• Rejza
    Zdravím. Poradil by mi někdo s rozměry středových ložisek na favorit? Je to asi rok '70 s s klasickou klínkovou osou. Díky. Mějte se.
    • standoslav
      Kup si na toho veterána zapouzdřenou osu, je to těžší, ale zasroubujes to a máš na vždy klid, žádné seřizování, dotahování, nic .
      Patagonia Bottom Turn Top dámské plavky, ink black Skladem 2 ks
      Výprodej -48% Patagonia Bottom Turn Top dámské plavky, ink black
      879 Kč -48% MOC 1 719 Kč
      Karpos EASY FRIZZ kalhoty, černá Skladem 1 kus
      Výprodej Karpos EASY FRIZZ kalhoty, černá
      3 199 Kč MOC 3 549 Kč
      https://www.axit.cz/…zapouzdrena/?…
      Zapouzdrena osa na kliky.
      • Rejza
        Děkuji, ale mám tam dva tácy, takže pravý přesah 37 mm mi nebude stačit. Potřeboval bych asi 41 nebo 42.
    • Rejza
      Děkuji, ale můžete radit dál. Možná tedy zkusím tu zapouzdřenou.
        Tak samotnou osu a věnečky, jako originál.
          radeji jen kulicky bez venecku.
            Ano, je to tak.
          • Rejza
            Kuličky bez věnečku? Masakr. To je divné.
            • Cabasekxxx
              Kdepak. Dělá se to tak. Rozebereš věnečeky a naskládáš do vazelíny jen kuličky. Samozřejmě tolik aby byla celá dráha plná. Vydrží to daleko více než když tam dáš věneček který má mezi kuličkami mezery.
              Ne, na tom neni divneho nic, naopak to vydrzi vic. Jen ty kulicky nekuchat z venecku, ale koupit v loziskarne.
                Vždy jsem je kuchal z věneček a problém nebyl.
                  Zalezi asi jak z kterych venecku. U tech co jsem premeroval to litalo o nekolik setin mm. To pak bylo bez sance dosahnout u konusove naby hladky chod. Kulicky z loziskarny byly jedna jak druha a problem nebyl.
                    U favorita se to neresilo, Nekolik setin, nebo spis desetin litalo vsechno, nejen kulicky. Vsechno nepresny, osa mela v urcity poloze vuli a po pootoceni zase drhla. Material neuveritelne mekkej, vule se musela vymezovat po par stech km, protoze drahy lozisek byly vyjety. Tenkrat jsem myslel, ze je to tak normalni. Az kdys se mi do ruky dostaly levny stredy a naboje shimano nebo sachs, poznal jsem, ze to normalni neni.
    • donMilan
      mám starou esku premier ročník cca 1986 a dal jsem tam zapouzdřenou osu a dvoupřevodník bez problémů
      • Rejza
        No jo, ale dle té staré osy potřebuji pravou stranu delší.
          to neznamena, ze nestaci kratsi…
          • Rejza
            Tak myslíte všichni, že ten odkaz co mi poslal kolega výše… že je to ono? Mám to koupit?
              Netvrdim ani to, ze staci.
              dej tam puvodni osu, nasad kliky na zkousku a uvidis, jaka je mezera mezi malym prevodnikem a ramem. Pak jeste zkontroluj presmykac, o kolik mm umi jit bliz k ramu… To je asi jeste ten presmykac bez paralelogramu, co se posouva jen do strany? Podle me se to da nejak priblizne zmerit.
