    Chtěl jsem využít jedno starší téma, ale autor jej zamknul, tak holt to dávám nově. Pro 26" jsou tu kola evergreenem, v historii se toho dá najít něurékom a nabídka je obrovská, u 29" je to bohužel horší, proto se ptám.
    Zajímaly by mě nějaké lehčí ráfky 29", a to spíš pro cross a V-brake než pro čistou 29 MTB. V nabídkách krámů toho moc není, a když už, s udávanou vahou kolem 600g nebo i víc. Nějaký tip pro tyhle ráfky, co by vážily 500g nebo ještě míň? Podmínka V-čka a 32 děr, verze pro disky pod 500g až zas takový problém sehnat není. Na kupkole jsem našel tyhle DT Swiss , které mají v popisu zmínku o brzdových plochách, ale podle obrázku to zrovna moc nevypadá. Jiné, co by byly někde rozumně skladem jsem nenašel.
      S jakou počítáš max. šířkou plášťů?
        Otázkou je, zda by nebyl u ZTR ráfku pro jeho použití limitovaný maximálním povoleným tlakem.
          po tom, co teď pár dní jezdím na celopevnu, tak bych se přes doporučený tlak ani nikdy sám nedostal :-) ale pokud se jezdí hlavně asfalt a občas šotolinová široká cesta, tak máš pravdu, tam by to vadit mohlo…
            Jezdí se všechno možné, kolik foukám musím změřit, foukal jsem vždy podle pocitu.
              pokud jezdíš všechno možné, tak bych spíš hustil málo a vešel se do povolených tlaků jak nic. ale třeba to máš jinak, zkus změřit
                Zkusím změřit a uvidím, každopádně díky za tip.
                To záleží jestli je všechno možné v rámci jedné vyjížďky nebo všechno možné znamená, že někdy jede třeba jen asfalt.
                  Všechno možné tak i tak :) Občas se stane, že jedu jen asfalt nebo šotolinové cesty, ale občas se stane, že člověk vezme nějakou „zkratku“ a pak se nechce vracet, i když už je to tam spíš na fulla…
              To si změř. Já teď na 29tkové Cmaxy nahodil Marathony Dureme ve 2,0 šířce. A na asfalt je podle předběžného odhadu (nemám ještě rám, tak jsem to neprojel) budu foukat 40/50psi (přední/zadní).
              Takže i když to je celopevňák, tak by mi limit pro max tlak pro ZTR ráfky vadil.
              V terénu bych problém neměl žádný, tam jak píše Nimrod, tak překročit ten maximální povolený tlak na celopevňáku opravu nehrozí. Tam naopak bych foukal naopak pod minimální doporučený tlak plášťů (tedy aspoň u 2,25 Schwalbe určitě).
      Ještě mne napadají celá kolo AC (1600 gr.)
      http://www.axitbikes.eu/index.php…
        Tak to koukám, netušil jsem, že se AC dělají i pro V-brake. Díky díky, ukládám si do záložek, popřemýšlím, jestli si udělat radost.
      véčka, 32d, pod 500g, kalíšky… wtb
        Pak má člověk něco vybírat, když katalogové údaje nesedí…
      A co třeba Remerx Eagle
      Hmotnost 500g. Remerx už je asi nedělá. ale sehnat ještě půjdou.
        Ty vypadají celkem dobře, fakt mají 500g? Remerx už je na stránkách nemá.
          Nevážil jsem je.
          V rozměru 622×17 by měli mít údajně 505g
          Ale tyhle váhy beru s rezervou. Chce to někde v kamaňáku nechat převážit.
    • The_Black_Jack
      Ahoj sháním ráfek na trekové kolo,
      dneska jsem zjistil, že mi praskl ráfek na kole (Mach 250 disc – vnitřní šířka 19 mm, 520 g, 32 děr, ERD 603). Pláště jezdím 35 mm – Ritchey speedmax delta. Sháním za něj náhradu. Kolo při ježdění moc nešetřím. V létě chci jet s kolem na těžko nějakej výlet. Nevím jestli se dívat i po ráfcích na XC (které jsou lehčí – nevím jestli by to vydržely, užší gumy, vyšší tlak než horák) nebo se soustředit čistě na trekové ráfky. Počet děr chci stejný – 32, ERD pokud možno taky. S cenou max 1200 kč a klidně si to nechám poslat ze zahraničí.
      Díky za rady.
      Úplně jsem zamáčkl slzu, někdo mi vytáhl staré téma :) Koupil jsem tehdy Eagly, a dodnes jsem je nevypletl… Ale ještě bych mohl, sebrat nějaké lehké náboje, aero dráty CNspoke…
