Ramínko přehazky při spojování řetězu
38 nepřečtených
  • ruinin
    Asi těžko najdu v jiným vlákně – proto rychlý dotaz. U MTB se mi nedaří spojit pomocí rychlospojky řetěz, protože ramínko přehazky tahá oba konce řetězu od sebe. Tudíž se mi nedaří spojit volné konce. Musel by mi někdo rukou držet to ramínko, aby bylo dole a řetěz nechalo povolený. Na youtube to vůbec neřeší, jen ukazujou, jak spojit rychlospojku. Přitom je tam vidět, že tam má to ramínko úplně dole, kdežto mě drží maximálně dozadu, takže maximálně napíná řetěz, což je přesně to, co nechci.
      Stahovací páska? Suchý zip? Zahnutý drát? Trocha zručnosti?
      • ruinin
        Tady se mi nezdá, že by to měl něčím zafixovaný, ale možná špatně vidím. https://youtu.be/mc28Q0asnIk
          Kouzlo čaroděje jménem SRAM.
          Sram přehazovačky mají takový čudlík, kterým ramínko zafixuješ, aby nenatahovalo řetěz.
          • ruinin
            Já mám bohužel shimano. Použil jsem gumu, ale vůbec z toho nemám dobrej pocit, bojím se, že jsem na ramínku udělal vůli, která tam nebyla, jak ta guma to silou tahala mezi ramínkem a šlapkou.
              A shodit řetěz z převodníku tě nenapadlo?
            • Espen
              A řetěz za ramínko netahá :-D? Chlape ty si fakt kus :-D.
              • ruinin
                Tak jasně, ale bál jsem se, že ta guma to tahala moc do strany. Prostě moc velkou silou jinam než řetěz.
          Proboha v čase 4:40 to v tom videu máš.
          • ruinin
            Prostě jsem zmatkoval, řešil jsem spoustu věcí najednou, takže jsem se nesoustředil. Každopádně příště budu umět sundat a nandat řetěz u horskýho kola.
    • kuklic
      Treba stary zahnuty drat z vypletu.
    • Espen
      Drát zahaknu za ramínko a převodník :-D.
      • ruinin
        Tak drát nebo sundat řetěz z převodníku? Když je to tak triviální, proč se neshodnete na jednom řešení?
        A taky mi nejde do hlavy, že by to nebylo v nějakým videu na youtube. Radí tam lidem prakticky všechno, i naprosto základní věci… Tenhle problém s ramínkem, který tahá při pokusu o spojení řetězu, mi nepřijde uplně samozřejmá a jednoduchá záležitost pro někoho, kdo si není jist, jak funguje přehazka a co se nemá dělat násilím.
          Tak to už pak jenom: servis.
          Mas dvě ruce. A dva konce řetězu tak zapoj mozek jestli nějaký mas
          Dobře je vypnout brzdu na přehazce.
          • ruinin
            Je fakt nepochopitelný, že jsou lidi, který jezdí na kole a umí na něm dělat jen naprosto základní věci. Manipulace s ramínkama při spojování řetězu mi fakt nepřijde jako jedna ze základních věcí… Když jsi tak geniální , tak zkus přemejšlet, proč člověk, kterej nemá technický znalosti o kolech, nechce dělat něco násilím. Připadá mi rozumný nedělat násilím něco, když nevím, jestli tím nemůžu něco zničit.
            • kadlec
              No twl, to je matros. Dej to do servisu a kdyz ses tak levej, tak se do podobnych veci nepoustej. Priste to vidim na dotaz, jestli pri husteni pneu mas pouzit dilenskou pumpu nebo tu malou cestovni.
          • ruinin
            Brzdu mám vypnutou. Se zapnutou brzdou bych s ramínkem ani nepohnul.
      • ruinin
        Poté, co jsem celou věc ze všech stran prostudoval, mi nejde moc do hlavy, proč navrhuješ tak složitý řešení, když jde prostě shodit řetěz z malýho převodníku nebo použít krátký drátek a zaháknout ty dva volné konce, aby od sebe nemohly odskočit.
          Příště se zase na něco zeptej, každý ti jistě rád poradí.
            Až to spojí, tak to pak bude potřebovat rozpojit.
            • Espen
              Pákovky nebo flexu určitě má :-D. Si poradí už :-).
                Na flexu nebo pákovky bude ale potřebovat minimálně týden studia, padesát videí na youtube a aspoň deset nově založených témat na B-F.
                No já to myslel napůl vážně, bez kleští je rozpojování (na rozdíl od spojování) docela pakárna, některé spojky jdou celkem ztuha.
                • Espen
                  Proto píšu pákovky nebo flexa. Rozpojení sikovkama moc růžově nevidím :-D. Ale nechci být za pičuse co radí blbě :-).
        • Espen
          Myslíš jako že je složitý zaháknout ramínko a převodník? Pro mě není, jsem kluk šikovná :-D. Mám ten drát v nářadí, takže nemám potřebu řešit to nějak jinak :-).
          Teď rozumuješ, předtím jsi věděl hovno. Trochu úcty k tomu, kdo ti dobrovolně a zcela zdarma radí by neškodilo…
      Sundej řetěz z prevodniku
      Jinak fakt slušný dotaz
        Ještě by měl shodit řetěz z toho velkýho pastorku na malý :-)
      • ruinin
        Už jsem psal, že sundáním řetězu z převodníku bych pravděpodobně nezískal potřebnou dýlku, chybělo víc než deset cm. A pokud by to bylo tak jednoduchý, proč tu lidi radí dráty a gumy na manipulaci s ramínkem?
          No ty jo ze pravděpodobně :)
          TaK vyndej zadní kolo, Ale hlavně umýt ruce. Tam bude problém
    • exxonvaldez
      Je to ten vohlej drát,starej dràt,kombinačky a 30s práce.
      https://m.aliexpress.com/…3328053.html?…
