• Dwamin
    chtěl bych jako začátečník, co se týká hraní s posedem a tak, poprosit o radu s nastavováním řidítek. Z toho jak mám kolo nastaveno aktuálně mě záda, ramena ani nic dalšího nijak nebolí, jenom když se občas vidím na fotce, tak mi přijde, že na kole sedím trochu jako slečna z reklamy na poděbradku :D (moc vzpřímeně). Chtěl bych si teda vyzkoušet nějak pohrát s řidítky (sedlo a pedály si myslím, že mám nastaveny optimálně), ale vlastně nevím jestli můžu libovolně s čímkoliv hýbat. Přidávám níže fotky, ze kterých snad budě něco vidět, jak je na tom kolo aktuálně. Někde jsem četl, že bych měl mít řídítka ideálně ve výšce sedla, tady (podle testu s deskou :D) jsou o dost výš, tak mě napadlo, že oddělal ty podložky pod představcem, je to vhodná úprava nebo je to úplná blbost? Jako první věc bych si chtěl zkusit pohrát s touto výškou.
    Jako druhá věc mě láká zkusit širší řidítka, tyto držím dost ke konci a myslím, že bych snesl malinko širší 720mm? (aktuální mám 680 mm, bohužel nevím co je to za model, takže nějaké prohnutí a tak netuším). Dají se teda vyměnit jenom řidítka za širší nebo bych k tomu musel nějak zkrátit i představec nějak poměrově k těm řidítkům ? (aktuálně je tam 100 mm představec se 7° zdvihu).
    Důvod k těmto změnám je spíš moje zvědavost, je to moje první „pořádné“ kolo, na kterém občas odjedu i nějaký hobby závod. Tak jsem si říkal, že bych zkusil jestli mi nějaký jiný posed nebude sedět líp, ale bohužel nevím jestli jsou nějaké „pravidla“, kterých se u těchto změn musím držet.
    Předem moc děkuji za rady :)
    • Dawem
      Asi by byla nejlepší fotka, jak sedíš na kole.
    • Doyle
      Osobně bych posunul brzdové páky s řazením tak alespoň o 2cm blíž ke středu. Já bych takhle nedokázal ovládat brzdy a řazení.
      • Dwamin
        Brzdy bych chtěl v nejbližší době kompletně vyměnit za jiné, které by měly mít kratší páčky. Je fakt, že takto na fotce to vypadá dost divně a nedivím se ani, že mám ruce úplně na hraně řídítek.
        Díky :)
        • intermo
          Všechny rady už tady byly.
          Otoč představec a případně přesuň podložky z pod představce a dej je nad představec. Když takto snížíš řídítka, budeš muset trochu natočit řídítka, abys docílil správné polohy (natočení – sklopení) ovládacích pák.
          Posuň páky blíže ke středu řídítek. Je naprosto zbytečné kupovat nové brzdy s kratšími páčkami. Obvykle mezera mezi objímkou páky a koncem gripu se nastavuje cca 2 cm. A do této mezery si přesuň ovládací páčku k zamykání přední vidlice.
          • intermo
            A co ta hrozná červená barva bowdenu k zamykání vidlice? To je největší malér na tvém kole.
            • Dwamin
              Původně byly všechny bowdeny červené, ale postupně jsem je vyměnil za černé a tento se ještě nedostalo :( Hluboce se omlouvám, hned ráno ho vyměním :D
    • danielh
      Tak ono mit riditka vyse jak sedlo je turistak jak vysity, nekde sem cetl ze riditka by mely byt 10–15 cm niz nez sedlo ale nevim no.
      • Reaktor
        Já mám zas problém, že mě z řidítek bolí dlaně. A to tak že hodně. A právě zvedám výšku řidítek nádstavcem. Turisťak jak vyšitej, ale co jinýho?
      • Dwamin
        Je to asi tak, jak jsem psal, se vším spíš začínám. Když jsem kolo koupil, tak jsem to vůbec neřešil a jenom jezdil, nedávno jsem začal přemýšlet co bych tam vyměnil a tak dál, pak narazil na toto fórum a najedou mám plnou hlavu otázek co jsem vlastně dělal špatně. Takže snad se postupně dostanu z naprostého turisty na aspoň malinkého cyklistu :D
        Budu asi rád, když sedlo srovnám do roviny, kdybych dal sedlo 10 cm nad řídítka v současném stavu, potřeboval bych o dost delší nohy :P
        • intermo
          Nohy si neprodlužuj, ale dej níž řídítka (možnosti tam máš). Nemusí to být těch 10 cm. Zkoušej. Sklon představce a podložky pod představcem.
        • danielh
          To ne sedlo musis mit tak jak ma byt na natazenou nohu, riditka dat co nejnize, podlozky pred predstavcem dat nad predstavec, predstavec do negativu a riditka natocit koncema nize at nemas je tak moc do vrchu kdyz tak. Pripadne rovna riditka misto tech vlastovek.
