radar Garmin Varia RTL 515 - prosba o radu
95 nepřečtených
  • Luboscykloamater
    Dobrý den/ahoj, poslední 3 roky jezdím na gravelu, ca. 4000km ročně, jednotlivé jízdy většinou do 60–100km, silnice do ca. 30–40%, silnicím s hustou a rychlou dopravou se snažím vyhýbat.
    Uvažuji o koupi radaru Garmin Varia RTL 515 a chci ho propojit s mobilem Samsung Galaxy A14 Android umístěném na beranech (plus mám cyklocomputer Sigma B14 se základními údaji a výškoměrem).
    Prosím o radu aktuální (četl jsem starší diskuze na BF) vhodné aplikace, která by mi umožnila sledovat blížící se auta a zároveň v mobilu použít nějakou šikovnou, ideálně off-line navigaci.
    Navigace nemusí nutně běžet stále, asi by mi stačilo se do ní podívat jen občas.
    Nebo je vhodnější si pořídit nějakou cyklonavigaci, např. také od Garminu ?
    Půjde případně radar Garmin Varia RTL 515 připevnit i na podsedlovou brašnu ?
    Doporučili by jste jiný radar či kombinaci s nějakou konkrétní cyklo navigací/GPS computerem ?
    Watty, srdce apod. neměřím/nesleduji, chci nově občas na neznámé trase používat navigaci na řidítkách.
    Díky moc za případnou radu
      Pokud jsi zvyklý vozit mobil na řídítkách, potom ti stačí doinstalovat aplikaci a můžeš mobil používat v kombinaci radar s navigací dle libosti. Otázka je, jak dlouho vydrží baterka mobilu. Ale dokoupit nějaký computer, který umí zobrazit radar, můžeš vždycky až později
      Uchycení radaru na brašnu, např na https://www.thingiverse.com/ je modelů k vytištění dost
    • bathed
      Na zobrazeni radaru “bez starosti” behem svihu je asi nejlepsi pouzivat cyklonavi. Ja jezdim s Garminem Edge 830. Na displeji nemivam mapu (na gravelu malokdy klikam trasu dopredu, to spis na horaku, ale tam zas netaham radar), ale spis profil (stoupani) nebo datovou stranku s budikem “tachometru”, ujetou vzdalenosti, rychlostnim prumerem a srdecnim tepem (vozim tepak) a tady je ten prouzek radaru vlevo na displeji idealnim doplnkem! Necucim do toho furt, ale letmo na to mrknu dost casto. Vydrz baterky velka!
      Můžeš použít aplikaci od Garmina a mít ji jako plovoucí okno nebo v režimu rozdělené obrazovky s libovolnou mapovou aplikací nebo použít Locus Map, kde je radar přímo podporován (stříbrné předplatné za 260 Kč ročně).
      Pokud ten mobil máš, tak to prostě zkus a pokud to nebude vyhovovat, komp můžeš dokoupit později.
      • Luboscykloamater
        Ahoj, díky za radu, mobil už samozřejmě mám, stáhl jsem do něj aplikaci Garmin Varia a vyzkouším to. Mobil jsem na řídítkách zatím nevozil, takže musím vybrat vhodný držák. A trochu mi pak bude chybět na řídítkách místo na držák na přední světlo, držák jsem vozil v brašně a měl na něj místo vpravo. Vlevo mám Sigma cyklocomputer. Ale nějak to vymyslím.
        • bk2601
          Sigmu pryč a pořiď Edge 540/840, případně starsi, ale pořád v pohodě pro hobby cyklistiky 530/830.
          1030/1040 je už jen pro fajnšmekry a nebo lidi, co jezdí často s mapou a potřebuji co největší displej.
      • Žamby
        Propojení radaru s hodinkami Garmin Fenix dává smysl?
          Ano dávala by smysl haptická odezva, naopak hodně koukat na display moc bezpečný není…
          • Harmassan
            Mám ho s FR245 a v pohodě, pípnutí / vibrace mi jako varování na auto stačí, na displej koukám jen výjimečně
        • detoxy
          Každodenně používám. Mám ale hodinky v držáku na řidítkach.
        • Team6
          Ma nekdo zkusenost s hodinkama na riditkach? Vibrace v ten okamzik jsou k nicemu a pipnuti na Forerunner 935 pri vetru nebo vyssi rychlosti neslysim. Maji nektere Garmin hkdinky hlasitejsi pipnuti? Do pocitace se mi jit nechce z duvodu duplikace zarizeni. Diky
            Presel jsem z 935 na f7pro a pipa to “stejne”. Vozim je na riditkach, ale vzdycky jsem to slysel dobre. Ale je fakt, ze silnicim se spis vyhejbam.
