• JLCZ
    Dobrý den,
    delší dobu vybírám nové kolo (aktuálně mám 15–20 let staré Merida Matts 26").
    Já 180cm, 85kg, délka rozkroku 86cm.
    Účel: s dětmi cyklostezky (20%), sám lehčí terén (80%) – lesní cesty, kamenité cesty(ne balvany), polňačky atd., žádný těžký downhill, ani skoky. Zároveň je v mém okolí minimum rovin, takže jízdy jsou většinou do kopce z kopce / ve vlnitém terénu.
    Kolo je můj doplňkový sport po běhu – hlavní cíl je pálit tuky, ne závodit.
    Rozpočet 22 000, 1×11 / 1×12, vzduchová vidlice, čím lehčí tím líp
    Mám v hledáčku tyto kola co parametry splňují (a splňují i vzhled, barvu atd.) , ale detailnějším parametrům už nerozumím.
    Kona Mahuna
    https://www.spoke.cz/…-gloss-plum/?…
    JEALOUS AL 7.0
    https://www.radon-bikes.de/…troleumblue/
    MERIDA BIG.NINE 400
    https://www.kolanakladal.cz/…-black-2024/
    Amulet 29 Rival 4.0 SH
    https://www.koloshop.cz/…-kolo/145643?…
    Je některé z nich něco,co určitě nebrat, resp. vyniká některé z nich oproti ostatním a proč?
    Předem děkuji.
      Radon je na nejnižší plastové sram sadě a vidlici s 30mm nohy. Kona a Merida to samé s vidlicí. Taková vidlice není úplně vhodná pro těžší chlapy. Merida má základní těžkou sadu (která zas ale vydrží). Amulet odpovídá ceně, za ty prachy fajn lowend kolo.
      Nejlepší poměr cena/výkon má momentálně suverénně tato Kona https://www.use-elitebikes.com/…0mm-neu.html#…
    • JLCZ
      Díky za odpovědi, takže by se dalo říct, že pokud zhubnu na cca 75kg (to je můj cíl) tak by to mělo být ok? :-)
      Jinak doporučovaná Kona Kahuna je už lehce přes rozpočet a hlavně mám problém s barvou :-/
      Ale taky mne během porovnávání modelů Kona zaujala Kona Big Honzo, že je 27,5 by mi nevadilo když přecházím z 26", pláště 2,8 nedokážu posoudit , jinak se mi paramatery líbí.Je to spíš vyloženě kolo na sjezdy nebo by to k mým účelům vyhovovalo?
      https://www.use-elitebikes.com/…025-neu.html#…
      Přikládám ještě pohled na moje okolí (sever+jih) pro ilustraci kde jezdím.
        Tak jestli jde o to pálit tuky, tak čím těžší kolo a větší odpor, tím lépe.
        Jsou relativně v pohodě, ale neodpovídají ceně, kromě toho Amuletu. Tzn zaplatíš hodně a dostaneš málo.
        Ta Kona Honzo není na tvoje ježdění, to nechceš, zbytečně by ses trápil.
        Ta Kona Kahuna je za ty prachy vypavená tak, jako dlouho žádné kolo. Být tebou bych barvu zkusil překousnout, rám můžeš nechat polepit nebo přestříkat za pár korun, ale takovou výbavu jinde nekoupíš. Jenom ta vidlice samostatně stojí kolem 10k, na ostatních kolech je vidle za 2–3k, o zbytku nemluvě. Konu máš na 1×12 Shimano SLX/XT včetně brzd, to bežně nemají ani kola přes 30k. Fakt to zvaž, ale jsou to tvoje prachy.
        Když by ses překousl přes vidli s 30mm nohama, můžeš ještě zvážit toto https://koloneto.cz/…-cerna-matna. Je to vybavené ze všech nejlíp a stojí to nejmíň. Dokonce si myslím, že by ti tu vidli po domluvě klidně i vyměnili a máš i možnost volby barvy,
      • Kuba78
        Píšeš „sám lehčí terén (80%) – lesní cesty, kamenité cesty(ne balvany), polňačky atd., žádný těžký downhill, ani skoky“.
        Big Honzo je trailové kolo se 130mm vidlí do těžšího terenu i na nějaké ty skoky. Kahuna je XC kolo co zmákne trail, ale je to kolo přesně na to co píšeš. trail se z toho dá udělat, má to přípravu na teleskopku. navíc má výbornou lehkou vidli a lepší osazení a je lehčí než honzo. 29 rozměr je na to co požaduješ ideální – tlustší gumy na 27,5 jsou pro tvoje použití naprosto zbytečné a na asfaltu budeš hučet jak naložený kamna.
        problém s barvou – ono na tom obrázku na tom webu to vypadá tak všelijak, ale ve skutečnosti je ta modrá kombinace docela pěkná. na webu je dost fotek v reále venku.
