Rady ohledně skládaného kola
4 nepřečtené
  • petr2501
    Dobrý den,
    vlastním starší kolo Kellys, které se rozpadá, proto uvažuji o koupení nového. Naneštěstí jsem v tomto ohledu úplný laik, proto bych Vás poprosil o radu.
    Mám stanovený** rozpočet** na 12–15 tis. Kč
    Váha: 80kg
    Výška: 190cm
    Jezdil jsem docela často po vesnicích, převážně lesních/polních cestách, ale z důvodu dosluhujícího kola jsem se hodně omezil.
    Myslím si, že pokud si nechám kolo sestavit tak dosáhnu lepší konfigurace, ale vůbec nevím na co si dát pozor a dle čeho to vše správně vybrat. A co je hlavní, zda se vejdu do rozpočtu. sepíši zde mé požadavky/postřehy, které jsem vyčetl.
    Jak jsem se zde již dočetl, hlavní věc je dle všeho vidlice se vzduchovým pružením, lze tohoto v mé cenové kategorii vůbec dosáhnout?
    Dále mne docela lákají hydraulice brzdy. To by neměl být problém, ne?
    Docela mi neleze do hlavy velikost rámu. Mělo by to být asi 20" +? Co se týče velikosti kol. někde jsem četl že 27.5" je takový univerzální střed, co si o tom myslíte? nejsem závodník.
    A v poslední řadě mne napadá ještě odpružení. Je znát rozdíl když mám odpruženou jen vydlici a když celo? na mém současném kole vlastně odpružení vidlice moc nefunguje, co si pamtuji, tak nefungovalo více méně nikdy, zapruží jen když opravdu hodně zatlačím a v terénu to nedělá vůbec nic, ale z mého rozpočtu se asi nedá seskládat celoodpružené kolo, že?
    Na závěr se chci zeptat na nějaké tipy, na které bych si měl jako laik dát pozor, když si budu chtít nechat sestavit kolo.
    Děkuji za váš čas.
      Shrnu to, když si necháš sestavit kolo od zdejších prověřených stavitelů, což je v této relaci nejvyhodnější, tak tě nikdo ochcávat nebude, takže si nebudeš muset dávat na nic pozor a navíc ještě dostaneš vhodnou velikost rámu …
      Mimochodem, když jsi to tu tak pročítal, tak přece nemůžeš už vůbec mít dotaz na kola 27,5, ale rovnou půjdeš při své výšce do 29ti palců, navíc už určitě víš, že se máš změřit a zadat údaje na jednom webu a postnout sem …
    • puka
      Něco takového?
    • plysovykozisek
      Já mám sice jenom 186cm, ale zjistil jsem, že 29" kola jsou na mě moc. Takže zůstanu u 27,5". Ale s tvou výškou bych se 29" kol nebál.