    • MCL
      Aplikace Garmin Varia. Se Samsung S23 vyzkoušené, bezvadná funkce. Stejně tak jde přidělat na zadní brašnu. Já musel na Ali dokupovat tu placku, do které lze pak radar zacvaknout
    • SharkPool2
      Řešil jsem 2 roky zpátky podobný řešení nad kterým dumáš. Jestli radar s appku v mobilu, případně externím displejem Garmin Varia RDU (mobil vozím výhradně v kapse). Tachometr jsem měl Sigma Rox 11. Sigmu jsem zahodil, koupil Garmin 830 spolu s radarem. Nejlepší možné řešení. Sigmu zahoď, kup tachometr od Garminu. Neuděláš chybu. Bez radaru už nevyjíždím. :-)
        Jen doplním, že to nemusí být jen Garmin – radar funguje i na jiných cyklokompjůtrech (Wahoo, Hammerhead, Bryton…). Stejně tak není jen Varia Radar od Garminu, ale něco podobného dělá i Magene nebo Bryton.
    • zdenalfofin
      Ahoj, mám Garmin Varia RTL 515. Stalo se někomu u tohohle světla, že mu při nabíjení přestala blikat zelené kontrolka? Při spárovaní s tachometrem(Gar­min 1040) normálně dioda bliká a světlo funguje a detekuje auta. Nevím, jestli to nezačalo dělat po nějaké aktualizaci… zkoušel jsem i reset radaru, ale nepomohlo. Záruka skončila před dvěma měsíci… Děkuji.
      • DDDD
        Zkoušel si jiný kabely? Mě na 515 nefungují všechny Některé jsou volnější a nenabíjí i když v jiných zařízeních fungují dobře
      • Kurt
        Mně se 515 chová při nabíjení tak divně a nevypočitatelně, že to snad musí být ženská. Někdy bliká zelená a po dokončení nabíjení se rozsvítí (to je podle návodu OK). Jindy mi zase na konci nabíjení svítila červená. No a už jsem dokázal i nabíjením rozblikat modrou (a nepřestala ani po 24 hodinách).
          Cervena se mi objevuje kdyz mam do jedny nabijecky pripojenych vice pristroju. Odpojim treba telefon s zase blika/sviti zelene. Vzhledem k tomu jak pomalu se nabiji radar me to zarazilo. Jina zarizeni mi to nedelaji.
          Ono garmin radsr je super vec, ale fskt by to sneslo razantmi update managementu baterie, uz to micro usb je mimo – i na letosnich pristrojich.
    • RichP
      Využiju toto vlákno, protože řeším podobné dilema. Tušíte někdo, jestli by Varia appka smysluplně fungovala na Samsung Galaxy watch 6?
    • Klass
      Mám Garmin Varia RTL515 spárovaný s hodinkami Garmin Vivoactive 4, ale nedaří se mi u hodinek zapnout zvukové upozornění na projíždějící auta. Ví někdo jak nastavit?
    • Snipp
      Ahoj, našli jste někde držák na sedlovku 34,9?
      Všechno možené je, ale na 34,9 nic. Díky
    • georgej
      Zkusím,dík
    • Le Corbusier
      Prosím také o radu. Ženě jsem koupil radar Garmin Varia 515. Pro vyzkoušení jsem jí k tomu koupil nejlevnější bazarový tachál (nebo navigaci?) Garmin. Ten má ale v háji baterku – vydrží jen cca 3hod.
      Chtěl jsem jí teď koupit navigaci Garmin Edge Explore 2 za cca 6200,–. Ona ale nechce že je to moc drahé, navigaci že nepotřebuje. Potřebuji tedy něco jiného – co má funce tachometru a zároveň se to umí spárovat s tím radarem. Ještě jedna důležitá vlastnost – nesmí to být moc ošklivé! Koupil jsem jí nějaký tachometr Cyclos/Cyclus a vypadalo to jako hokejový puk (i stejná velikost). Kdo mi prosím poradí jak se mám ženě zavděčit???!!! :DDD
        Hodinky? Nějaký pěkný, holčičí, to by se jí mohlo líbit. Bonusem jí bude měření i jiných aktivit, než jen kolo.
          Venu 4s v te fialove jsou super damska vec
        • rasto
          manželce jsem kvůli radaru koupil fenixy 8 43 mm. je superspokojená. používá hodně na chůzi, turistiku.
