RECON solo air a citlivost pri zmenach zdvihu
38 nepřečtených
  • revish
    caute, tak jsem se stal majitelem Recona, ktery jsem koupil misto pruzinove tory, chtel jsem se zeptat jak je to s citlivosti teto vidle pri nastaveni na vyssi zdvih nez 100mm, na tomto zdvihu ji mam ted, nekteri tu psali o snizeni progresivity v dolni casti zdvihu a zaroven snizeni citlivosti, muze mi nekdo napsat jak moc se snizi citlivost tehle vidle pri nastaveni zdvihu na tech 115 – 130 mm? diky P.S. v historii jsem precetl vse co tam o Reconech bylo.
    • revish
      majitele reconu spi a nebo je prodali…
      • Kovak
        nebo nevědí co napsat. Já mám Recona, asi měsíc, koupil jsem použitého. Mám tam zdvih asi 130 mm, jiný jsem nezkoušel. Tlumí to opravdu dobře, nevím co k tomu dodat. Snad jen, že když jsem ho namontoval, tak když jsem se pověsil na řidítka tak se skoro nehnul,tak jsem upustil trochu vzduchu a je to v pohodě. Je tam tabulka na tlak zdvih a váhu jezdce. Takže co?
        • revish
          jj to vim, ale tusim, ze pekacek a mozna jeste nekdo psali, ze s vyssim zdvihem, klesla i citlivost te vidle tak nevim, musim pockat az tu nakoukne prave on, vi o reconu hodne. i tak ti diky :o)
        Nieco tu placnes potom sa series, ze za hodinu ta tu nikto neoskakuje??
        Teoreticky poklesne citlivost, pretoze sa zmensi hlavovy uhol. Ale ci je to v tvojich moznostiach to spoznat je otazka.
      Není přece nic jednoduššího, když si to sám vyzkoušíš a případně změříš ještě navíc na grafu. A hned to budeš vědět přesně, jak se to chová u tvojí vidlice.
      • revish
        njn, ja ji jeste nemam na kole, vis…proto se zatim ptam, hlavne proto, abych nemusel vidli rozebirat nalivat a vylivat olej a tak, jestli to ma vubec smysl to prekopavat.
          Jsem nějak automaticky (a nesprávně) předpokládal, že máš U-Turn verzi. Takhle je to pracnější, to je pravda.
          • revish
            prave, vzal jsem vzduchovku misto pruzinove tory ze strachu, ze mi pero v tore bude mekke, to jsem tu resil, ale jeden mel 90 a vidle mu byla ok a druhy mel 70 a vidle mu byla mekka, no tak proto jsem vzal vzduchoveho recona, ktery byl navic o 800,– levnejsi nez tora 318 u-turn. se vzduchovkou nemam zadne zkusenosti
      • revish
        kazdopadne pokud vyzkousim, poresim i ty grafy
    • sportovni_biker
      Co máš za ročník, 06 nebo 07?
      • revish
        07
        • sportovni_biker
          A máš barvu černou lesklou nebo matnou? Totiž, já když jsem bral toho svého Recona, tak mi bylo řečeno, že je to model 07 a barvu má lesklou, tak jsem myslel, že v tom se ty Recony změnily. Ale pak jsem si tady všiml kola model 2006 v kat. výbavě a Recon byl taky lesklej, tak nevím, jestli ty barvy se střílejí jenom tak, nebo je v tom nějaký systém. Díky
          • revish
            je leskly, recon se dodava jak v lesku tak v matu, ja chtel prave matnou, ale byla jen cerna leskla. byl bych radsi, kdyby se model 07 lisil od 06ky zlepsenim funkce solo airu, barva je vedlejsi, uvidim jak bude fungovat az ji dam na kolo. a jak ti ta vidle funguje, jsi spokojeny s citlivosti a celkove funkcnosti vidle?
            • sportovni_biker
              Zatím ji zajíždím, tak trochu přidrhává, ale razantně se to zlepšilo, když jsem vidlici dal na 300 km garančku. Bylo mi řečeno, že se tam dává pouze proplachovací olej a ten se musí vyměnit, jinak vidlice odejde. Předtím jsem musel 2× propružit, aby se trochu rozjela a teď už jede hned, tak něco na tom bude. Měl jsem doma i Recona, který měl 1500 km najeto a ten chodil hodně dobře, takže stále věřím, že se to bude ještě zlepšovat. Mám zatím 400 km na silnici, tam to člověk moc nerozchodí.
