• lukino86
    Zdravim
    Mate nekdo zkusenosti s koly znacky RADON ? Konkretne kvalita , tuhost , vlstnosti kola ? Mam v planu si poridit karbonove mtb 29 hardtail a tak projizdim co se da a celkem se mi kola RADON zamlouvaji, Hledal jsem na internetu ale nic na českych strankach,Predem dekuji za kazdy nazor i radu.
    • doubleingram
      Mam Black Sin 9.0 2×11 2016 od vanoc, zatim jete asi 5× a jsem velice spokojeny. Na ht z meho pohledu pohodlny, tuhy, lehky bike. Je to hodne obratny, s tim se zatim trochu zzivam, reakce na sebemensi zmenu smeru okamzite, az obcas hodne.
      Pritelka koupila Slide Carbon 140 27,5 8.0. Zatim nejete, pac slo na vymenu – asymetricke zavity na kosik – nesel zasroubovat sroub. Pote me trochu zarazila prilisna blizkost retezu u zadni retezove vzpery na najmensim pastorku, asi 3 mm, takze se to musi podlepit aby to do ni nemlatilo.
      Ale nekup to za ty prachy :)
      Kola vypadaji v realu a dost lip, nez na fotkach a na Bike Discountu maji super ceny. Jen jednani BD, des, bes.
    • lukino86
      a nebo mi muzete doporucit jine kolo , Preferuji tuhost a obratnost , idealne vse na boost osach
    • Čipera
      Co nějaký rozpočet a kde, jak budeš jezdit? U toho radona s nějakou extra obratností u 29" moc nepočítej má celkem dlouhou zadní stavbu a celkem geometrie nic moc extra sportovního u těch dražších je to trochu lepší. Jak je na tom tuhost nevím. Co se týče komponentů za ty peníze není to asi uplně špatný.
      • doubleingram
        Ten muje mi teda prijde obratnej az beda.
        • Čipera
          A jezdil si někdy na nečem lepším co má kratší zadní stavbu a položenější sportovní geo?
            Ten jeho je točivé/obratný hodně právě proto, že má velký hlavový úhel. Nevím k čemu by bylo dobré točivější kolo. Ten Black sin je ± totéž na točivost/obratnost jako jsem jezdil několik let Scale 29" s kratší pevnou. A jak píšu níže, tak třeba na můj vkus je to točivé/obratné už skoro moc (s pevnou to bylo ještě ok, jak s ní je nutné daleko více kličkovat a volit opatrněji stopu, s odpruženou by to na můj vkus už bylo moc).
            Ještě kratší zadní stavba už na točivost nemá moc vliv. A co se týká zvedání na zadní při skoku, tak těch 440mm na HTčku žádný problém.
            • fuji2
              Každý má různé priority a dělá na kole jiné věci. Já taky vybírám kolo, které pojede dobře dolů (aspoň 66,5° hlava), bude točivé, aby na tom šlo dělat otočky 480° a zároveň šlo hladce do manuálu :-)
        • Čipera
        Tak píše, že chce karbon a tam současný model Jealous má extra ktákou zadní stavbu – 432,5mm. Takže netuším, čemu říkáš o něco lepší, když je to patří k tomu nejkratšímu, co se na trhu dá sehnat.
        Pokud nepotřebuje zrovna nějakou hodně malou velikost, tak to je za mě už skoro přehnaně zkrácené.
        Klidně bych vzal ve výprodeji Black sin se 442mm.
        Nicméně pokud není zadní stavba nějaká opravdu superdlouhá typu 450mm+, tak na obratnost má stejně daleko větší vliv hlavový úhel.
        Třeba 440mm zadní stavba + 71,5° hlava (ale s pevnou, tzn. už žádná další změna sagem, tedy odpovídající cca 70,5° s odpruženou) jsem jezdil několik let a už to bylo skoro přehnaně točivé a málo stabilní.
        Na stejném rámu mám teď odpruženou se kterou mám hlavový úhel 69,5° nezatížené (po sagu cca 70,5°) a je to točivé pořád hodně. S tou pevnou byl ten úhel o tolik větší, protože jsem vozil kratší pevnou (tedy neodpovídala délkově té odpružené se sagem, ale byla o další cca 2cm kratší).
