průměr kotoučů a jejich vliv na brždění.
212 nepřečtených
  • Dudys27
    zdravím všechny, chci se zeptat když mám na kolem vepředu 180/160 a dám například 18/180 kotouče poznám to něják rapidně ?
    dále bych se zeptal jestli je úplně jedno jaké kotouče koupím když se budu dívat i na design.
    https://www.kupkolo.cz/…rveny_z1700/
    třeba tyhle se mi designove líbí a šly by i ke kolu ale nevím jak je to s kvalitou oproti shimana.
    jinak sedlám TREK FUEL EX7 letošní rok
    Předem díky
      Vlnky, pily atd, nebrat.
      • losik_p
        proc ne? :)
        nechci to rozporovat, ale nemam rad dogmticke „toto nedelej“, pokud se k tomu nerekne „protoze … “
          …protoze to prinasi jen problemy, prevazne v podobe vibrujici vidlice pri brzdeni.
          • losik_p
            ok díky za vysvětlení :)
            Mám dotaz, přešel jsem z 180 mm hladkých kotoučů na 203 mm zvlněné a vibruje mi vidlice při dobržďování, co s tím? :-D
            • danielh
              203 kotouce na xc 32mm vidle nepatri!! Ty vidlice na tohle nejsou delane a i vyrobci to nekdy pisou v manualu k vidlicim. 203 jsou na FR/DH vidlice.
                A proč ne? Na svojí vozim bez problémů 203ku od Trickstuff, ty 36ky už jsou na to masivní dost.
                hm, tak proč má moje Reba max. povolený kotouč 210 mm?
                  no to by mě docela taky zajímalo! Takže vidle , které se jezdily s Véčkama toho vydržely více?! jak je to vlastně s namáháním vidle (a výpletu) u kotoučovek a u starých dobrých véček? Už jste nad tím bádali? :-)
                    Kotouc pusobi daleoo vetsi silou (paka rafku vuci pace kotouce) a hlavne jen z jedne strany vidlice, takze s ni krouti. U hodne silnych rafkovych brzd (hydraulicky magury) to zase silne roztahovalo vidlici od sebe, ale to se tykalo spis zadni stavby.
                Aktuálně ze stránek Sramu:
                Specifications for Reba RLT
                TRAVEL 80/100/120mm
                WHEELS 26", 27.5", 29"
                AXLE TO CROWN 493mm – 26"/120mm travel, 507mm – 27.5"/120mm travel, 506mm – 29"/100mm travel
                WEIGHT 1586g – 26" , 1622g – 27.5" , 1662g – 29"
                MAXIMUM ROTOR SIZE 200mm
                takže bych zase nepřeháněl, ale jinak souhlas smysl dávat 200mm kotouč na XC vidle taky moc nevidím, ale vidle to dá :D pokud samo výrobce povoluje
                Mám 35 mm. :-)
            • Rice
              Vibroval už jako novej? V létě jsem přendaval jetý Shimano kotouče na jiný záplety a taky začaly při agresivnějšim dobržďování vibrovat/klapat. Předpokládám, že jsem kotouč nenasadil stejně a destičky brzděj mimo původní brzdnou dráhu, tedy přes vybržděnou hranu. Ale stejně už budou pomalu na výměnu…
              • doubleingram
                Z tovarny mi uchytili na biku trmeny tak, ze se desticky nekryji s kotoucem, a na kraji koutouce jsou asi 2–3 mm prumeru kotouce, mimo drahu desticek.
                Vsiml jsem si toho az po par mesicich.
                Kdyz se prejede pres hranu prechodu, tak se to zda jeste dost maly „schod“.
                Ubrousit adaptery aby byla desticka a koutouc souose a jezdit, dokud se to nesrovna (vyssi cast kotouce nesrovna s obrzdenou)?
                  Chapu to dobre, ze vnejsi strana desky je mimo kotouc? Pokud jo, tak jeda to ofrezovani adapteru. Blbe na to je to, ze pri sjizdeni desek muze nastat, ze se desky oprou o sebe a nebrzdi to. Pokud bys adapter upravil, tak bych desky obrousil na rovne desce do roviny.
                  • doubleingram
                    Jj, vnejsi kus desticky je mimo kotouc. Dik, nechapu, jak to mohli tak zmrvit, resp. vubec nainstalovat, Radon Black Sin 9 2016.
                    • satch
                      Kdysi jsem to tak měl a jak píše Vilém, když se tam udělá ta hrana a opře se to o sebe, buď vymenis desky nebo bys musel strhnout hranu. Je lepší obrousit adaptér…
                      • doubleingram
                        Jj, adapter pujde, to zas bude oser :) Dodelej si sam, kolo puvodne za 3,5 k EUR, des.
