlici? (Ten mám.). Nebo zakoupit někde nějakou redukci určenou pro upgrade na zadní brzdu ze 180–203 ? Nemůžu nikde nic najít. Je stejný princip rozšiřování vpředu i vzadu? Použití 203mm na obou kolech ( brzdy SHIMANO SAINT a kotouče SMRT99) se nabízí, díky mé váze cca 100kg a samotné váze Ebiku +23kg. Kola jsou gigantická 29" x 2,6" papuče, takže velikost velikejch kotoučů by žádnej kosmos nebyl. Naopak ta 180ka tam působí subtilně:-) Díky za odpovědi.
      • Indian
        OK.
        https://www.kupkolo.cz/…03p-p_z3411/
        Toto mám na přední brzdě, která měla 180ku kotouč s nějakým adaptérem, pro použití 203mm jsem použil toto.
        Chápu to tak, že na zadku to bude i když tam nyní adaptér na 180ce není?
          Ty nepotrebujes adapter +40mm, jak mas predni v odkaze. Ty potrebujes adapter +20mm. Takze teoreticky nejaky adapter, treba ze predu, ze 160 na 180mm, nebo to co ti psal Martin, ktery je pro tyto ucely rovnou urcen.
          • Indian
            Takže je stejný adaptér na 203mm ze 160ti na předku jako na 203mm ze 180ky na zadku???
              Ze 160 na 200 je o 40mm. Ty potrebujes o 20mm. Takze bud 160–180, nebo treba 180–200, jedno jestli predni nebo zadni.
              • Indian
                A ty +3mm se neřeší? Existuje někde přímo odkaz na zakoupení tohoto adaptéru?
                  Kdyz to nesedne, tak pridas pod trmen jednu M6 podlozku. pokud chces mit stopro, tak si porid nektery z odkazovanych adapteru pro toto pouziti.
                  • Indian
                    OK. Tak to chápu, jako technik. ALE. Ten odkaz, co poslal Martin
                    https://si.shimano.com/…0–00-ENG.pdf
                    je v podstatě to, co mám vepředu a to toto
                    Koupil jsem to na přední vidlici, kde byl kotouč 180 a nějaký adaptét, předpokládám, že ze 160ti na 180, tedy +20mm, ten jsem vymontoval a namontoval ten, výše 2× odkaz, tedy ze 160ti na 203, protože je tam vidle, tento adaptér třmen a 203 kotouč. TO FUNGUJE.
                    Vzadu ale na zadní kyvce žádný adaptér není, a je tam kotouč 180. Předpokládám tedy, že zadní kyvka je přímo na 180ku a v případě použití 203 potřebuji +20mm potažmoo +20mm a podložku to už je fuk. Jak tedy můžu použít toto
                    když to mám vepředu jako 160–203 ??? Tedy +40mm
                    Asi jsem LAMA, ale až do těď jsem to netušil :-O