        • Čipera
          Jo to s tím karbonem jsem přehlédl. Mířil jsem na nižší cenu. Co jsem koukal u těch karbonů to vypadá v pohodě, tam bych se ale zase bál té tuhosti že to bude žvejkačka, ale nemůže porovnat nejezdil jsem na tom. Jinak od 430 po 440 mi to připadá v pohodě a jak píšeš pak záleží na hlavovém úhlu.
      • Jakobo
        Clovece co to zas meles? Uz jsem ti psal v jednom vlakne, aby sis neco prvne zjistil, jinak ze sebe udelas blbce a po case te tady prestanou brat vazne.
      Vždy je to o konkrétním modelu. Třeba tuhost uvedu velký rozdíl pro dva různé Radon fully. 2015/2016 Slide 29" je na tom s tuhostí velmi slušně (jak dle měření, tak ho jezdím). Nástupce 2017 Skeen Trail 29" je na tom docela bídně dle měření (neměl jsem možnost se na něm zatím projet). Je sice o trošku lehčí (rám Skeen Trail než Slide 29"), ale není ten rozdíl zase tak moc velký, aby byl důvod pro o tolik horší tuhost.
      tak Radon (y) nám začala v Čechách prodávat kultovní bazénová značka Polygon:-), i celkem výběr tam mají.
      Akorát jim aktuálně nejdou stránky ale ráno jsem si tam ty Radony prohlížel http://www.polygonbike.cz/
        už jim to jede
      • pavlik6022
        jen preprodavaji, objednas u nich pry skladem a za mesic bylo kolo doma
          takže správně má být:-)
          tak Radon (y) nám začala v Čechách přeprodávat kultovní bazénová značka Polygon
        • AussigBiker
          Me od Radon za 3 dny z Nemec :).
        • Luke96
          Proč za měsíc? Píšou 6 dní. (decathlon má 7 :D ). Něco mají asi občas i skladem opravdu. Kamarád od nich bral ZR team 7.0 jeden den tam zavolal a druhej den si pro něj dojel.
    • doubleingram
      Radon Black Sin 9.0 2016. Mate plz nekdo, nebo podobny?
      Resim porad mirne lupani pri sezeni a silovem slapani (krouti se ram a neco lupe). Jinak to temer nikdy nedela, kdyz jen zkousim poposedat ruzne po sedle bez slapani nebo slapu ve stoje). Pazvuky delaly i vstupy vnitrniho vedeni bowdenu pod stredem (vycisteno, prelepeno na testy duct tapem).
      Uz jsem vycistil a namazal co slo z beznych pricin podobnym pazvuku:
      • hlavko, predstavec – jak na vidli tak a rodlach
      • sedlo sedlovka objimka
      • kliky a jejich osu + vnitrek PF stredu, pedaly v klikach, prevodniky
      • nabu DT 240, kazetu, orech
      • patku, zadni osu
      Dle konzultace s jednim technikem to muze by zadni osa (DT Swiss RWS 142/12), resp. neco s ni souvisejici. Na coz mam podezreni take, protoze pri jejim povoleni a opetovnem utazeni ruku za jizdy to chvili nedela a pak zase zacne.
      Co presne s osou muze byt, pokud to je v ni, pripadne co jineho jeste zkusit. Dela to v ni bordel? Po vycisteni a namazani zavitu i dosedacich ploch osy a ramu to na nejakou dobu prejde (radove desitky km) a pak znova (a to treba zrovna nejezdim v zadnym bordelu).
      Dle Radonu se osa do karbon ramu nema mazat, pak hrozi pretazeni.
      Jak utahujete pevny osy na rychloupinak? Dle jednoho DT swiss navodu co pujde jednou rukou, dle jineho 15 nM. Roli hraje i karbon ram.
      http://www.bottico.cz/…/vyrobky.php?…
      https://www.dtswiss.com/…s/rws/12-mm/
      Predem diky, uz mi z toho jebe, pac to nedokazu definitivne vyresit uz hodne dlouho.