                        • Mereck
                          Nemáš mezi adaptérem a prasátkem nějaké podložky? Možná bys to vyřešil odstraněním podložek elegantněji, než pilováním adaptéru.
                          Já mám na vidli 2 podložky pod prasátkem = jednu bych případně mohl zahodit…
                            Tyhle podlozky ale patri pod hlavu sroubu, viz diskuse nize.
                            • Mereck
                              Tím se mnohé vysvětluje :-) Díky, Viléme.
                                Pokud ti to nesedi vyskove, desky vuci kotouci, tak bych mezi adapter a trmen dal radsi normalni plochy. A ty pulkulaty pod hlavu, aby si hlava pekne sedla.
                                • Mereck
                                  Ono to spíš nesedí teď. Mám desky krapet výš, přesně jak se tu hovoří. Tak to předělám správně: -)
                                    Jasne, tak potom jak pises. Ono to z te fotky nebylo uplne zrejme, kdyz je zaostreno na travu a listi:)
                    • TeryPV
                      Na rámu GT karakoram to stejné, musel jsem upilovat kousek úchytu no…
          • Roxteedy
            Mám XTčka (RT86 a RT81), když na ně kouknu, tak bych je zahrnul do Tvé podmnožiny „nebrat“
            Ale žádný vibrace nepozoruju, brzdí nádherně… (na XT 785 + XT sintry s chladičema)
            • vpa007
              Přesně tak… i Shimana patře k do kategorie kotouče s „vlnkou“ a problém s nima nemám ;-)
          • kudlanka32
            hope saw mi nevibruji…cim to je?
              To bude tim, ze to neni ani vlnka ani pila.
              • Roxteedy
                Počkej, tak pak nevim, čemu říkáš pila :)
                HOPE Saw
                1. vypadají jak pila
                2. jmenují se pila
                  Asi si pod pojmem pila predstavujem kazdy neco jineho. Ja si predstavuju vyraznejsi zuby. Ze by ten Hope byl nejaka vyhra to taky ne, mel jsem klasicke stare, kulate a prisly mi lepsi jak saw.
        • danielh
          Tyhle radoby designove kotouce stoji za ho.., takovy jeden pilovy se mi sam ohnul pri brzdeni (predni180), Kotouce kde je vic vzduchu nez materialu za ktery se chytaji desticky sou na prd.
      • Dudys27
        Ma to teda nejaky vliv na brzdeni treba konkretne tyhle? Pisou tam i kompatabilni se shimano tak proto se ptam
          Horsi zvukovy nebo vibracni projev pri brzdeni. Slabsi brzdeni (nic moc material a mesni brzdna plocha)
          • Dudys27
            Je to u vsech tehle design kotoucu nebi mas na mysli vylozene tyhle force ? Este otazka kdyz si dam i dozadu 180 poznam to oproti 160? Moc otazek ale radsi se ptam…
              Jak psal Vilém, všechny ty pily, vlnky atd. mohou přinášet problémy a netýká se to jen Force, ale všech výrobců. Prostě nezáleží tak moc na výrobci kotouče, ale především na tvaru kotouče. Přechod na jiný průměr kotouče je dost výrazný.
              • Jakobo
                No ten Force v jeho odkaze mi prijde v pohode, jak stare kotouce od Sramu. Nejake ostre hrany nebo moc odlehceny neni.
                Pokud ma vepredu 180 tak dozadu vetsi jak 160 bude imho zbytecny, kolo zablokuje tak jako tak.
                • Dudys27
                  Takze by jsi nechak tak jak mam 180/160 a nebak by ses tech force jo?
                  • Jakobo
                    vic jak 160 dozadu nema vyznam. Mozna pokud bys jezdil s vozikem. Ten Force mi prijde v pohode, stejnak v teto cene je vyber mizerny.
                  Měl jsem stejné kotouče jako jsou ty Force, jen s jiným nápisem. Vidlice vibrovala. Vyměnil jsem je za HS1 z aliexpressu, které tu vlnku nemají tak výraznou, a je klid.
    • satanus
      Jestli hledáš dobré kotouče tak sram centerline. Taky jsem zkoušel plavoucí, zubaté, děrované. No prostě co do dyzajnu cool. A buď to řve nebo vybruje a v nejhorším případě nebrzdí. Jezdím je s XT 180/160. A zatím top
      • losik_p
        LINK
        toto? :)
          Jo, ale klidne levnejsi verzi bez unasece
        • stan.zak
          Tyhle vozím, a chválím. Jsou zcela potichu a brzdí velmi dobře. Dával jsem je na nové kolo namísto původních továrně osazených. Ještě jsem je ani nerovnal ani s nimi nedělal nic jiného, občas je jen vyčistím/odmastím.
