• ThePorek
    Zdravíčko,
    Vybírám nové kolo převážně na víkendové ježdění 30–50 km/den po cyklotrasách/les­ních cestách. Okolí mám převážně samé kopce.
    Mám 67kg a 178cm, takže hádám, že Mko (19") by mohlo být nejvhodnější.
    Staré kolo mám cca 10 let, takže od nového bych rád očekával podobnou životnost. Ideálně bych se rád vešel do 35 000, ale našel jsem pár karbonových kol, kde bych těch pár tisíc už obětoval.
    V momentálním výběru mám tyto kola:
    Kellys Thorx 90 2017
    MERIDA Big.Nine 500 Anthracite
    KROSS LEVEL 10.0 2019
    4EVER INEXXIS 4 2018
    pokud by bylo skladem:
    KROSS LEVEL 11.0
    Nejvíc je mi sympatický Kross Level, ale vzhledem k tomu, že se v komponentách moc nevyznám, rád si nechám poradit, případně doporučit jinou variantu.
    Díky předem.
    • Tomas_82
      Tak samozřejmě nejlíp by na tom byl ten Level 11.0, ale obávám se, že ho už nekoupíš. Jako druhou volbu bych měl toho Kellyse, vybavené je to za ty peníze hodně dobře, takže pokud nevadí 27,5" kola, asi není na co čekat. A na výšku 178cm bych viděl spíš L, než M.
        Výběr z produktů
        Bungi Bungi Lite 14" dětské kolo, modré Skladem 2 ks
        Výprodej -11% Bungi Bungi Lite 14" dětské kolo, modré
        8 699 Kč -11% MOC 11 599 Kč
        BMC URS 01 ONE 28 kolo, warm gold/dark red V Košicích 1 kus
        savings BMC URS 01 ONE 28 kolo, warm gold/dark red
        151 999 Kč savings MOC 293 999 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
      • ThePorek
        Ok zkusím se poptat po tom Levelu 11.0 a snad se dočkám :-)
        Takže karbon raději vyměnit za kvalitnější součástky, který má Kellys?
        Ohledně té velikosti už jsem předpokládal, že Lko bude na mě větší, ale snad bude někde možnost si kolo na den půjčit a vyzkoušet.
        • Tomas_82
          Při výběru velikosti koukej spíš na velikost v palcích, výrobci to značí různě. Na tvou výšku je vhodná velikost cca 19" – u většiny výrobců L, ale u některých M.
      • Filipsimek
        Pokud nevadí 27,5, tak bude o dost lepší toto . U Kellysu pozor na velikosti, jejich M je spíš normální L, nejlíp vyzkoušet.
        Každopádně ve srovnání Gate 70 vs. Level 10.0 bych asi pořád šel do Krossu. 10 tisíc navíc za karbon rám a 29 se podle mě vyplatí.
        • Tomas_82
          V čem konkrétně je Gate lepší než ten Thorx??
          • Filipsimek
            Vidlice, 2×11 místo 2×10, geometrie, boost osy..... a pořád je o něco levnější.
            • Tomas_82
              2×11 bych tedy úplně jako výhodu neviděl, Recon gold horší než Sektor nejni. Tak možná ta cena. Thorx má zase třeba lepší kola.
              • adam320
                Recon vazi vic a je to soloair pokud se nemylim. Rozhodne bych radeji Sektor. Ja ho vozim zatim na svym kole a zazrak to teda taky neni:) Recon jsem zkusil jen jednou na pujcenym kole, ale bylo to jeste o mnoho horsi nez jsem cekal
                • Tomas_82
                  Recon Gold je pravděpodobně o 150g lehčí (podle verze) a i funkčně se verze Reconu ( i Sektoru) dost liší.
                  • ThePorek
                    Na těch dvou Kellys rozdíl asi moc nepoznám. Mám momentálně starší kolo, takže cokoliv bude brutální skok..
                    Otázka je, jestli tedy kupovat raději ten Level 10 s Karbonem a 29, kde by to teoreticky mohlo být díky větším kolům pohodlnější na delší jízdy, nebo ten rozdíl stejně nepoznám.
                    Našel jsem dokonce i pod 35k, ale velikost v palcích je sice 19, jenže udávaná velikost je L(183–190) – Kross level 10.
                    Je i nějaká možnost, kde si takové kolo vypůjčit? Nebo je v dnešní době nejjednodušší možnost zakoupit kolo a případně do 14 dnů vrátit, pokud by nesedělo? Jsem z Brna, kde ani jeden obchod nemá pobočku.
                    • romanino
                      Do 14ti dnů můžeš vrátit věc koupenou přes eshop, ale musí být v původním stavu (nová), jinak má prodejce právo vrácenou sumu ponížit o míru poškození nebo opotřebení. Někteří prodejci poskytují možnost testování kola, ale valnou většinou to není zadarmo. Navíc v této době to ani nefunguje. Decathlon nabízí testování zdarma a to i na víkend. V Dekáči je momentálně dostupné toto: https://www.decathlon.cz/…8558253.html se slušnou váhou a dobrým vybavením.
                      • ThePorek
                        To Decathlon kolo je momentálně nedostupné. Každopádně super tip, že se tam dá kolo půjčit na víkend.
                        Zkusím si asi stejně ale zavolat na ty KROSS levely a Kellys, jestli se některé dá vyzkoušet a následně vezmu jedno z nich.
                        Díky všem za rady.
