• HankaRBK
    Dobrý den,
    jak jsem již zmiňovala v jiné diskuzi, hledám kolo do částky 26 000 Kč, na kterém bych mohla absolvovat cestu po cyklostezkách přes Rakousko do Itálie. Takže ideálně lehké s ultralehkými převody a trek, protože bych jej potom ráda využívala i na polních a lesních cestách v Čechách. (Mám 171 cm, 60 kg)
    Dostala jsem doporučení na: KOLO
    Požádala jsem o vyjádření kamarády, ale jejich názory se úplně lišily (převody ti nebudou stačit a pojedeš pomalu vs. má to super převody a úzký pláště nebudou potřeba), takže jsem z toho zmatená a prosím tedy o vyjádření Vás.
    Děkuji :)
    Hanka
      3 5
      GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé V Hrádku 1 kus
      Výprodej -16% GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé
      81 199 Kč -16% MOC 100 999 Kč
      Cannondale SuperSix Evo SE 28 kolo, meteor grey V Hrádku 1 kus
      Výprodej -16% Cannondale SuperSix Evo SE 28 kolo, meteor grey
      112 999 Kč -16% MOC 144 999 Kč
      Určitě by to šlo, za ty prachy. Pokud bys chtěla kolo, které by tady nikdo nezkritizoval, stálo by aspoň 45 tis.
    • rasto
      zeptám se jinak: gravel jsi nezvažovala? na váhu by bylo lehčí. obyčejně vhodnější převody. s beranami, vhodnější na celodenní jízdu – větší variabilita změny úchopu oproti trekovému.
      bez odpružené přední vidlice (=těžítko). vhodné na asfalt i polňačky či ty lesní cesty.
      • HankaRBK
        Jo, uvažovala, jen bych řekla, že už jsou v trochu jiné cenové relaci. Teda alespoň to co jsem viděla.
        • from hell
          Tak doporučuji přitlačit. Na horáku bych po cyklostezkách z Rakouska do Itálie teda rozhodně jet nechtěl ani se sebeultralehčími převody. A trekingy v této cenové relaci budou šrot. Ale možná jsi tak bohatá, že si můžeš dovolit kupovat levné věci…
          P.S. třeba giant revolt 2 je už od 35 k…
      Jdi do toho… :-)
      • HankaRBK
        Dík :) převody mi přijdou dobrý, ale děsím se toho, že je to horák, ale já tomu moc nerozumím, no. O:) Takže teď nevím jestli si ho radši nenechat sestavit, když je ta možnost.
          Mykovce neres:)
          To kolo z ts bohemia neni za ty penize spatny a jako univerzal ti pro zacatek poslouzi dobre. Lip nez nejaky nesmysl od mykovce, kteryho se potrebuje zbavit:)
    • Tomas85
      Za mě – převody 32/50 stačit musí a něják to na tom odjedeš. Tím „něják“ spíš myslím, že se vzhledem k typu kola zbytečně nadřeš na cyklostezkách, kde ti budou vadit široké pláště. Až to absolvuješ tak sama zvážíš, jestli nechceš něco co po dobrým terénu pojede líp. Na gravelu se na tak lehký převody jen tak nedostaneš. Takhle lehký převody ve standardu na gravelu nikdo nedělá.
      Jdi do toho. Časem zjistíš co ti vadí a dá se s tím i v rámci kola něco dělat.
        Má to rychlé pneumatiky, když to víc nafouká, tak to poletí jak vítr. Aspoň nebude vyklepaná, pojede s báglem na nosiči. A bude to pohodovka, žádné závody.
        • Tomas85
          Jo, ono je rychle a rychle. Když jsi zvyklý na gravel/silnici tak to vidíš trochu jinak, ale i tak to ničemu vadit nebude. Komfort navíc tam bude, to je bez debat.
            Taky bude záležet, na čem pojedou ostatní. Nebude to Tour de France, spíš Tour de Bier.
      • HankaRBK
        A dá se třeba vyměnit pláště za nějaké užší? Nebo jak jinak jednoduše z toho horáka udělat více asfaltfriendly ko­lo?
          Vyměnit se dá všechno. Ale čím užší pneumatiky, tím větší hrkání, kodrcání a defekty. Že valivý odpor záleží na šířce pneumatiky je mnohokrát vyvrácený mýtus.
            Ale jdi…:-) po asfaltu kodrcani? Defekty?
            A ten valivy odpor… bavime se o rozdilu mtb gumy se vzorkem oproti trekove/gravel gume bez vzorku… To uz je dost znat…
              Přesně jsi to vystihnul. Šířka pláště má menší vliv než vzorek. To jsem měl na mysli. Koukni na odkaz výše.
              Vlivy na valivý odpor jsem rozebral už výše. Teď jen navážu na trekové/gravel gumy. Vzorek je jasný, ten ale může být opravdu rychlý i u XC plášťů, jako třeba TB.
              Celý problém je kostra pláště, jak už píšu výše. Musí být co nejpodajnější pro nízký valivý odpor. Jenže jak to jde naproti odolnosti a ještě se přidá problém životnosti rychlejších směsí, tak pak to v reálu často vypadá, tak jak to vypadá.
              Tedy skoro všechny levnější trekové pláště se dělají aspoň lehce odolnější a se směsí, která poměrně vydrží. Takže tuhá kostra s pomalou směsí.