    • ArmaniMan
      Ahoj. Chci vas poprosit o radu. Máte někdo Radona ve velikosti 16"? Chci pritelkyni koupit ZR Race 29 a nejsem si jist velikostí. Na stránkách bike-discountu mi kalkulacka ukazuje velikost 18". Psal jim i dotaz a taktéž mi sdělili 18" (moc to neřeší a řídí se jen rozměrem nohy). Jeden prodejce, který ma ale s koly zkusenost mi zase radil jit radeji do 16".
      Prý jsou ramy vzhledem k úhlum trubek větší a pro zenskou by to nemuselo byt dobre. Nyni jezdi na Specialized Rockopper 29 ve velikosti 17,5. Rozměry: výška 172cm a delka nohy pd rozkroku 81cm. Předem díky za rady.
      • doubleingram
        Pritelkyne ma Slide Carbon 8.0 140 18'', meri 172, rozkrok nevim ale rel. normal proporce a vyhovuje ji to idealne, dle vyjadreni a jizdnich pocitu. Vzal bych byt tebou 18, prinejhorsim vratis, taky jsme to tak delali.
    • khonza
      Vytáhnu toto starší vlákno.
      Máte někdo zkušenosti ze silničními koly popř. rámy značky RADON?
      Nejedná se mi o nákup či dopravu nebo reklamace. Spíše o svezení, kvalitu zpracování, tuhost, hmotnost… atd. Díky.
      • rekvy
        silnička je super, mám poslední model alu s ráfkovými brzdami a super. Skvělé svezení již více než 2 sezony…
    • Dobrota
      https://www.bike-magazin.de/…-bikes-2023/ Díky za odkaz , zajímavé stránky , taky zvažuji Radon ale „žárlivý“ AL 10.0
    • Fofrník
      Vyloženou sériovku Radon nemáme, ale na dvou rámech Radon (Radon Jaelous CF) jsem postavil pro sebe a pro ženu MTB HT. Předtím jsme jezdili roky pouze Cube rámy a musím říct, že Radon je jízdními vlastnostmi, ovladatelností a „zábavností“ úplně jinde. Od té doby je Radon „naší značkou“.
      • theedge
        Tak ono to je o geometrii ktera ti sedne a ne o znacce Radon nebo Cube.
        Stejne jak tobe tato geo vyhuvuje tak druhynu nemusi .
    • Eduard02
      Ahoj, chci koupit silnicku a zaujalo mě tenhle Vaillant.
      https://www.cyklobazar.cz/…aillant-2019?…
      Co tomu říkáte?
      Budu rad za jakýkoliv připomínky…
    • esmo
      Kluci oprašuju staší vlákno.
      Kamoš hledá dostupný HT, takže jsem hned mrknul na Radony, aktuálně v akci Jealous 9.0 za hezkých 1200 – 1300€ … jenže! Borec má 200cm a já si nejsem vůbec jistej tou velikosti 22", vypadá to, že to bude max do 195cm … nebude to bolest, vosa na bonbónu? Asi jo že …
      https://www.bike-discount.de/…ous-al-9.0-5
    • jentak
      Mám dotaz, u RADON SKEEN je v popisu dovolené zatížení 115 kg (body weight + bike + equipment).
      Vážím 86 + kolo,voda, hadry, svačina.
      Jak moc je to přísně přesná hodnota pro výletní tempo?
      Lze to brát jakože dobrý nebo ani kg navíc, máte zkušenost?
      Děkuji za dovzděláni.
      • AussigBiker
        To jses uplne v poho. Ja mel alu ZR Team nebo jak se jemonval, byl jsem na hrane a v pohode vydrzel. Ted ho ma kolega z prace, okolo 100 kg na chate a kolo porad drzi. S 86 kg to neres :)
        Ten Skeen má zhruba 15 kilo (máme ho doma), takže Ty a kolo jsi na 101. Myslím, že 14 kilo s sebou standardně vozit nebudeš a na bikepacking bych si já osobně vzal raději jiný typ kola.
      • Ušák
        Mám Skeen Trail 10, 90kg já, 13,5kg kolo. Máme za sebou tři sezony včetně lehkých bikeparků, Trilogy, Alp,… Nikde se neprojevuje, že by byl problém. Domečky ložisek a čepy bez vaklů.
