• Mikiviki
    Zdravím, chci se zeptat jestli ještě možnost nějakého servisu vidlice Reba 26 z roku 2009. Jsem z jižních Čech a kamkoliv zavolám tak mi sdělí, že na to nic není.Dik za rady
    • adam320
      Spise se jim to nechce hledat. Kup si to nekde sam a nekoho premluv
      https://www.bike24.com/p2130018.html
      Urcite to sezenes i jinde
      Zacal bych tim, co vlastne chces servisovat…
      • Mikiviki
        Vidlice přestává fungovat, krátký zdvih. Navíc přestalo fungovat zamykání.
          Kdy byla naposledy servisovana?
          Kdyz vypustis vzduch – je na dorazech?
          Co vnitrni nohy – nejsou vydrene?
          Muj tip – vytekl Ti MC.
          • Mikiviki
            Nejsem mechanik tak ve zkratce. Servisována byla před asi 4 roky poslední 3 roky se na kole nejezdilo. Ježděna dcerou nyní synem. Nohy vydřené nejsou. Zvláštní je,že když jsem chtěl upravit vzduch(dole) tak odtud vytékalo velké množství oleje. Myslel jsem, že olej je v pravé noze a v levé maximálně nějaké menší množství na mazání?
            Po tomto zásahu přestalo fungovat zamykání.
              Ve vnejsich nohach je 5–15 ml oleje na mazani.
              Z ventilku tece olej proto, ze nad vzduchovy pistek se dava husty olej pro mazani. Kdyz pretece pres tesneni do negativky, tak ventilek…
              Zkus to vyfouknout uplne. Vidle by mela jit na doraz. Pokud je, mas v prave noze dole olej z tlumeni. Sedi to i na nezamykani. Najdes tady vlakna – Reba problem.
              Vsechno jsou to gumove o-krouzky. Po letech stani…
              Sadu potrebujes tu, co jsem daval vyse. Gufera by take zaslouzila vymenit. Problem je s molitany. Ty v nove sade jsou 5 mm, ale starsi Reby mely 10 mm. Ma je Spoke.cz
              Servis Reby je tak na 2 h. Jestli mas segrovky a oleje do tlumicu, zvladnes to sam. Ke mne to mas daleko :( :D
    • Mikiviki
      Dik, ještě se zeptám možná hloupě. Pokud vypustim všechen vzduch, tak by měla vidlice padnout nadoraz.?
        Kdyz vypustis z obou komor, tak jo. Nebo ji tam dotlacis.
        Ale spis to vypada, ze to neudela, protoze dole bude hromada oleje…
        • Mikiviki
          Máš pravdu teď jsem jí vypustil a dolů nešla. Bude to tak jak si napsal . Ještě laická otázka.
          Pokud nevyměním ty molitany a ostatní ano, bude mi to chodit?
            Molitany vetsinou staci vyprat a znovu napustit olejem.
            Ano. Jde o maly o-krouzek, co jezdi po tahlu ve vnitrni noze ;).
            Do spodnich nohou potrebujes 10/15 wt olej do tlumenk 5 wt. Pro deti muzes dat i 2,5 wt – sam ho tam mam, at se trochu zrychli tlumeni :)…
            • Mikiviki
              Ok, děkuji
            • Radus
              Hodnota 5W nebo 2,5 W může mýt stejnou hodnotu CST což je skutečná hustota oleje při určité teplotě . Tak že záměna je možná ale musíš vědět co děláš .
            • Mikiviki
              Teď jsem sadu objednal, ale zjistil jsem že reba je rok výroby 2008 označení Reba Sl, tak doufám, že to bude pasovat?
    • Radus
      Servisní kity zatím nejsou. Dostupnost kolem července.
        Kupkolo ma :)
      • Mateusz
        To je pravda, potřebuju sadu na Rebu A7 a nikde v ČR na e-shopech ji nemají. Předpokládám, že to bude souviset s covidem. Více lidí začalo jezdit na kole + asi nestíhá výroba.
        • Radus
          Ano servisní kity RS nejsou z tohoto důvodu. Některé kity budou skladem až na konci roku. Fox je na tom lépe ale problém servisních sad je po celé Evropě. Stejně jako ostatních dílů na kolo.
            Ano. Ale kit na DA 2009 tu je :).
            • Radus
              Kit který jsi našel na Kupkolo 00.4315.032.080 je na rok 2012 až2015 . Nejlépe je použít identifikátor Rock shox ten najde i servisní kity. Popřípadě určit dle rozpisu dílů, když to nabídne více druhů kitů.
              • Mikiviki
                To znamená, že na rebu sl 2008–2009 to pasovat nebude? Číslo na vidlici je 29T80043936, což mi moc nepomohlo.
                • allrose
                  v klidu,většinu tam nalezneš,něco zbyde,je lepší kupovat jen o kroužky a gufera vzlášt,každý dle svého vkusu
                  poprvé jsem bral také sadu,pak jen hromadu o kroužků
                  Das v klidu. Stejnou sadu pouzivam na 2009 a 2010 vidlice. A hodne dlouho. Je tam rozdil hlavne molitanech.
                  Tam doslo jen ke zmene bushingu ci ceho na tech vidlicich.
                  Ja mu puvodne na ten prispevek nechtel reagovat. Protoze RS oficialne tyhle vidlice nema UZ v Trail Headu… Takze ty part No. nedohledas :D.
                  Kdyztak pak napis. Proti aktualnimu navodu ty stare mely mit jinak naplne. Vzduchovy pistek s olejem, vetsi mnozstvi ve spodnich nohach. Menilo se to i zpetne.
                  • Mikiviki
                    Ok a množství oleje v těch starších víš?
                      Tlumeni najdes na strankach. Respektive mi do SZ posli mail a najdu puvodni manual.
                      Spodni nohy – tam se davalo snad az 15 ml (ted 5).
                      A nad vzuchovy pistek se davala taky 15 wt anebo RedRum (snad 30 wt).
                      Vsechna tesneni pak pred instalaci namazat.
        Ještě možnost o-kroužky koupit po jednom podle původních. Akorát pak vidli člověk neudělá za hodinu a má prostoj se sháněním.
        • allrose
          Všechny o kroužky jsou ve vlákně reba problém
            Stejne budou nejspis mrtva gufera. Ty jsou za kolik – 290?
            Kdyz pujde se seznamem, tak kolem 100 CZK za tesneni bude. Aspon ja byval jeste pred x lety. A jsme na 390 CZK + objednavka + cesta do obchodu…
            • allrose
              to asi jo,09,pak už stačí měnit na vzduchu kroužky každý rok a pohoda..
                Je to pro dite. Po 200 h se maji menit o-krouzk. Nez to najede, tak stejne gufera umrou starim :)…