    • Dudys27
      když jsme u toho brzdy Shimano M506 – stačí tyto brzdy ? nebo ten skok třeba oproti SLX je markantní ?
        M506 je velmi slusny zaklad. Rozdil oproti BRM7000 je, ale neni tak velky jako mezi M315 a M506.
        Jestli staci? Jak na co a jak komu…
      • Jakobo
        Nechapu ale, proc chces menit kotouce a ted i brzdy, pises, ze mas kolo Trek fuel. Nebo tos koupil jen ram?
        • Dudys27
          nene mam to samozřejme komplet od treku :) spíše jsem se chtěl zeptat na ty kotouče a sklouzlo to i těm brzdám, ty určitě měnit nechci spíše jsem nenašel celkově nějáky pohled na ně víš ;)
            To si malo hledal. Tady jsou zminovane celkem casto jako dobry vstupni model do sveta silnych brzd. Je to Deore paka a Alivio trmen.
    • Plechovka
      http://fyzika.jreichl.com/…jednozvratna
      o kolik % zvedneš průměr kotouče, o tolik se ti zvedne brzdná síla (působící na obvodu kola). Funguje to i naopak: pokud máš např. 26" s nějakými kotouči (průměr) a přejdeš se stejným průměrem kotoučů na 29", pak se brzdná síla zmenší o poměr průměrů kol (29"/26")
        takže V-brzdy zatěžovaly vidly mnohem více!?
        PS: a není to spíše dvoj-zvratná páka? :-)
        • Roxteedy
          Vcka neudelaji takovy treni jako hydra/desky/kotouc
      Chlapi pls, rychlý dotaz. Mohl bych při přechodu z 180/160 na 203/180 přehodit ten přední 180 mm P/P adaptér dozadu? Je tam použitá Magura na P/P.
      Hlavně potřebuju vybrat přední adaptér na P/P 203, případně i nový zadní P/P 180? Doporučujete něco, nebo je to úplně jedno a stačí i nějakej Force nebo tak?
        Když se podíváš, tak P a Z mají jiný tvar, takže se obávám, že přesunout Z dopředu nepůjde.
          Hmm, oukey, nebyl by náký tip na zadní P/P na 180 ?
          Hnoj myslím kdysi říkal, že shimano není nic moc, tak jsem vzal tu Maguru. A ted váhám…
          Dokonce jsem na to tady našel vlákno, přečtu si to http://www.bike-forum.cz/…a-180mm.html
            **** Vilém tam normálně borcovi doporučuje dát dozadu přední adaptér od Shimana PM-PM na 180 (což je přesně to, co mám doma od Magury), a nitraq na námitku píše že je to OK. Pak to samý ještě potvrzuje TJK. (že přední PM-PM funguje i vzadu), guuut problem solved, jakobych se tady ani vůbec na nic neptal
              Zkus a uvidis, dle meho by to melo jit, jen muze byt trmen v nejake podivne pozici. Koupit jiny muzes vzdy.
              • hrota
                Jde to, mam takhle stejny adapter na predni i zadni brzde (180/180 Shimano SLX) :)
    • Strakááč
      nejlepší kotouče co nevybrujou jsou centerline.. maj velkou brzdnou, třecí plochu s destičkama tzn větší účinnost než ty co jsou hodně odvrtaný a nekroutí se… atd....... mám XLC kotouče s těma červenýma nejtama.. a přední mi při slabým brždění (jen když lechtám páčku, že se zlehka třou desky o kotouč.. (sintry)) tak vybruje.. ale při silným brždění už ne :)
    • ferokulda
      Zdravím.
      Dovolím si dotázat se zde. Jaký průměr kotoučů (přední/zadní) doporučíte na moji hmotnost cca 104 kg? Bylo by to na MTB HT 29", brzdy Shimano XT BR-M785, kotouče bych dal Shimano XT SM-RT86.
        Na XC musí 180/160 mm bohatě stačit. Na ostřejší jezdění bych pak dal 203/180 mm.
      • kadlec
        Mam cca 105kg a doted jsem na 26 kole jezdil deore 180/160mm a sintry, ted mam na 29 kole brzdy SLX, vepredu origo sintr s chladicem a 180mm a vzadu origo organiky s chladicem a 160mm a nikdy jsem nemel problem, kotouce doted nejaky origo SLX, ale ted jsem na zkouzku dal XT ice tech
      A co jezdíš? Na XC by mělo 180/160 stačit, beztak záleží i co je dovoleno dát největšího na vidli (viz doporučení výrobce k danému modelu vidle) a co pobere rám vzadu. Spíš bych se podíval po kvalitních destičkách, třeba koolstop. A taky směs destiček hraje roli, sintrované nebo organické.
