Řazení SH_DEORE LX 3x9 - čím nejlíp nahradit ?
40 nepřečtených
  • d69
    Prosím o radu čím nejlíp nahradit po 10 letech spolehlivě fungující,ale už dosluhující Shimano řazení na 3×9 – přehazovačka SH DEORE LX, řazení SH deore SL-M510 (dosud jen měněné bowdeny,lanka,1×páč­ky,hazka orig). Vím že na výběr už moc není (a nevím co je momentálně pro 3×9 ještě k mání), ale nevím co nejlepšího pořídit. Lx už asi neexistuje=bude stačit klasické deorko-nebo má smysl nějaké XT/R a když tak jaké ? O cenu vůbec nejde, ale to kolo je moje srdcovka takže když už to vyměním, potřebuji co nejlepší spolehlivost řazení a výdrž (cca 10000 km/rok -žádné drsné terény ale často ježdění „mimo civilizaci“). Díky moc za rady.
      Takze co chces menit, razeni, nebo saltr?
      • d69
        asi komplet,obojí je staré.
          A chces zustat u 9sp?
          • d69
            Jo,to bych rád. Každoročně nová kazeta + 1–2 řetězy+ běžný spotřební věci,jinak OK.
            Akorát teď mi o víkendu v Německu nečekaně odešlo řazení – tak mi tam narychlo z nouze dali páčky Alivio a hazku Altus (páč nic jinýho skladem neměli ) abych mohl dojezdit víkend. OK ale na delší ježdění to fakt není.Tak to chci nechat dát zase do kupy.
              Tak potom viz scalar nize.
              Osobne bych to predelal na 10sp, chodi to lip, naklady na provoz stejne, ne-li nizsi. Kdyz 9sp pohon, tak od sramu.
      Na e-shopech se ještě sežene starší Deore na 3×9, něco na 3×9 z vyšších sad těžko. Nové sady od Deore a výš už nejsou s 3×9 kompatibilní.
      • d69
        Takže třeba hazka DeoreRDM591 + páčky SL-M 590 by tam šly ( a např. XTRD-M772SHADOW) už ne ?
          XTcko by tam slo, nic to vsak neprinese.
          • d69
            díky moc – vím že z xtr-shadow nebylo zvláštní nadšení,ale nemám osobní zkušenost. Takž ocením vaší radu,co byste si sami dali na svýho oblíbence: obyč deoreRMD591/deore shadow nebo (pokud seženu) něco vyššího -třeba to XTRDM772 shadow ? Je to jen pro ten pocit „že bude v něčem (přesnost/výdrž) lepší " nebo spíš naopak " víc starostí za víc peněz“?
          Ta hazka klidně taky.
          Přehazku raději typu shadow:
          https://www.kupkolo.cz/…-m592_z1497/
          • d69
            díky.Myslíš že když tam mám fungl nový páčky alivia bylo by to dohromady OK,nebo i ty spíš radši taky nový-příp.jaký?
              Devítkové páčky Alivio fungují podobně jako devítkové Deore.
          • Metrick
            Navíc tato má max pastorek 36z oproti tomu M591 je do 34z na kazetě.
            • d69
              dík za radu btw momentálně tam mám deore převodníky:22–32–44 + kazetu 11–34
              • Metrick
                Loni jsem předělával 22–32–44 + 11–34 na 22–36 + 11–36 a přijde mi to lepší/jednodušší, ale hlavně jsem chtěl o něco lehčí převod, což se povedlo. Měnil jsem přehazovačku, přesmyk, levou páčku a převodníky. Kliky a původní LX řazení zůstaly původní a funguje to bez problémů.
      Řešil jsem to na kole u ženy cca 1 měsíc zpět, sehnat se dá vše ale jen v Dore na nic jiného jsem nenarazil a skončilo to tím že si žena stejně řekla že ji mam postavit nové kolo a to má v 2×10
      Samotné řazení nové M590 nebo použité cokoliv, kombinace s pákami se nové koupí klidně i XT, XTR. Jetou hazku LX bych asi v krabici našel, dával jsem místo ní shadow. Sám zvažuju, jestli zachovám 3×9 nebo to přes zimu překopu na 3×10, na 3×9 mám zásoby, ale občas mi vadí skok 17–20 na kazetě…
      • d69
        díky-je nějaký zásadnější rozdíl v hazce deore M590/591/592 ?
