• Riekt
    Cau potreboval bych poradit ohledně mé vidlice manitou R7. Asi mi z ní uniká sám vzduch. Nafoukl sem jí a během 7 dnů byla zase měkká. Potom sem jí opět nafouknul , jel sem zavod celkem i v terenu a po dojezdu opět měkká. Nevydrží nafouknutá moc dlouho, někdy to ujde dřív nebo pozdějš. Je to normální že to takle rychle uchází? Máte někdo podobné zkušenosti? Napadlo mě jestli neni něco s ventilkem…
    • prvniodkonce
      Koupit pevnou carbonovou vidli.
    • Santus
      mas olej na pistku? pokud tam mas sucho, tak by to mohlo byt ono.
      • rysak
        Tak tak a pokud to nepomůže tak nový. Investice okolo 300.- U Manitou se to holld obcas stava.
      zkontroluj olej na vzduch.pistku (v levy noze) nejspis tam bude malo oleje…chce to pravidelne kontrolovat! jinak se to muze po..rat…
    • pop
      Ano. Měl jsem už 2 R7 100 Super LO s černýma vnitřníma nohama a obě to dělaly. Olej na pístku jsem pravidelně kontroloval, bohužel vždy se za pár jízd(maximálně cca 200km) přelil do vnější nohy a okamžitě uniklo na asi 60PSI. Reklamací ti vyměněj pístek, takže neváhej reklamovat, ať chlapci z Manitou viděj, jak to vyráběj :).
      • pop
        Pozn. obě model 2006 – černé nohy
        • kolda
          zdar,
          na SL jsem si vybral R7 2008, tak snad to už vychytali..
          • favorit.
            pkud se nemylim, tak pro sezonu 08 omezili vyrobu a presunuli ji pak z Taiwanu do US kvuli kvalite. Ted by to pry melo byt lepsi. P.S.: ja nastesti narazil na funkcni typ…
    • fcelak.majak
      Jezdim R7 Super Lockout, model 2007, najeto cerven-rijen t.r. cca 1500km, bez jedineho zasahu, bez problemu, zatim nepozoruji zadne degresivni zmeny ve fungovani vidlice. Po zime pred sezonou necham vymenit olej a kompletne vidli prohlednout, snad bude stale vsechno O.K. Yarda.
    • maxtor
      Využiju tento thread, protože bych se chtěl zeptat na model Manitou R7 MRD Carbon. Je mi jasné, že nikdo vlastní zkušenosti přesně s tímhle druhem vidlice mít nebude. Spíš mě napadlo, jesli někdo nezná nějaký odkaz na test, článek, popř. nemá další fotky této vidlice – třeba ze SportLifu. Díky!
      • favorit.
        byla o tom myslim zminka ve Velu. Limitovana serie, kde je karbon jenom na okrasu…
      • Twister
        Jej jej to bude drahý…
        • maxtor
          Právě že ani ne, dá se sehnat pod 500 EUR. Teda podle toho, co považuješ za drahé:-)
          • kolda
            500E je za R7 až až,ale jsou to tvoje prachy..podle mě teda vyhozený.
        MRD – duta korunka Carbon – je to jenom karbonem potazeny…neco jako se dela treba u riditek,pred­stavcu atd.
        • maxtor
          Četl jsem diskusi, kde psali, že snad prý ne – mělo by to být celokarbonové, což je sice těžší o 40g než magnesium, ale o něco tužší.
          Nejvíc mě ale dorazil názor jednoho bikera, který z vlastních zkušeností porovnával nějakou top R7 (nekarbonovou) s Rebou World Cup a tvrdil, že R7 je tužší…
            nevim,beru informaci tusim z Vela,tam psali,ze by to melo byt karbonem jenom potazeny,ale ve Velu uz toho tolikrat napsali…:) takze se nejspis necham prekvapit az to nekdo bude mit a podiva se dovnitr vnitr.nohou…
        • maxtor
          Ještě bych se dovolil zeptat – vím, žes jezdil Blacka i R7, Jsi schopný tyto vidle porovnat co do tuhosti atd.?? Díky!
            jj,ted nevim jestli jsme uz o tom jednou spolu nedebatovali:) jezdil js,em dva Blacky – Black Elite 02 a Black Super Air LO 04,oboji zdvih 100mm,oboji na veckach… stejne tak R7,taky na 100 a taky na V.