          • Floydie
            Jo, to je super levny reseni jako zobrazovadlo radaru :-)
              a taky dost prakticky kdyz to mas na ruce :)
            • rasto
              předchozí garminy jí odešly no. pro manželku je důležité upozornění, není nutno, aby se na display dívala.
              já to mám opačně, nedovedu si představit, že bych měl pouze na ruce. jak bych neměl displej pod nosem, byl bych v … díry, serpentiny, otáčení bych už nedal :-)
      • Shrek1973
        Kup Magene c606 teď cca 2.5k funguje stejně jako Garmin vydrží cca 200km bez úsporného režimu
        • kedi
          U Magene C606 je proti Garminu nevýrazné zobrazení radaru. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se ho po vyzkoušení zbavil.
            Zobrazení je nevýrazné, ale dá se nastavit datové pole ukazující vzdálenost auta, to mě vyhovuje.
        To je ale na jiné vlákno, ne? ;o)
        1 5
      • JirkaH30
        zavděčit ženě??? těžko. Ale můžeš zkusit bazarový Wahoo Bolt v2, pokud bude do dva-tři roky starý, baterka bude ok (tzn. min. 15h), cena okolo 4tis.
      • davfel
        Navrhuji neco od magene. I ten zakladni jde sparovat s radarem. Cena tusim nekde kolem 2
      • tonik666
        Žena jezdí s iPhonem na řídítkách. Koupil jsem jí držák od SP connect, takže před jízdou jen vymění obal na telefon.
        Jako tachometr má Stravu.
        Představa, že se učí ovládat něco jako Garmin 830, je mimo. Garmin má tak komplikované ovládání, že to nemá smysl ani zkoušet. (zase má supr životnost).
        • davfel
          Pokud ma telefon na riditkach tak at si stahne apku varia a je po starostech. Pravda nevim jestli to jabko podporuje
          To se vyplatí, riskovat zničení stabilizace/au­tofokusu na iPhonu.
          • tonik666
            Můžeš to nějak rozvést? Je to popsaný probém, nebo jen tak střílíš?
            Držák na telefon je běžná věc a nejsem si vědom nějakého zákazu výrobce vozit telefon na kole na řídítkách.
            EDIT: Apple mluví o tom, že ho mohou poničit vibrace ze silných motorek. O kole nic neříká
            • BB
              no skoro si myslím, že silná motorka z hlediska vibrací nesahá kolu v pořádném terénu ani po kotníky
              • Karbic
                U motorky jde o vibrace od motoru a těm se kolo v terénu nevyrovná. Kamarád si takhle odrovnal telefon na Harleyi poměrně rychle (byť to není motorka ale chopper bejby).
                  moderni motorky maji vybrace minimalni. Leda nejakej 1valec na tom bude trochu hur.
            • tomasz70
              Abych potvrdil, že vozeni kola na řídítkach není pro mobily s optikou což je dnes už každý vhodné zničil jsem si takto můj starší Huawei P30 pro. Nějakou dobu vše v pohodě a Pak jsem si chtěl něco vyfotit a mobil začal neustále přeostrovat a obraz se třasl. Až po zatrepani se stabilizace sklidnila a pak fotil normálně. Od té doby se pokaždé jak jsem byl na kole a měl mobil na řídítkach tak jsem musel tento rituál provádět. Jak říkám nějakou dobu to trvalo než se tato závada začala projevovat, ale pak už to bylo pri každé vyjizdce. Potom jsem si proto zakoupil cyklo počítač Garmin. Takže bych s těmi mobily zvlášť drahými byl opatrný. Kdybych se mi to nestalo nevěřil bych. Jezdil jsem s tím v terenu a nijak to6 nešetřil. Až přišel den D a bylo vymalováno..
              Zničil jsem tak pravděpodobně svůj Samsung. Přestalo fungovat ostření, resp. se telefonem muselo třepat aby zaostřil. Reklamace neuznaná, mechanické poškození vlivem vibrací. Nikde jinde než v rámové brašničce ten telefon vibrace nezažil. Od té doby vozím telefon v kapse dresu.
              • tomasz70
                Dobrá volba, kapsa je jistota. Ale vidíš že se to může stát. Tyhle věci jsou opravdu na tohle dost citlivé. Když máš už máš dražší mobil tak proč riskovat, že?
        Už to tady bylo, nejlevnější cyklokomp s podporou zobrazení notifikací z radaru je Geoid CC600, z Aliexpressu cca za tisícovku
      • Le Corbusier
        Děkuji všem. Jdu si to nastudovat. Pak něco koupím, budu zase za blbce a skunčíme u toho garminu.
        P..S. zavděčit se ženě samozřejmě po 20ti letech nejde. Vůbec si ani nevzpomenu kdy naposled jsem vlastně udělal něco dobře:p ale nepřestávám se snažit!
