Pumpička do garáže pro silničku
24 nepřečtených
  • Jirka_Sd
    Zdravím vespolek,
    můžete mi poradit jakou koupit pumpičku pro huštění silničního kola. Díval jsem se v Decathlonu a měli za 700,– Kč jejich značku označení 900 a potom SKS made in Germany za tu samou cenu, použití i pro auto, tlak max 10bar. Máte s nimi zkušenosti, nějaké mínusy nebo jít do jiné značky. Děkuji.
    • zdenal8
      Mám obyč od Force. Nafouká v pohodě. I to auto. Akorát u toho auta si trochu mákneš. Ale nafoukat se to dá. Ale přešel jsem na kompresor a to je o dost lepší.
      SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem Skladem 2 ks
      savings SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem
      509 Kč savings MOC 779 Kč
      FORCE Hobby pumpa, černá V Brně 1 kus
      savings FORCE Hobby pumpa, černá
      579 Kč savings MOC 1 009 Kč
    • Dawem
      Mám už 5 let fungující dílenskou pumpu Force Profi Star na silniční i horské kolo plně dostačující. Na foukání auta šáhnu po kompresoru, ale jak píše kolega výš, jde to, ale nadřeš se :)).
    • Speedster1944
      Mam nově tu SKS a naprostá spokojenost, fouka rychle a je i bytelná z poměrně dobrých materiálů
      A v čem je problém s normální dílenskou pumpou?!? Já mám Beto.
      https://www.kupkolo.cz/…0ag1_z99131/
        Problem je v tom, ze foukat vyssi tlaky neni tak komfortni. Kdyz chces foukat silnicku, tak to chce pumpu na silnicku treba AIRKOMPRESSOR 12.0 k dostani od 600,– https://www.zbozi.cz/hledani/?…
          No, foukám s tím normální tlaky na silničkách (100–110PSI) a je to maximálně komfortní, ta tebou postovaná je prakticky se stejným maximem, rozdíl v nich prakticky není.
          Nevím, jak to samozřejmě fouká třeba u 150–200PSI, to už ale je o úplně jiných pumpách.
            Ma tenky a vysoky pist, takze s ni jde foukat snaz. Musel jsem to resit kdyz si kluk zacal foukat silnicni kolo sam a normalni dilenskou pumpu neutahl. Ted foukam i svoje kolo jeho pumpou, protoze je to vyrazne snazsi.
        • zdenal8
          No chce s tím foukat i auto. Takže potřebuje i velký objem nízký tlak.
            Aha, to sem nejak prehledl. Tak to nech si koupi kompresor nebo jezdi s autem na benzinku. Foukat auto pumpou to uz snad nikdo nedela. :)
              Ja jo, prijde mi to snazsi na kontrolu tlaku a prece nenechas gumu sednout na disk. Par stouchu a je to ;)…
                Ti uplne nerozumim co myslis tim:
                • snazsi na kontrolu tlaku
                • nenechat sednout gumu na disk
                uplne nevim co tim myslis. Muzes to nejak rozvest.
                Jinak samo gratulace k tomu, ze si rad maknes. Takovych mladych uz moc neni. :)
                  Mno, aspon tam, kam jezdim ja, jsou u pumpy ty cudliky na foukani tak vymlete, ze pokud chces mit gumy stejne nafoue je to porad „prifoukni / ufoukni“ nez to trefis. Druha vec je, zkontrolujes to jeste nez vyjedes.
                  To druhe, ze obvykle nejde o to nafoukat komplet prazdnou gumu, kdy Ti kolo stoji na disku na rozplacle pneu. Foukat od nuly dilenskou pumpou da zabrat, ale upravit tlak o 0.5 baru uz tak strasne neni :).
                    Jo tak az to delas. Tak to ja uz mam na vsech autech merice tlaku v kolech a ten to hlasi a dokud to nepipne, tak to neresim. Foukam tak 2× do roka.
                    Ještě že samotný manometr na autoventilek stojí asi tak 2 dolary. Na pumpě kompresorem všechny trochu přefoukneš a pak z autoventilku upouštíš na požadovaný tlak. Lepší manometry mají i tlačítko pro odpouštění.
                      ano, vím a i tyhle fičury vlastním ⇒ právě proto mi přijde jednodušší to udělat hned doma ;-)
        • abel
          tuhle sks mám (už jsem ji chválil v jiným vláknu) a 10barů dá jako nic. dokázal jsem s ní několikrát nahodit novou mtb gumu na bezdušáky, ale to už chce trochu cviku a hezky jsem se u toho zpotil:-)
    • Marekstrni
      Já mám tuto na silnicku a foukal jsem s tím i auto.
      https://www.kolokram.cz/…-friday.html?…
      taky sem nedavno vzal tu SKS, bavil jsem se tam s prodavacem a rikal ze to je uplne to samy jen jinej design, takze to pro ne asi sks vyrabi… ale kazdopadne spokojenost
    • Jirka_Sd
      Díky za rady, vezmu tedy tu SKS. Auto foukám jedině ruční pumpou, resp. dofoukávám když je potřeba. Kontroluju tak jednou za tři týdny zkalibrovaným manometrem.
    • roupik
      mám forsku (rozuměj Force) za pětikilo a fouká v pohodě, je i docela fajn zpracovaná, před tím jsem měl nějakou z lídlu a ta nic moc nevydržela
