• makak
    Plánuju nová bezdušová kola a po pročítání zdejších diskuzí jsem se rozhodl pro notubes. Jako optimální ráfky v poměru hmotnost/odolnost jsem si vybral ZTR Arch. Chci se zeptat zda mají nějaký limit váhy jezdce, na stránkách výrobce jsem nic nenašel, ale Netbike
    uvádí cca 90 kg. Je to jejich „pojistka“?
    Vážím 93 kg. V současné době jezdím ráfky 440g (alexrims), druhý rok bez problémů.
    • Pavel100
      Tak výrobce neuvádí váhu ani u ZTR Olympic a ten ráfek těžko vydrží všechno. No Tubes uvádí na stránkách max. tlaky v plášti.
      • tom_777
        na olympikách jsem vozil 75kg sebe + 15 kg dítě v batohu a bez problému
        /s dítětem jsem ale nejezdil moc agresivně v terénu to je jasný/
      Zkus Kubada, ma je na Blurovi
        nebrat :-)
          Jak nebrat? :-D Sem na nich chtel nechat zaplyst novou sadu kol.. teda v budoucnu (i kdyz jsem koukal ze maj ted 2 nove modely)
            Dobře :-) ty muzeš
              Uuuuf… to se mi ulevilo, uz sem myslel, ze budu muset vozit naky tunovy rafky :-D… ze nechavam dekovat :-D
        • makak
          Ok a teď vážně :-) Tvůj názor rozvinutý do věty? díky
            Na Anthema by ti mohly v pohode stacit 355 ty Archy sou mozna zbytecne, par kol se na ZTR skladal vozi je i lidi pres 100kg a bez problemu. Takze za me OK.
            Me na BLurovy drzi v pohode jen ted dotahnu vyplet ktery si sedl, po
            cca 1000km jsou rafky naprosto v pohode, vozim obyc plaste bez duse
            nahozeni kompresorem uplne v pohode.
            • makak
              Díky, to je dobrá zpráva, s těmi 355 si to ještě rozmyslím. Jaké dráty by si doporučil?
              • lidumil
                Já je mám od jara, mám přes metrák, dráty mám Sapim laser, mám najeto ale málo – cca 1kkm včetně dovolené v Livignu – singly a mnohem „drsnější“ ježdění než tady a bez problému.Za mě jo.
      Ahoj, mám teď ráfek ztr arch 29 a potřeboval by jsem radu, jak sakra na něho nasadím plášť s duší?! Chtěl jsem dát do něho duši, než si sednou dráty, ale plášť na ráfek nedostanu! Už jsem zlomil jednu montpáku a to na ráfek dávám plášť wtb nano, který má sakra volnou patku. Máte nějaký tip?
        mě jdou na ZTR ráfky pláště většinou v pohodě rukou tak nevím no :D
          Uááá jsem si málem zlomil prst a to používám dvě montpáky, ruce a pravou nohu :-), že by byl problém v 26kové duši?
          To není možný, nevěřím :-)
        • lidumil
          No já mám Hutch Toro v NT verzi a taky jsem zlomil 2 montpáky, tak jsem si pořídil pořádný. NT verze jdou nasadit blbě, obyč. verze i v kevlaru bez problémů.
      • Pedro RB
        A je ten Nano taky 29er..? ;-)
          Nech si toho, můj psychický stav je velmi špatný :-)
          BTW nedovedu si představit soukat na tenhle ráfek nový schwalbe s těsnou patkou.
            29 TLR RaR jsem na C29ssmax nasadil jen rukou. Jak nejsou patky ne tak široké jako u UST patek, tak se patky lépe vlezou do středového žlábku a jde to lehce.
            U ZTR je středový žlábek také poměrně hluboký, tak by to mělo jít také dobře.
            Končíš vždy u ventilku při nasazování?
              Právě tam jsem začínal, postup je takový, že začnu na opačné straně než je ventile, patky se snažím cpát do středu ráfku a skončím u ventilku?
                jj dělá se to takhle líp ventilek to nezvedá
                  Tak moje skore : dvě montpáky ko, dvě duše naprosto ko. Nakonec jsem to vzdal a pořídil 29 duše, s 26kovýma to vůbec nešlo, jak mají menší průměr, tak dokonale vyplní středový žlábek a plášť nejde nasadit. S dušemi 29 to jde v pohodě. Ještě se zeptám, plášť mi po nasazení hodně házel, aby se usadil musel jsem ho nahustit krátkodobě na celkem velký tlak, mám dát před nafouknutí patky z toho žlábku, nebo se mají nechat v něm?
                    jestli ten bordel nedělá ta velká duše :) vyjebej ji ven a hoď tam tubeless
                    před nafoukáním namydlit, nafoukat, klidně vyšší tlak, jak patky zaskočí, upustit
                      Tak jsem tam duši nedal, ráfek Arch, plášť Rubena Scylla TR, jak jsem to nandaval, tak jsem byl trochu nervozní a zapomněl jsem tam dát tmel, nafouknul jsem to dílenskou pumpou a zatím to drží tlak i bez tmelu, tak musím sehnat klíč na ventile a pak tam aplikovat tmel :-)
                      BTW plášť skočil do patek dobře a to jsem ničím patky nemazal, s duší to tak dobře nešlo.
