Pumpička Blackburn Airstik je rozbitá - jakou novou?
37 nepřečtených
  • NikolasCZ
    Je to k nevíře, ale strašně dlouho jsem neměl defekt. Nedávno jsem měl průraz a došlo na výměnu duše v terénu. Byl jsem docela překvapený, že moje opravdu jen párkrát za deset let použitá pumpička totálně selhala. Jednak jsem pumpoval jako osel neskutečně dlouho a byl jsem u toho zlitý víc jak po 45 km předcházejícího ježdění, jednak byla tak žhavá, že se téměř nedala držet a nakonec přes použití na měkkém podkladu praskla spodní část – a je na vyhození. Takže jsem zklamaný, protože jsem žil v tom, že mám kvalitní pumpu. Jde o tento model https://www.mtbr.com/…airstik.html
    Hledám za rozumnou cenu obdobně lehkou a skladnou pumpu (a to je Airstik docela macek) na kolo, která zvládne po defektu nafecovat 2,25 29" na tlak 2,5 bar rozumnou silou a nepraskne/nezlomí se nebo neroztaví, nejlépe s držákem na kolo. Díky za tipy.
      Blackburn Airstik SL. Je maličká, ale námaha prakticky nulová
        Taky pro ni hlasuju. Fouká se mi s ní lépe než s malou Lezyne s hadičkou.
    • kolond
      https://www.lidl-shop.cz/…o/p100252258
      Hliníková minipumpička
      Pro všechny běžné ventilky (galuskové, německé i auto ventil)
      Odnímatelná hadice na pumpování – uložená v korpusu pro úsporu místa
      Včetně stabilního umělohmotného držáku
      Jmenovitý tlak: 8,3 bar (120 psi)
      Foukám s ní i vidlici.
        A kde to má manometr na tu vidlici, co?
        • kolond
          Foukám tak, aby mě to pocitově vyhovovalo.
          Až budu mít vidlici, která potřebuje přesný tlak nebo tlumič, kde je asi potřeba vyšší tlak tak si ji možná koupím.
          Vidlici u předchozího kola jsem foukal párkrát zapůjčenou pumpou s manometrem a stejně jsem musel posléze tlak upravit.
      Lezyne Tech Drive HV velikost M
      https://www.koloshop.cz/…a-cerna.html
      • Tom-T45
        Teda já si nemůžu pomoct, ale Lezyne za 719,– vypadá úplně stejně jako ta z Lidlu za 129,–
        • kolond
          Mám dojem že i držák je naprosto stejný.
          Ranní směna Lezyne, noční Crivit.
            ten je dobrej. a tu o karkulce nemáš?
            • kolond
              Z mé hlavy tento vtip není.
              Nebo si dvě firmy objednali stejný typ pumpy, jen se změnil potisk.
              Ještě by chtělo fotku pístu pumpy Lezyne. Fotku pístu Crivitu pak s radostí dodám.
                Já myslel že to vyrábí pokladní z Lidlu přes noc.
            • atty
              No spíš – vemte třeba Lezyne, okopčete jí, aby vypadala stejně a mohli jsem na ní dát cenovku 129,– Kč (4.99 EUR). Ale výsledkem je asi celkem funkční a dobrá pumpička za pár korun.
              Mimochodem – někde jsem viděl testy pumpiček s manometrem a Lezyn zrovna vůbec neexceloval, spíše naopak (měřilo to bludy).
              • kolond
                Když se může se Apple, či který výrobce elektroniky soudit či patentovat o tvar mobilu (jeho části), tak je mě divné, že by to Lezyne nechalo jen tak.
                  Srovnavat lezyne a apple, okay :-))) lezyne rocni obrat 50M usd, apple 259B usd
      Lezyne s hadčkou jsou fajn. A nebo Topeak Mini SDG, ta fouká vzduch jak při stlačování tak při roztahování = nafoukáš 2× rychleji než s jednosměrnou pumpičkou. Možná dělaj i podobnou s hadičkou, nevím, ta by byla skvělá.
    • ronda
      https://www.kupkolo.cz/…60psi_z5977/?…
      Akorát teda potřebuje ventilek se závitem na těle.
    • Tom-T45
      Na MTB mám tuhle, resp. její klon Giyo z Kupkola a naprostá spokojenost.
      Kup tohle a máš klid požívám několik let a jeto vše v pořadu https://www.kupkolo.cz/…60psi_z5977/ a tet ma další na cestě
      • NikolasCZ
        Tahle se mi líbí. Kdysi se mi ale stalo, že jsem vytrhl v terénu ventilek, tak se toho bojím :). Myslel jsem, že bude lepší se šlauchem… Ale takhle je v užším výběru i díky velikosti. Budu se muset naučit pumpovat klidněji.
          To je vlikostně asi jak ten SL Blackburn, ono tím, že to jde lehce a držíš ji jen lehce v prstech, tak se nějaké silné kvedlání nekoná.
    • MichaelSimek
      Ja mam lezyne drive (jednu z tech drive, nevim presnej model) a pouzita uz bohuzel hodnekrat na 2.6/29 gumy a funguje pekne, velka neni, bez slahounku uz pumpu nechcu
    • hatchet
      One Air 6.0. Už toho něco nafoukala a drží, mám cca 3 roky.
      https://www.mall.cz/…t-one-air-60?…
      • NikolasCZ
        Ten druhý odkaz je verze M. Máte někdo zkušenost s verzí S na MTB 29" 2,25 ? Aby nebyla moc malá. 17 cm mi vyhovuje, dal bych ji do podsedlovky.
        https://www.sportobchod.cz/…-s-cerna.htm
          Kup tu M na 2,25" gumu je to docela makačka s tou větší. Jinak držák na rám má tu nevýhodu (na spodní trubce), že pumpa trpí bahnem a vadí při nakládání na střechu auta – držák Thule Pro Ride. JInak je to dost kvalitní provedení a dají se dokoupit náhradní díly. Loni mi vyděala jedno pivo za cca 4 eura ;-)
    • holmes
      Ahoj vespolek, řešil jsem letama také příruční pumpičky, vždy jsem měl nějaké socky za pár korun a také jsem s nimi většinou nic nenapumpoval. Nakonec jsem loni koupil Lezyne HV Drive za nějakých 550 Kč a naprostá spokojenost. Na druhém kole mám letos koupenou již výše zmiňovanou pumpičku z Lidlu za 129 Kč, vzhled neřeším, ale funkčně jsou naprosto identické. Je otázka, jak se budou jevit třeba po roce nebo dvou letech ( těsnost a napumpování potřebného tlaku ), Takže , babo raď !!!
      • NikolasCZ
        No, CO2 je jiná kapitola. Kolik a jaké bombičky – velikost. To vychází brát 3×25g…na dva defekty a zálohu. Několik vláken o CO2 tady mne slušně odradilo. Nebo je to jednodušší? A to zatím nemám bezdušové, toho se taky obávám po přečtení vláken :).
    • NikolasCZ
      Tak nakonec jsem vzal Lezyne HB drive S a funguje parádně. velikost 17 cm, takže vleže do podsedlovky. Cena na alze 440 Kč.