    • JLCZ
      Díky, chápu doporučení na Kona Kahuna jako jasnou volbu.
      Pokud bych tu barvu nepřekousl:
      • Amulet – nemůžu dohledat víc info kolik cca váží, jaké má kotouče, rychloupínák/pevná osa – nějaký tip kde to najít (na stránkách výrobce to není)
      • Radon – design se mi líbí, podle popisu snad i lehčí než ostatní, jen jsem přehlédl že cena je bez DPH a tím pak už zas tak zajímavý není, ale pořád je to varianta
      P.S. má obecně smysl uvažovat o 27,5? Např. Kona Cider Kone https://www.sportisimo.cz/…cone/1045948, teoreticky by měla být lehčí, barva vyhovuje…
        Na 27,5 se vykašli, dneska už to je mrtvý rozměr, který se používá u lowend kol nebo kol zaměřených do parku apod.
        Ta Kona Cider je toho příkladem a je to fakt bída(má taky rychloupínák vzadu). Lehčí určitě nebude. Všechna kola co tu padla, mají kolem 14–15kg. Ta Kona Kahuna má lehce přes 12 kg.
        Na Radon musíš koukat na bike-discount, tam máš cenu i s daní. Do 25k ale mají všechny bohužel Judy nebo podobný ekvivalent, takže si nepomůžeš. Jestli chceš pevné osy a slušnou vidli, nejlevnější takový radon stojí 899 € a je to vyloženě trail kolo, pro tebe dost overkill https://www.bike-discount.de/…-cragger-6.0 pak až má smysl jealous 9.0 za 1199 €, což je mimo tvůj rozpočet.(mimocho­dem ten je podobně vybavený jako ta Kona Kahuna, jenom na Sramu a o víc jak 10k dražší)
        Amulet má všude rychloupínáky, za ty prachy moc víc čekat nemůžeš.
        Ještě ± to samé, jako Radon apod je ještě Rose a můžeš si vybrat z modré/černé. Má ale taky Judy a rychloupínáky. https://www.rosebikes.com/…lo-1-2701960
      • Kuba78
        Kahuna má něco přes 12kg. Cider podle mne nemá 12,5 ale víc – rozhodně nemůže být lehčí než Kahuna nebo stejné váhy. SID je nejméně o půl kila lehčí než Judy a SLX je lehčí než Deore a o fous menší váha menších kol to fakt nevytrhne.
        při 180cm na popsaný způsob ježdění fakt neuvažuj o 27,5. je to zbytečné. Možná tak na to Honzo, protože má místo kol pořádný bagry, kdybys s tím hodlal drtit v lese kamenitý traily mezi stromama.. ale na tvůj popsaný způsob je ta Kahuna asi opravdu nejvhodnější. Za tyhle peníze.
        Ano, já jsem taky nedávno řešil něco podobného, v této cenové hladině a tu Kahunu z toho eshopu jsem koupil. jezdí na tom synek, i v S velikosti jsou ty 29ky ok. A ta modrá je subjektivní – mě se libí. dal sem mu tam teď ještě modrý Ergony gripy.
    • JLCZ
      co se tyce velikosti tak pro vsechna kola viz. vyse mam volit L? v pripade Radonu 20”?
    • JLCZ
      u preferovane Kona Kahuna vidim ze by mela byt skladem do cca 5dni, ale zaroven je tam text “Beachten Räder ab ca. 3 September in Lager und dann auslieferbar.”
      Bud se to tykalo roku 2025 a tu poznamku neodstranili nebo by kolo bylo az v zari 2026, muzu se zeptat primo u prodejce ale treba ma nekdo cerstve zkusenosti?
      • Kuba78
        napiš přímo Martinovi. je na mailu pořád, je dost velká šance že ti odpoví obratem ještě teď večer.
        • JLCZ
          Danke Dir, napisu.. a pri 180 a rozkrok 86 teda vychazi L jestli se divam spravne? mozna jsem nejak na hrane ale jestli mensi nebo vetsi volil bych vetsi …
          • Kuba78
            asi bych vzal L. ja mam tu Kahunu teda S protože je na menší uživatele, ale Hei Hei co jsem bral také mám L a řekl bych že sedí. mám 181.
    • JLCZ
      Objednana Kahuna, uz jsem asi dozral do veku, kdy si necham poradit. Diky Azmir a Kuba78 za cas a pomoc.
      • Kuba78
        tak snad ti bude dobře sloužit. A dej potom vědět jak jsi spokojen.
        Za ty prachy to je jedinečně vybavené kolo, nebudeš litovat. Navíc věřím, že jak přijde, tak se ti i zalíbí, ty produktové fotky dost klamou.