            Tak Black 04 byl pocitove o kousicek tuzsi nez Black 02 a R7 je shruba nastejno jako Black 04…pritom o nejakej ten gram lehci… co se tyka chodu vidlice,tak ten Black 04 byl asi ze vsech vidli ktery jsem jezdil nejlepsi,nebo respektive mi nejvic vyhovoval…trochu bych ho prirovnal k Foxu… funkce byla opravdu vyborna… na ty R7 mi prijde jak kdyz ma slabsi tlumeni,ktery se rozhodne nemuze tomu Blacku rovnat… a pruzeni je pro me taky horsi,protoze ma daleko vetsi odtrh z klidu,to jest,rika se tomu sportovni:)) neboli nezobe tak dobre…
            • maxtor
              Díky. Tak nevím… Chci novou vidli a měl jsem v tom jasno – Reba. Najednou mě ale začala hlodat ta R7…
                no nevim jak modely 08 ale 06 a 07 mely v podstate identicky vnejsi nohy,takze tuhost bude stejna… 08 budou mozna jiny,nevim… kazdopadne ta karbonova ma urcite jinou korunku,ale rekl bych vizualne vic odlehcenou,takze je otazka jestli bude tuzsi… a Reverse Arch maj 08 Manitucka zezadu jakoby „odfrezovanou­“,takze zase stejnej pripad…
                • maxtor
                  Asi budu nakonec muset vzít obě a porovnat, jinak se z toho zblázním:-(( Ale asi spíš vezmu tu Rebu.
    • fcelak.majak
      Protoze jsem v prilozenem manualu nebyl s to najit info o tom, na jaky tlak foukat tuto vidli (R7 Super LO 100mm), vytelefonoval jsem si vse primo s distributorem, kde se na me tvarili velmi prekvapene, ze neznam nasledujici prepoctovy vzorec: hmotnost * 1,65 Tak kdyby to nekdo cirou nahodou nevedel (priznavam se dobrovolne, ze jsem studoval cesky navod a nikoliv anglicky a tam to mozna bude), pro usnadneni prace s hledanim tlaku pro tuto vidli (nebo to plati vseobecne, to vsak nevim…) prikladam pomucku. Yarda.
        To mi připadá trochu jako divočina, páč bych jí při 80 kilech musel foukat na 1,3 a já foukám na 1,05 a přijde mi akorát.
        • fcelak.majak
          Vis, ja tak nejak naprosto nemam duvod, abych sem poustel jakekoliv nepravdy, ktere by se snadno obratily proti mne a nadto k tomu nevidim prazadny duvod. Zkus pro svandu brnknout „progressajklum“ a pokud budes hovorit se stejnym technikem jako ja, tak snad obdrzis identickou informaci. Vazim tolik co ty, a kdyz jsem vidli nabouchal podle jejich rady, je temer nesnesitelna. Dosud jsem ji vozil na 100 psiku a stek a byla tuha sdostatek, snad i vice nez mene, nicmene pri 130eti havicich se temer ani nehne. Takze v zasade nevim, asi ji budu tlakovat spise pocitove a ne dle zlatych rad distributora. Y­arda.
            Ono se u více Manitou říkali podobné pomůcky a nikdo neříká, že ti tohle info nedali. Jde jen o to, že tyhle pomůcky jsou k prdu, protože každý má na kole jinou geometrii a tedy jinou část váhy na předním kole, jiný styl jízdy.
            Takže se prostě vždy fouká dle sagu (tím se dá začít u každé vidlice), využití zdvihu a pocitů při jízdě.
            Tak vidíš, při stejné váze jí foukáme na v podstatě identický tlak a jsme spokojení. Vyprdnul bych se na poučky a doporučení a jezdil jí nafoukanou tak, jak nám vyhovuje :-)
        foukej pocitove,tabulky jsou naprd…ja ani tabulky nezkoumal,¨chvili jsem proste laboroval s tlakem a pak si ujasnil na kolik cca mam foukat…
        jak pise vise Mlok,kazdej ma jinou geo a vahu na pred.kole,tim padem bude ideal kazdymu vychazet jinak…
    • Trance
      Zkus to zalepit, jako kdyz mas defekt na dusi :-) tam to pomaha :-)
      • bam
        To bude lepit kazdou chvili jako dusi. Bych tam dal notubes tmel ;)
        • Trance
          Zalezi, jaky ma ventilek, jestli auto nebo galuskovej :-)
    • maxtor
      Našel by se tu někdo, kdo by z vlastních zkušeností byl schopen porovnat tuhost Reby a R7?? Nechci zakládat zbytečně nový thread. Ještě zkusím prošťourat historii.
        rekl bych ze na 90% bude Reba tuzsi,o koli moc to ti nepovim…zkusim si pri nejakym svihu pujcit od jedny bikerky kolo s Rebou,pak bych mohl aspon trochu porovnat…
        • maxtor
          Díky!! Co jsem si tak ale procházel zahraniční fóra, tak to bylo tak padesát na padesát. Pár příspěvků o větší tuhosti R7 mě ale fakt překvapilo. Proto jsem to začal řešit.
            no spis bych rekl ze R7 neni takova zvejkacka jak tu vetsina lidi z B-F tvrdi,pritom ji ani treba nejeli…anebo vazej 90kg…:) ja vazim cca 72–75kg plus kejml a nijak tregicky to neni…je znat ze je mekci nez muj Stance,ale ten ma taky 3kila a 32 nohy…:)
    • Riekt
      Jo děkuju všem za názory, zkusim se tedy podivat na ten pistek…