              • revish
                predpokladam, ze se tam meni jen olej mazajici nohy,nebo i oleje v tlumici patrone?
                Jakyze olej? :o) Co jsem videl RS 06tky a 07cky z vyroby, tak tam olej nebyl zadnej…
                • revish
                  si delas kozy!fakt??? no asi se budu museti presvedcit.
                    Nedelam, v moji Rebe 07 nebylo temer nic.
                    Naproti tomu kamarad co ma v obchode recona U-Turna 351, tak tam olej neni zadny na 110%. :o)
                    • revish
                      hele a jaky olej na mazani kluzaku? redrum? jakou ma viskozitu, podle navodu ma mit 15wt
                        Osobne leju 20tku Heavy Syntetic oil od…sakra, znacku jsem zapomnel – proste neco nad 7 kil za litr…
                        • revish
                          to je trochu drahe,ne? nejaky jiny bys nedoporucil?
                            Hmm, osobne ne, sorry, v tomto musi poradit ostatni.
                            koupil jsem orig Rockshox tlumičový olej 15W, Milan radí ředít do spodních nohou 2:1 s Redrumem (10ml 15W a 5ml Redrum) a na soloair pouze Redrum cca 3ml…
                  já jsem kupoval loni Recona a to jsem nevěděl, že se má zkontrolovat olej a najezdil jsem přes 4000km bez servisu, letos jsem ho rozebral a nějakej olej tam byl. Ale je fakt, že soloair byl suchej :-))
                  • revish
                    a uz jsi mazal spodni nohy? cos tam nalil?
                      jj, měl jsem dole, nalil jsem tam 15ml do každý nohy 15W tlumičovýho RockShox oleje.
                • mar_tin1
                  v mojej tore u-turn bol olej v kazdej nohe, v lavej trochu viac… aj v druhej soloair (tam bolo v oboch priblizne rovnako)… v servisnom manuali tiez pisu, ze ho tam treba naliat. pri montazi… mnozstvo podla typu vidly…
    • Pekáček
      Já Recona prodal (což jsem neměl dělat, páč posléze začala utíkat postarší Maruna). Zdvih jsem předělával z 100mm na cca 115mm a myslím, že mu trochu poklesla citlivost. Ale neměřil jsem graf po předělání zdvihu abych to mohl doložit.
      • revish
        to je skoda,ten graf bych bral. proc jsi ho prodal? nebyl jsi spokojeny?
        • Pekáček
          Štval mě mrtvý chod na počátku zdvihu (mrtvý chod, ne Jan Sladký Kozina -poznámka pro rýpaly), neříkám že je ten systém špatný, ale DualAir je lepší. Ale jezdí to hodně lidí a ničeho si nevšimli, takže to tak špatný systém nebude :o)
          • revish
            a co to zajizdeni do zdvihu ve vyjezdech do kopce o kterem tu nekteri psali? mel jsi podobny problem?
            • Pekáček
              Neměl, to musela bejt kusová záležitost vyskytnuvší se na několika kusech :o) Ale je fakt že jsem pístek namazal RedRumem, třeba to ti borci měli suchý, kdoví.
                NN, imho je to vlastnost SoloAiru – to zajizdeni je fakt, ale chce to presne temer nezatizenou vidlici…nejak nechapu jak to nekomu muze zajet moc, protoze to by musel byt hladoucky asfalt a jeste jet naprosto kruhove a vubec je to divny :)
                  taky jsem psal, asfalt do kopce s malejma nerovnostma a sedět v sedle…
              • revish
                taky mne napadlo, ze by to mohlo byt tim suchym pistkem,no kazdopadne jsem zvedavy jestli budu spokojen.
                měli suchý, protože jsem nevěděl, že se to mazat – mikdo mi to neřekl :-( a mrtvýho Koziny jsem si všimnul, možná dřív než ty, neb jsem měl vidlici dřív než ty, ale přikládal jsem to na vrub systému a neřešil jsem to… ;-)