                      Díky za rady!
          • PatrikL
            nj také problémy už sú http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php… :)
              už sem to nasazoval několikrát na ZTR ráfky v pohodě, je to prostě v rukách :D
        Prosimtě jaké máš dlouhodobé zkušenosti s tím ARCHem a kolik vážíš?
          Vozim taky archy, cca 1 rok. Po roce velmi dobrá zkušenost. Asi je moc nešetřím, ale bez problému držeji. Zaplétali mi je v netbiku a za tu dobu jsem je nemusel ani docentrovat. Prostě to drží. Mám 80 kg bez batohu. Mám ty starší Arch (ne EX). Pláště jdou nasazovat dobře (pumpou), akorát maxxis ikon jsem bez kompresoru nenahodil.
            Kolega je zvažuje na 29er, má cca. 90kg a někde se dočetl cosi o váhovém limitu…tak bych uvítal zkušenost někoho více vypaseného…:) Špice budou Sapim Race…
              Mám ArchEX 26 zhruba rok na fullu. Ježděno na NN+RaR 2,25 SS. Mám cca 92 kg, bez problémů. Výplety od Hnoje, bylo třeba pár krát dotahovat, ale teď už ok.
                To jsou ale pořád 26" a ještě pevnější EX…:(
                  EX nejsou pevnější, jen mají nové patky, a jsou naopak to 10g lehčí to asi pevnosti nepřidá :D
                  pritelkyne ma taky Arch EXy 26, ale to ti s jejima 55kg nebude k nicemu:)
            • bluma
              Mastihuba je vozí na Marinovi, teda starou verzi, takže bych se nebál.
        • frederick
          Mám od jara Arch EX 29er. Dělal mi to Hnoj. Chtěl jsem Crest, ale Vážím 92Kg a Hnoj říkal, že by si na crestech s tou váhou nebyl jistej. Takže jsem vzal arch a je to naprosto super. K ráfku nemám jedinou výtku.
          Pláště vozím x-king. Patky super. Drží bez problémů.
    • makak
      U zadního 355 se po cca 12000 km vytrhl nipl viz foto. Koukal jsem do nabídky Notubes a 355 už je nedělají. Cresty mi příjdou na mých 92 kg už moc vylehčené. Zbývají tedy Arch EX. Napadá někoho jiná alternativa?
        A v cem je problem? Pokud dobre koukam, tak jen prasknul duralovej nipl.
        • makak
          Sorry je to nekvalitní fotka z mobilu … u díry je prasklý ráfek.
            Tak pokud je ta bila carka prasklina, tak to je bohuzel horsi:(
        Nedávno jsem se u Crestů podivoval nad tím, co vydrží. Jezdil jsem je s metrákem na 29" AM fullu a přes různé poskakování a prasení se to ani nehlo. Na klidnější korzování terénem bych se jich nebál.
        Wtb I19
        nemyslis, ze po 12tis.km ma na to trochu narok?:)
        Jinak asi WTB i19…
        • makak
          Nárok nenárok ještě chvíli jezdit mohl …
          WtbI19 byste vzali spíš než ty Archy? Google mi našel místní vlákno, kde je Kubad chválí a jediný cz eshop, který je prodává …
            ty WTB jsou kvalitou i funkcí srovnatelné s NoTubes.
            I19 jsou pěkně mezi Crestem a Arche Ex, jsou levnější.
            je jen na tobě co si vybereš. a s NoTubes ráfkama je celkem ******* s dostupností, první várka vyprodaná a další až za měsíc
            • Draw in soul
              Ale sami si dáváte na kola Nouťuby :))
                no já mám svoje kola už delší dobu a to se ještě WTB I19/23 neprodavali :D
                a velký problém NoTubes je aktuálně dostupnost
                Nedáváme, zaplétal jsem několik no tubes ráfků a wtb ráfků a sám pro sebe jsem si vybral wtb, cena nehrála roli, prostě ve mě ty ráfky buděj víc důvěry,ale je to asi jen subjektivní pocit. Nelíbí se mi jak se ztrka při centrování kroutěj :)
            • makak
              Ty polepy jdou sloupnout? Myslím tím ty nápisy „frequency …“, přece jenom 355 co zůstane vepředu je decentnější.
      Našla by se tu hodná duše, která by přepsala/nafotila info o tlacích, které pláti pro ZTR Arch EX 29er?
      [Obrázky jsem googlil, ale jsou titěrné nebo z nich nepoznám, pro jakou velikost to je.]