          592 je Shadow – nižší boční profil, trochu silnější pružina, chodí to líp.
          • d69
            díky. Myslíš že když tam mám fungl nový páčky alivia bylo by to dohromady OK,nebo i ty spíš radši nový-příp.jaký?
              Páčky spíš jak jsou tvarově do ruky, mně to Alivio nějak vadí, nevím proč.
              • d69
                Díky, pokuď to bude spolehlivě běhat,budu rád,pokud ne radši to vyměním komplet.. Chci hlavně jezdit a netrávit čas zbytečným exeperimentováním:)
              • d69
                Díky moc za názor-ještě dotaz na hazku. Radši DeoreRMD592 shadow nebo bys doporučil (pokud seženu) něco vyššího -třeba to XTRDM772 shadow ? Je to XTR v něčem (přesnost/výdrž) zásadně lepší, nebo spíš jen " víc starostí za víc peněz“?
                    To ji má Koloshop o dvě stovky levnějc, ale stejně to jsou zbytečně vyhozený prachy.
                    • d69
                      Díky Je to XTR v něčem (přesnost/výdrž) zásadně lepší než obyč Deorko,nebo je to ± jedno?
                        Rozdíl ve funkci není, Deore vydží více než XTR, které je v 9 sp shadow provedení lehké, ale poměrně chatrné.
                        • d69
                          díky moc-takže pokud neřeším váhu ani vzhled a potřebuju hlavně co nespolehlivější řazení co něco vydrží = „aby to běhalo a nemusel jsem to ( při nájezdu 10000/rok) místo ježdění pořád dolaďovat“ bude rozumnější to DEORKO-souhlas?
                          • Rychlej turista
                            Pokud by ti nevadil gripshift, tak naprosto spolehlivý a funkčně nezničitelný je Sram X.0 řazení s X.9 přehazkou. Jednou to nainstaluješ a roky vůbec neřeíš.
                              Presne tak, kdyz 9sp, tak SRAM, proto jsem mu vyse zminoval moznost prejit na 10sp, kde i to shimano chodi dobre.
                              Ne všichni lidé se snesou s gumou Gripshiftu X0 a po poměrně krátkém čase se z rukojeti může stát hnusná mazlavá lepivá hmota.
                            • d69
                              Dík kluci – chápu že 3×9 je out,stejně jako 9Sram lepší než 9SH,ale nestavím nový bike-jen chci nechat dožít nejvěrnějšího staříka a dopřát mu zasloužených 100 k.Pak půjdu komplet do novýho.Takže u GF starouše žádné velké překopávky-zůstanu u 3×9– klasik páčky -rám,placky,pře­vodník OK-škoda měnit, jen teď akutně řeším tu hazku.
                              Takže Deore nebo XT ? normal nebo v shadow variantě ?
                              A když jedno nebo druhý-bude to v pohodě s fungl novýma Alivio páčkama (trochu rtero,ale na omak ok,nevadí mi) a nebo v rámci co nejlepšího fungování (což je to ,oč tu běží) mám v rámci výměny hazky vyměnit i je? (o náklady nejde-spíš o radost z ježdění)
                                Za mne rozhodně shadow.
                                XT se od Deore liší jen materiálen vnitřní strany vodítka a pantografu (Deore Fe, XT Alu slitina) a kladkami (XT horní s keramickým válečkem neustále mírně přidrhává o gumové těsnění, dolní je na kuličkovém ložisku, Deore má obě na kluzném ložisku bez přidrhávající gumové manžety). Takže si vyhodnoť, zda se vyplatí připlácet si nebo ne.
                                • d69
                                  Díky všem-takže DEORE Shadow bude asi nejrozumnější vol­ba.
                                  Poslední dotaz na ty páčky- je to funkčně jedno a můžu nechat ty fungl nový Alivia,nebo radši (kvůli co nejlepšímu chodu) vyměnit i ty za deorkový ?
                                    Nové Alivio je převlečené starší Deore, takže výměna by neměla smysl,
                  Ta hazka ale není XTR, je to XT. XT RD-M772