        Teď jsem řešil stejný problém jak ferokulda.
        Mám 100 kg živé váhy a už se mi na brzdách XT-785 při kotoučích 180/160 stalo, že mi při sjezdu z Lysé po žluté zvadly. Koupil jsem ze Superstaru destičky s chladičem, které brzdí trochu líp než origo Shimana bez chladiče (dle mého pocitu). Ale stejně jsem teď objednal dopředu XT 203 mm a dozadu hodím ten 180. A pokud ani tohle mě nezastaví, tak asi půjdu do Saintů :)
        Tím chci říct, že bych se vůbec nebál mu doporučit rovnou kombinaci 203/180 pokud má stejně kilo jako já.
        • lidumil
          Já mám na trochu vyšší váhu na HT 183/160 Hope, brzdy Magura Marta, desky organiky goldfren a FS Shimano Ice-tech 180/160, brzdy Shi XTR BR-M 965 s origo organika destičkami Shimano a neměl jsem problém ani v Alpách.
        • Honza03
          Taky bych se toho nebál, navíc větší kotouče ti déle vydrží → nesjíždí se tak rychle taky se lépe chladí…
        • Dáňa69
          mam 120kg kotouse mam 203/180 predni zee,zadni XT V BP Jested uplna pohoda na to ze si myslim, ze je docela prudky
            doufám, že teď změna na 203/180 bude stačit a nebudu muset investovat do Saintů
            • Dáňa69
              i s tema XT co jsem mel na obou to bylo dobry, jen asi spis slo o pocit, zadni brzda je cca jedno, predni je vzdy ta dulezita , takze kdyby nahodou js nebyl spokojenej, koupis za 1200 nebo kolik jen prasatko treba zee nebo saint( dle meho je to stejny, saint je o krapet lehci) a jen si to predelas a paka ti zstane stejna, takle na tom jezdim a opravdu nemuzu rict, snad jen kdyz jedu na skok a a strejchnu o predni brzdu, tak je hodne kousava, ze jsem malem letel pres riditka XDD
            • Pepe72
              Vštší kotouče už snad ani nejsou.
              • Dáňa69
                ony tim myslel, ze by dal asi i dozadu 203,ale koupil lepsi brzdy
            • Dáňa69
              koukej , rozdil 10g aale financni rozdil celkem velky
              https://www.cycology.cz/…-m640-p3790/
              https://www.cycology.cz/…820-p289579/
                Rek bych, ze ty trmeny jsou naprosto stejny, az na jiny potisk a rozdil zavlacka/sroub pro drzeni desek.
            • Pepe72
              Tahle změna je ideální a stačit by to mnělo. Hodně dělá styl brždění !!!
        • TeryPV
          Tak žlutá z Lysé není klasické XC ježdění :D A moje elixiry 5 se 203/185 úplně v poho i s mými sto kily :)
            To je beskydské XC :D. Spyre se 160 mm kotouči taky můj metráček zvládly (byť trochu zasmrděly), ale jsem přesvědčen o tom, že se Sainty na 203 mm kotoučích by ten komfort brzdění byl někde jinde :D
            Ano, je to beskydské XC jak píše Jiří :-D
            Ten můj zážitek se stal ještě s původními deskami. V jednom úseku, kde se jede kolmo dolů na vrstevnice mi prostě přestaly brzdit a uvadly (páky na řídítkách a kolo furt jelo).
            Dost na brzdy to taky je když jedu z Pusteven po modré do Ráztoky, po zelené z hřebenu do Ráztoky nebo po modré z Javorníka do Padolí.
            • Pepe72
              Mám deore 615 a i když mi slábnou brzdy, páku nepromáčknu o moc víc, jen o trošku víc musím tlačit. Problém bude ve vzduchu v trubkách.
                Přesně to jsem chtěl napsat. Když není dobrý brzdný výkon, nejdříve odvzdušnit, když tak odmastit kotouče a pak až hledat problém v brzdě jako takové.
                Musíš tomu brzdění ještě víc naložit, to co popisuješ je první fáze vadnutí. V další fázi překročí brzdové médium svůj bod varu (začnou se v něm tvořit bublinky) a páka se postupně propadá i přesto, že bylo kvalitně odvzdušněno.
                • Pepe72
                  Na té žluté jsem se dál nedostal, je možné že jezdím pořád trialově :-)
                • Roxteedy
                  Podle mne naopak. Pokud se brzdovka vari, zvetsi objem a brzdy se kousnou. Nebo sy mylim?
