• mrjoser
    rád bych si koupil silničku, nicméně kvůli svému vzrůstu nemohu najít žádného výrobce ani model, který by měl geometrii, která by mi seděla.
    Měřím 209cm, vnitřní délka nohy 99cm.
    Na kolech s velikostí 61, 62 nebo 64 který jsem prohlížel, (a že jich bylo), sice můžu vysunout sedlo dost vysoko, ale drop na řídítka ne pak kolem 18cm, někdy až 22cm. Zároveň jsou rámy dost krátké.
    I když jsem do kola nechtěl původně investovat velkou sumu, začíná mi docházet, že se bez rámu na zakázku neobejdu. Jaké máte názory na značku DURATEC? Četl jsem, že jejich rámy jsou dost drahé, na druhou stranu jsem nenašel lepší alternativu. Můžete poradit i jiného výrobce, který by udělal rám na zakázku a třeba levněji než Duratec?
    • Pikaču
      Na 209 cm mas krátké nohy 99cm. Nebo ja dlouhe ( 195/95).
      Nicmene se stale vejdes do konfekce canyon.
      Třeba canyon endurace 2XL. Sedlo bys mel na maximu cca 89–90 cm od středu. A podle geometrie drop 14 cm. A ten zase muzes uoravit kdyz otocis predstavec nebo sezenes jinej s vetsim uhlem.
      Uzivatel Libores ma asi 207cm ( ale on ma 107 cm rozkrok). a jezdi jak Canyon tak i RB.
      A pak uzivatel jandoo s rozkrokem 97 a ma taky canyona. To vse najdes u kola co vystavuje Libores na svem profilu.
      Canyona si objednas, vyzkousis, kdyz nesedne do měsíce vratis.
      Muzes zvolit jak Carbon tak hliník. Pripadne delsi kolo nez Endurace je Ultimate ale ten ma niz riditka o neco.
      Duratec ti ram na miru udela ale tam bych se obratil asi jako posledni možnost. Navic bude drazsi a pouze hlína.
      • Libores
        Uživatel Libores potvrzuje.
        Myslím ale, že pokud má skutečně tak krátké nohy vůči tělu, tak se na RB ani Canyon už rozumně neposkládá, všechny rámy mu budou hodně krátké. Vždyť i já mám na své Endurace 140mm představec. Navíc mu vadí velký drop a ten už představcem do pozitivu nevyřeší, bude potřebovat i zakázkovou vidlci s delším krkem.
      • mrjoser
        Díky za tip na Canyon. Kouknul jsem na něj a opravdu vypadají zajímavě a model Ultimate má i delší rám než co jsem zatím našel.
        Všechno už je ale dost nad můj původní rozpočet. S tim se ale nedá nic dělat, když jsem narostl do výšky. Určitě si zajdu na nějakej BikeFit, abych nekupoval něco, co mi bude malé, nebo zase nenechával zbytečně dělat rám na zakázku, kdyby nebyl potřeba.
        Co se týče materiálu hliník/karbon, tak je mi to celkem jedno. Nehodlám honit gramy a sekundy, chci si normálně zasportovat na silničním kole.
    • Doyle
      Kdyby to šlo, tak bych si tvých 15cm vzal, mně by se hodily :-)) Ne, teď vážně, nemáš to s tvou výškou na kole vůbec jednoduchý.
      Mam 200 a noha 98 a mam ultimate na ktery jsem ted daval kratsi predstavec, protoze to na me se 120mm bylo moc dlouhy :)
      Kdybys potreboval neco premerit tak staci rict, sedlovku zdaleka vysunutou na max nemam
        On má skoro stejně nohy, ale o 8cm delší tělo… což těžko říct, jestli dožene představcem.
          No neni to prdel no :) ja bych si to asi dokazal predstavit, ze by mi to kolo se 120mm predstavcem bylo i byt delsi, ale kazdy to ma jinak…
      • mrjoser
        Díky moc.
        Zalímalo by mě, jak vysoko máš samotný sedlo (měřeno podél trubky od středovýho složení po vrch sedla). Já mám momentálně na kole sedlo 88cm vysoko a kliky 175mm. Radši se změřím ještě jednou a pořádně, abych měl jistotu. Trochu jste mě tady znejistili, s tim že mám krátký nohy xD
        Jinak představce se dělají i 130 a 140, pokud se nepletu? Určitě se s tim dá taky pracovat.
          Není nad to mít kolo na míru. Pak Tě třeba nebolí záda… :-)
          • mrjoser
            No právě, to je ten nejsilnější argument.
            Když si vyjedu na víc jak 2 hodiny, tak už záda cítím, protože jsem na kola dost ohnutý abych se vešel. Je mi 26, takže to moc neřešim, nebolí to nějak moc, hned po vyjížďce je po bolesti… Ale když už budu investovat do kola, tak bych rád aby mi vydrželo. A jak budu stárnout, tahle houževnatost se bude vytrácet, a já se budu proklínat :D
          • Longr
            Já měřím 207 a nohu mám 107, takže naskládat se na sériový rám je pro mě nemyslitelné, musel bych mít sedlovku asi 600mm. Letos jsem si od Duratecu nechal svařit rám na bajk a musím říct že to je pohodlné svezení. Silnici mám momentálně Canyon endurace 64 a když na to sednu po vyjížďce na bajku tak si připadám jak vosa na bonbónu. Do budoucna si chci pořídit novou silnici a s ohledem na cenu asi volba opět padne na Duratec. Pokud bys byl ale fajnšmejkr tak v ČR dělá karbonové rámy na míru ROZZO, ale to je za samotný rám tak 60 tis. nejméně.
          od stredu po vrch sedla 86 na 180mm klikach
          Ty máš při téhle výšce jen 175 mm kliky? Není to málo Antone Pavloviči?
          • mrjoser
            Mám jen trekové kolo, které jsem kupoval zhruba před 7 lety.
            Byl jsem student, nebyly peníze, bral jsem co bylo, aby se na tom dalo nějak jezdit :D
    • Longr
      možná už jdu s křížkem po funuse ale tady je pěknej článek kde jsou uvedený docela velký rámy co dělaj v sériovce https://www.cyclingabout.com/…-62-63-64cm/