        • jirkous3
          Na to je jednoduchá rada. Nesmíš dělat to, co si myslíš že bude nejlepší, ale to, co chce ona. A uvidíš, že bude spokojená.
    • jirkous3
      Bryton 460. Baterie bez problémů 30 hodin i více. A s radarem funguje bez problémů.
    • Martin.699
      podle manuálu umí blikačka radaru blikat jen když se blíží auto.
      Podařilo se někomu nastavit?
      • Dumbíček
        Samozřejmě, ale je potřeba ovládat přes datové pole na Edge
          A to datove pole se jmenuje Smart bike lights z IQ storu :-)
          • Jeza
            Záleží jestli máš Garmin, Wahoo nebo neco jiného.
            Wahoo bolt 2 to umí v základu.
            • JirkaH30
              Asi blbej dotaz, ale určitě mě poučíte. Přeci režimy světla radaru lze přepínat stisknutím tlačítka na radaru. Režimů je asi pět a ten poslední je světlo vypnuté do doby detekce blížícího se objektu, pak začne blikat. Mám Wahoo a funguje to geniálně jednoduše (jako celé Wahoo) a myslel jsem, že to tak funguje i bez computeru. Tzn. radar má různé režimy v závislosti na připojeném computeru?
              • kucka7
                Má , ale ten poslední – blikání pouze při detekcí auta nemá.
                • rimuln
                  resp. co jsem pochopil z diskuzi o radarech, tak ten posledni mod nema v zakladu prave Garmin, zatimco nektere jine radary ano.
                  Urcite jej ma muj Bryton Gardia.
                • Daf
                  Detekuje pouze auta, ale nebliká.
                  • JirkaH30
                    s Wahoo Bolt v2 určitě v posledním režimu (myslím v pátém v pořadí) nesvítí, ale při detekci začne blikat, dokonce to ukazuje i na displeji, že bliká. Nijak jsem to speciálně nenastavoval, pouze spároval s computerem, myslel jsem, že je to tak default nastavení radaru, že radar není řízen computerem
                    • rasto
                      ahoj, musíš jít do setupu a tam vybrat radar. v něch se otevře nabídka na:
                      • módu svícení
                      • časovači vypnutí po průjezdu posledního auta: 1 sec, 5 sec, časovač deaktivován (svítí furt)
                      • dá se i, že Tě upozorňuje bez blikání (zhasnuto)
                      • nebo že svítí/ bliká bez detekce
                      • upozornění můžeš poslat i do led. dobré, jestli nepoužíváš waťák či tepák v těch ledkách
                      a ano, to nastavení je super jednoduché. chválí i bývalý wahooista, přešel na garmin. lituje.
      • Kaizr
        Tady to je dobře popsaný
    • Dohny69
      Zdravím přítomné a prosím o radu. Po pádu mi praskl display u Edge 130 a tak jsem ho nahradil stejným typem. Snažil jsem se nastavit vše stejně jak u starého přístroje, na kterém jsem měl nastavené blikání při detekci auta. Do datového pole jsem vložil stejnou kombinaci znaků, ale nový computer mi světlo jako radar nenačte, ani poté, co radar vyjmu ze seznamu snímačů a nechám ho tam jen ve světlech( kde ho sice vidím, ale symbol světla stále bliká a když dám, že ho chci připojit, tak mi po párování oznámí, že připojení se nezdařilo). Starý Edge se mi chytne hned. Po zapnutí nového computeru a radaru mi to píše vytváření sítě a zapnutí radaru, ale na jedné z obrazovek, kde se zobrazuje použitý režim a baterie radaru, mi to píše no network (jako by tam žádná připojená síť nebyla).Může být problémem to, že mám oba computery v seznamech zařízení na Garmin Connectu i Garmin Expressu? Děkuji za případné rady a reakce.
        V nové 130 bych ho úplně odebral a zkusil spárovat komplet znovu. Nevím jestli jsem popis závady pochopil správně. Starý bych v tu chvíli nezapínal, ale ant+ by měl zvládat i připojení víc Edge k jednomu radaru si myslím.
      • filipino_23
        Je mozne, ze radar ma stale ulozene parovani na stary EDGE, takze by si v radaru mal odstranit stare parovani – > podrzet cudlik na radaru vic jak 7s. Tym se mu smaze pamet parovani a je pripraveny na nove (u mna to tak fungovalo)
      Je to marné, je to marné, je to marné…
      0 6
        Mno kdyby forum mělo pro adminy možnost slučovat témata, tak se to nestane :-)
          V tom máš samozřejmě pravdu, stejně tak mi ale přijde, že se zde v tom někteří stálí přispěvatelé vyžívají a záměrně to tu zadělávají, čímž tomu všemu balastu napomáhají…
