• d
    RAPID ROB K-GUARD, ACTIVE LINE, 29", kevlar, duše.
    Mají najeto s bídou 1000 km, figury na hřbetu mají dobře 2 mm, ale bočnice jsou již v hajzlu. Když se to včas nepřezuje, pletení z vnitřní strany začne pomalu „prosakovat“ na povrch a pomalu prodírá duši po celé délce, způsobí mikro trhlinky, defekt…
    Na obr. je zadní kolo. Na předním kole je to lepší, ale taky to tam je. Teď neřeším vhodnost přední/zadní.
    Toto se mi opakuje už asi u 3. pláště, vždy stejný scénář. Na novém se jede výborně, ale jen tak do 500 km, pak se z nich stane velice rychle podprůměr a pletení se dere ven.
    Kupováno na KK, pravděpodobně zde: RaRo
      Schwalbe no. A ještě k tomu lowend plášť.
        Asi tak… Kdo to pořád tlačil ten těžký kámen do kopce a nedal si říct?
    • adam1
      Tak doufám že ho nebudeš zkoušet po čtvrté?:))
      Zkus něco od maxxis ,vittoria ,změna je život no :)
      Kolik foukas a kolik vazis?
      • kapo22
        Mám obdobný problém na rok ježděném Contík Raceking RS. Vážím ±110kg a foukám 2,5 – 3 Bary.
        Předpokládám, že je to daň za nízkou váhu, je to tak?
    • Mart7
      Zkus Rocket Rony nebo Racing Ralphy v perfomance verzi, mají navíc pogumovanou bočnici.
      • mrazik01
        Rocket Ron performance bočnice je totálně papírová
        • Mart7
          Pro zajímavost můžu během pár dní proměřit digitální posuvkou Smart Sam v active a v performance verzi, Rocket Rona performance, Race King II performance s Shieldwall ochranou.
          • Mart7
            Smart Sam active line i performance mají bočnice cca 0,6 mm, v oblasti log a značení 0,8 – 0,9 mm, protože jsou na přidané tenké vrstvě gumy. Rapid Rob by na tom měl být stejně, když kostra je též LiteSkin. U Rocket Rona performance jsem naměřil 1,2 – 1,4 mm a u Race Kinga performance ShieldWall 1,0 – 1,1 mm. Takže doopravdy nechápu názory o tom, že je RoR papír.
      Jediný Plzakj nadhodil rozumnou otázku. Je to nevhodným foukáním. Dělá mi to taky bo jsem vysoký a pár kilo mám navíc. Foukám 3–3,5 baru na 102kg. Pláště 2,1 schwalbe, maxxis, WTB, Conti. Dělají to všechny. Vím že mohu koupit pláště 2,25–2,4 s širšími bočnicemi, ale na mé využití jezdím šlupky 2,1 – 2,25. Když jsem míval 80kg i méně vozil jsem na zadním kole 2,5 baru.
        A je potřeba foukat tolik? Jsem trochu externista mám na XC kole 30mm ráfky vztahu RK 2,25 a foukám cca 2,2 baru, mám duše a žádný problém. Vážím 105kg
        Na minulém RK SL kevlar za cca 400, najezdil jsem na něj na zadním kole 6 000km kdybych ho neříznul tak by ještě do konce sezony určitě vydržel, za celou dobu tak 3 defekty
          Dobrý postřeh, na šířku ráfku jsem zapomněl. Vždy jsem vozil vnitřní šířku ráfku 17–23mm. Dcera váží 40kg a foukám jí kolem 20psi. Pláště se nebortí. Váha děla nejvíce.
