• ferdinand
    Potreboval by som malú radu. Mám staršie brzdy s možnosťou uchytenia radenia i spec A. Momentálne tam mám páčky XTR, ale pravá sa mi pokazila a na tento typ uchytenia (i spec A) sa už nič nedá kúpiť. Chcem sa opýtať, keby som si kúpil páčku XT s uchytením i spec B, je možnosť prehodiť tú striebornú časť s daným typom uchytenia? Podľa fotiek to vyzerá rovnako? Nemá s tým niekto skúsenosť?
      Na A paky jde pridelat A i B razeni. Jen je treba pouzit patricny prislusenstvi.
      Na B paky jde taky A i B, ac to shimano nepotvrzuje, jen se musi A razeni trosku upravit (upilovat zobacek a prevrtat diru).
      • ferdinand
        Super, ďakujem za radu. Keď som sa pýtal v obchode, či mi dokážu predať niečo na brzdy i-spec A, tak mi povedali, že na tie sa už nič nepredáva a tak som bol v tom, že i-spec B, sa tam tiež nedá použiť. Ešte raz ďakujem.
      • ferdinand
        Akurát ak tomu dobre rozumiem, ak by som si vybral napríklad páčky viď. odkaz nižšie, tak by som si ešte niekde musel zohnať „nut“, aby to bolo možné pripevniť. Ten nie je súčasťou sady.
        https://www.kupkolo.cz/…2x10_z96714/
        • Mildee
          pokud to chápu správně, tak se ti pokazila páčka, ale držák i-spec A je v pořádku. Chceč koupit páčku s i-spec B a přehodit držáky? To by mělo být v pohodě a nemusel by jsi nic dalšího shánět.
            Taky si myslim, ze staci prehodit drzaky. Normalne odsroubujes na razeni vsechny sroubky. Opatrne sundas ten kryt s hlinikovym drzakem. Tam je jeste zevnitr jeden sroubek. Ten vysroubuj a pak jde vysunout hlinikovy drzak. Nemusis se bat, nic se nerozleti na soucastky. Jen neztrat ten plastovy sroub/kryt diry na provleceni lanka.
            • 2. Bóďa
              Je to tak, teď jsem to zkoušel ( jen to pak jde posouvat o trochu méně ). Dokonce na XTR řazení pasuje i celá ta plastová část, snad to jde o opačně.
              Kromě stříbrné páčky se to pak může tvářit jako XTR. :))
          K odkazovanym B packam bys musel mit NUT urceny pro montaz na A brzdove paky.
          Na mnou poslanem obrazku je to ten spodni v prostrednim sloupku.
        Jen na to prevrtani musis mit vrtak 6,8mm. Nedavno jsem to predelaval zene. Je to prace ne par minutek.
    • 2. Bóďa
      A co se na páčce pokazilo? Sháním nějakou na díly… :)
      Ten šroub pro I-Spec B mám volný. ;)
      • ferdinand
        Páni, všetkým vám veľmi pekne ďakujem za cenné rady. Potešili ste ma :D. A čo sa na páčke pokazilo? Raz za čas sa stane, že lanko spadne z vodiaceho koliečka a zasekne sa. Je tam nejaká vôla. Najlepšie to asi bude poznať z fotky, ktorú prikladám.
        Takže páčka dostane poslednú šancu. Skúsim ešte nejako odstrániť tú voľu a potom sa rozhodnem, či kúpim XT alebo sa hecnem a kúpim XTR. A na náhradné diely si ju už zajednal kamarát, takže je mi ľúto.