                  • Dáňa69
                    myslim si, ze by se to dalo prirovnat k oleji na panvi, kdyz ho tam nalejes je husty a kdyz se panev zahreje, tak je ritky a objem ma furt stejny, tak proto si mysli, ze ti pak zvadnou brzdy a je to i kotoucema, ze se vic zahrejou a ta teplota jde do te brzdy
                    Jasně, objem kapaliny se zvětší, ale tenhle rozdíl pokryje expanzka v páce. Kdysi v historii se řešilo, že při přehřátí se nějaký typ brzd zasekl a bylo to právě kvůli malé expanzce. Už si ale nepamatuju, kterých brzd se to týkalo (možná nějaké Formule?).
                    jo mýlíš se
                    expanzka umožní upustit přetlak
                    • Rice
                      Jj, už mi to jednou z „přeplněný“ Shimano páky trošku odteklo, jestli byl přetlak jen kvuli zahřátýmu oleji nebo kvuli vzduchu v systému nevim. Nicméně pokud jde z Shimano páky něco ven při přetlaku, tak to může fungovat i obráceně, takže s novejma deskama dorovnávám hladinu oleje aby to bylo ok.
                        obráceně to nejde. Jen s novejma deskama nemusej jít roztáhnout pístky úplně ideálně, vzduch si to ale nenasaje.
                        Ideální je co děláš ty. Otevřít šroub na páce, roztáhnout desky, případně dopnit kapalinu a zavřít (nebo rovnou odvzdušnit odspodu)
                        • Rice
                          Jsem právě jednou roztáhoval pístky a nešlo to uplně, tak jsem to musel na páce otevřít a trošku to vyprsklo, ale to jsem to v tom ještě neměl moc praxi, tak je možný, že tam z odvzdušňování předtim zustalo moc vzduchu nebo nebyl nasazenej odvzdušňovací blok. Když dávám nový desky tak nahoře nasadim trychtýř s olejem, vyklepu vzduch z páky a pak ještě otevřu dole a upustim trochu spodem aby odešel vzduch, kterej se mohl objevit ve třmenu. Olej odspodu nahoru tlačim jen v krajních případech, kdy mam podezření, že je v brzdách moc vzduchu, kterej nejde vyklepat – už se mi povedlo tam spodem natáhnout vzduch, takže se tomu snažim vyhejbat (hlavně nemačkat páku s otevřenym třmenem, tak se dá při jejim puštění nasát vzduch do třmenu i s nasazenou hadičkou).
                            Nasání hadičkou se dá eliminovat. Nandáš kalíšek, trochu do něj kydneš olej, aby tam něco bylo, nandáš dole hadičku, otevřeš odvzdušňovák a lehce nasaješ první bublinku, pak můžeš v klidu tlačit. Ale já když už tlačim odspoda, tak normálně vyměnim olej, nemá smysl těch 20 ml oleje šetřit.
                odvzdušněno mám vždy dobře. Nikdy, ani při maximálním zmáčknutí páky jsem se nedostal na řídítka tak, jak při tom sjezdu z Lysé
                • Pepe72
                  Mi se víc zahřáli brzdy na betonovém sjezdu, než na žluté z LH. Brzdím jedním prstem a páka se mi nedotkne prstů, natož řidítek. Jednou jsem brzdy přepálil na sjezdu z LH ale né na žluté, zrovna 180/60 ale pouze přestaly brzdit k promáčknutí nedošlo.
                • Dáňa69
                  zkus si dat kolo na riditka a sedatko , mackej brzdy a uvidis . Ja si myslel, ze je mam super odvzdusnene a pri tom lezeni jsem najednou jednu packu promackl XD bublinky se tam nasli :-D
                    snad nejsem sám, ale myslím, že mačkat brzdy, když mám kolo naopak, je blbost. Ano, natlačím si vzduch z páky do hadičky, bude to nahovno, ale stačí po převrácení biku mačkat a vrátím to do původního stavu. Ale to není známka toho, že musím odvzdušnit, ne?
                    • Dáňa69
                      aha tak to nevim, jedna brzda me drzi tak jako tak a druhou jsem vzhuru noham promacknu, odvzdusnil jsem to a uz to je ok, ja si myslim , ze kdyz to ma byt odvzdusneny, tak to musi drzet a pres packu se tam nesmi nic dostat,ale nevim
                      Bohužel je. To že je v páce trochu vzduchu za normálních podmínek neva, pokud se při jízdě nedostane jinam nebo se olej nezahřeje na velkou teplotu.
