ráfky / pláště, tubeless, rady ohledně nákupu
19 nepřečtených
  • kimosak
    Zdravím všechny a chtěl bych poprosit o radu / názor.
    Chci vyzkoušet ježdění bez duší (jelikož lepím co 200km).
    Pročítal jsem spousty příspěvků, ale nejsem si úplně jistý co pořídit.. Nějak se to pokusím shrnout..
    Jezdím celý rok, takže sucho mokro sníh. Silnicím se spíš vyhýbám. Kolo HT 26" mám asi 78Kg.
    Ráfek obyč. 17mm a asi bych šel do Schwalbe NN Evo TLR SS. Bude se 2,25 bortit, nebo dělat nějaké problémy? Mám radši uvažovat o 2,1? – Dle příspěvků nejsou pláště tak široké jak výrobce uvádí, ale nerad bych aby patka nedržela a někde se mi plášť zul.
    Chápu to tak, že pořídím nějaký TBL kit (gumu, ventilek, tmel, a mlíko) a s trochou štěstí se mi podaří plášť nahodit? :)
    Na stávajícím ráfku mám autoventilek, může to být problém? (myslím velká díra).
    Díky za jakoukoli reakci a radu.
      1. 2.25 na 17mm nebude problem
      2. TBL kit (gumu, ventilek, tmel, a mlíko) a s trochou štěstí se mi
      podaří plášť nahodit? :) – chapes spravne, pri troche stastia mozno bude stacit namiesto gumy paska, treba skusit.
      1. no, to moze byt problem, neviem ci taky kit existuje a ani ako sa
      to riesi.
      • Gabbo
        da se dat kolem ventilku redukce,
        napr. tato sada to obsahuje..
        http://www.cyklostore.cz/…tubeless-kit
        podle zdejsich ohlasu rubena kit je ok, ale jejich tmel na nic.
          Tu sadu od rubeny budu teď nasazovat. Jak to tak slyším asi tam rovnou hodím notubes mlíko.
          ked na to tak pozeram tak je tam len jedna ta redukcia?
            a inak som si neni isty co je to za redukcia, vyzera to jak redukcia na fukanie (asi preto je tam len jedna.)
        • kimosak
          Tuhle redukci mám na silničce a používám ji k foukání u pumpy. Našroubuje se na „galuskový“ ventilek a tím ho rozšíří na auto.. Nejsem si tedy jistý, že to půjde použít jako „ucpávka“ do větší díry v ráfku..
          S tím 2,25 na 17mm je to fakt ok? Koukal jsem že na Schwalbe pláště je expert Mlokcz a ten to úplně nedoporučoval.
          Každopádně zatím děkuji za reakce
            Já mám na 19 mm 2,1 palce a na nižším tlaku se to žvýká dost, ale vyzout se mi nepodařilo.
    • Mr.Duck
      Velka dira neni problem. Mavic dela tubeless autoventil. Ja mam ve velky dire obyc presta od NoTubes bez naky redukce a tesni to uplne bez problemu.
      • kimosak
        Takže radši než Rubena Kit pořídit rovnou od NoTubes (mlíko a lépe vyřešený ventilek?)
          Nebo udělat třeba z plastu ten červený bazmek. Třeba vytočit z nějaké trubky ve vrtačce pilníkem.
          • kimosak
            já bych řešil spíš tu druhou stranu (uvnitř ráfku) aby tam pak neufukoval vzduch.. ten červenej bazmek je spíš aby se ten ventilek nevyklal a neurval ne?
            Ta redukce prumeru stoji cca 10,–.
            Pouzivam mavic a funguje bez problemu.
    • pee.tr
      Jako začátečník s ježděním bez duší bych se chtěl zeptat, jestli mám před aplikací lepící pásky z Rubena kitu odstranit stávající krycí pásku v ráfku, nebo ji tam nechat. Děkuji.
        Pásku pryč a ráfek důkladně očistit (odmastit).
        • pee.tr
          Nechal jsem ji tam, protože tam je něčím od výroby nalepená a odmastil ji. Měl bych dotaz ohledně kruhové gumové podložky pod ventil, která je dodávána s Rubena kitem. Z návodu s jistotou nechápu, kam ji mám umístit. Mám ji dobře, nebo patří jinam?