            Jo to určitě dělá hodně, když jsem měl 19mm ráfek na stejném plášti (na stejném kusu) tak při 2,5 baru se uměl nepěkně žvyknout. Na nových kolech mám 2,2 a naprostá pohoda. To že by byl plášť jako hranatější je podle mých zkušeností úplně jedno, pokud je v tom plašti 2,2 baru tak se stejně promáčkne při kontaktu se zemí a do kontaktu se dostanou všechny figury a je jedno jestli má ráfek 19mm nebo 30 jen na tom širším se to nežvýká
              Jasně šířka je důležitá. Poznal jsem rozdíl mezi ráfkem 17 a 23 mm. Pláště 2,1 vozím od doby co žiju v Olomouci. Je to tady samá šotka, polňačky. Najde se i pěkný terén, ale většinou jedu 50% polňačky asfalt.
                Já to mám na RB CRR rok 2015 byla tam ta základní WTB ta kola měla přes 2kg, teď ty 30mm Pancho na DT nábojích mají 1800g a hlavně se to konečně nekroutí. Ještě že jsem ten zadní náboj v jednom kopci zničil :-) byl to takový hec, jestli jde vyjet taková stojka která má v jednom místě odhadem 40% úzká pěšina ten úsek má tak 10m ale vzhledem k tomu že tam přijedeš stoupáním které je asi 300m dlouhé a jedu to na 22/32 tak před tím jen přehodím vztahu na 36 není šance se nějak rozjet, jako když narazíš do zdi dal jsem si 2m a zadní náboj nevydržel :-)
                  stojky jsou fajn :-)
                    Jojo u téhle jsem si ověřil že to nejde a jako bonus jsem si praporkem v náboji ustrihnul kousek dosedací plochy pro ten praporek, ten kousek se dostal pod něj a měl jsem super furtošlap, jen 15km od baráku to není úplně praktické :-)
                    Ale zase jsem si díky tomu pořídil nová kola :-)
      • psbiker
        Nedávám víc jak 2.3 baru a už tam stejné příznaky vzadu vidím taky. Příště asi Conti.
    • kovar
      Schwalbe nebrat.
    • d
      Dodržujete min. tlak uvedený na pneu?
      Je tam min. 26 PSI, foukám experimentálně na 21.4 PSI, je to jako šutr a na hranici komfortu v terénu. Kolo FS. Nedovedu si představit, že bych tam měl dát min. 26 PSI. A to jsem dost těžký.
      Tlakoměrky mám podle všeho ok.
      • Mart7
        Foukám podle deformace pláště při zmačknutí.
        Problém je v tom, že třeba Schwalbe udává stejný minimální tlak 2 bary pro pláště šířky 2,1" jak pro průměr 26" tak i 29". Dokonce i Schwalbe Black Jack 26"x1,9" má min. tlak též 2 bary…
      • scortis
        No já jednou experimentálně zkusil asi 1.8 bar na Smart Sam 29×2.25 (min měl těch 1.8) a konečně to začalo být pohodlné, no ale hned jsem to cvakl přes kořen asi po 3km jízdy terénem. Tak jsem se rozhodl že zkusím bezduše, teď mám bezduše Conti RK/CK 29×2.2, zadek cca 1.9 předek asi 1.7, i když je to víc, tak pohodlí je úplně jinde. Váha 75 kg.
      • d
        Já pořád nechápu, jak může být 26 psi (1.792 bar) minimum, když 21.4 psi (1.475 bar) je už jako šutr (nedá se to promáčknout palci…) a dobré tak pro 120kg+ chlapa.
        • GdH
          Rapid Rob má poměrně tuhý běhoun, ale měkké boky, palci bude klást relativně větší odpor, než třeba hraně obrubníku, o který s nízkým tlakem procvakneš duši. Zkus se o plášť opřít celou dlaní.
        • scortis
          Jinak bych doporucil ten plast hodit do popelnice, z me zkusenosti nejede na asfaltu a v terenu taky nedrzi a jeste dela hrozny kraval. Byl jsem rad kdyz se sjel a poslal jsem ho na vecnost.
          • Mart7
            Souhlasím, i Black Jack jede stejně a v terénu drží líp.
          Na 19 mm ráfku to při 21.4 psi to cvakne i někdo pod 90 kg.
          • d
            Já mám těch 21.4 psi na ráfku o vnitřní šířce 27 mm teda.