              Výsledkem je, že většina levnějších trekových plášťů má valivy odpor opravdu hodně vysoký. A není to jen o trochu, ale o hodně.
              V reálu pak dražší rychlé bíkové pláště (typu TB superrace) jsou znatelně rychlejší než spousta trekových plášťů i když jsou bez vzorku.
              Teď už je na trhu ne tak málo lepších gravelových gum, které mají právě už dobrou podajnou kostru a dobrou směs a jsou tak super rychlé. Ale i tak rozdíl oproti třeba tomu zmíněnému TB je minimálně (TB je jen nepatrně pomalejší).
              A už zase přichází ten problém odolnosti, která je nižší.
              Tu nižší odolnost řeší z velké části bezduše (které zase i sníží valivý odpor a zlepší pohodlí), ale je otázka, jestli tazatelka vůbec o bezduších uvažuje.
              Kodrcání samozřejmě na mizerných silnicích bude. Hodně rozbitý asfalt je pohodlím ještě daleko horší než třeba slušná šotolina. Ale to už si každý musí ujasnit, jak moc snáší vyklepávání nebo ne.
              Já třeba už zažil některé extra rozbité silnice, kde jsem se trápil i na celopevňáku s 2,25 bezdušemi. Je jasné, že takových úseků není tak moc, ale vždy záleží kdo kde a jak jezdí.
              A pak v reálu když vezmeš opravdu rychlý plášť jako TB, tak už musíš sakra dobře vybírat a hledat nějakou slušnou gravel gumu, aby to bylo aspoň o trochu rychlejší.
              Samotné bez vzorku neřeší skoro nic. Tak třeba takový Marahton Supreme. Kdysi býval opravdu hodně pomalý, současná verze je na tom už o dost lépe. Ale i tak je pořád znatelně pomalejší než TB. Vzorek nemá žádný a přitom mezi turistickými plášti patří k tomu výrazně rychlejšímu (tedy mnoho turistických plášťů je ještě mnohem pomalejších).
          1 4
          Uzsi plaste s mensim (minimalnim) vzorkem. Pokud budou mit i ochranu proti defektu, tak lepe.
      Záleží nejvíc na čem pojede celá parta. Pokud pojedou na MTB, dva na trekingách ze supermarketu a dva na silničkách, tak to fungovat nebude, resp.nas…ý budou všichni.
      Jet takový etapák na sedle, o kterém vlastně vůbec nevím, jestli mi sedí a se zadkem nezvyklým na každodenní několikahodinový pohyb na kole musí být nezapomenutelný zážitek. Skoro bych řekl, že než šířka plášťů a detaily vzorku budou mít zásadní vliv na úspěch dobré gatě, sedlo a vychytaný posez.
      Bike si klidně pořiď a dle potřeby tam dej adekvátní pláště. Tedy na tu zmíněou akci něco rychlejšího s minimálním vzorkem. Užší být vůbec nemusí, ale na konkrétním výběru pláště závisí opravdu hodně.
      Osazené Pythony jedou celkem slušně. Dají se tam dát rychlejší pláště, ale pozor na to, že spousta levných trekových plášťů bude klidně pomalejších i než ty Pythony.
      Bohužel to kolo v odkazu má celou řadu kompromisů, za ty peníze nemůže čekat zázraky.
      Ohledně převodů je tam první kompromis u 1×12, kde je tam kazeta od 11z. Plnohotnostné 1×12 má kazetu od 10z, což o 10% zvětší rozsah, což je dost rozdíl.
      Lehké převody budou nejspíš stačit, 32/50 je už poměrně lehký převod. A případně 30z převodník to jistí. Ale na druhé straně těch těžkých to už s 32/11 (nebo případně 30/11) nebude žádný zázrak. I když dle stylu jízdy to možná stačit může. Ale určitě nesmíš být drtič nízkých kadencí.
        K biku ještě doplním, že si to chce pohlídat řídítka. Z popisu se nepozná, jak jsou široká.
        Na bike se dnes používají čím dál širší řídítka, což je + v ovladatelnosti v náročném terénu. Pro ježdění jezdivých tras bez pořádného terénu je to ale kontraproduktivní a jedna z věcí v čem biky nejsou vhodné.
        Výměna řídítek je ale to nejmenší, takže není třeba se kvůli tomu vyhýbat bikům.
        Dle preferencí a postavy (šířka ramen, délka rukou) bych dal něco třeba kolem 60–66cm, pokud tam budou v originále nějaké o hodně širší.
        • JachymP
          Řídítka se řezají, kvůli délce se nevyměňují.
            Lépe je vyměnit a použít jinde. Seříznutá řídítka už nikdo nikdy neprodlouží.
            • JachymP
              Jako myslíš, kdyby Hanka zjistila, že cyklostezky jsou nuda a že radši bude jezdit v lese? Tak to pak jo, na to jsem nepomyslel ;)
                Tak tak, přesně :-) Mám v dílně asi patery seříznutý řídítka, nikdo je nechce.
                Hned na úvod píše, co chce jet za akci a následně pak, že by chěla využít kolo i trochu jinak. Z toho tedy zatím těžko dělat nějaké závěry.
                Ono ať už bude jezdit cokoliv, tak šířku řídítek musí stejně dlouhodobě vyzkoušet, jaká bude vyhovovat. Krátce si může vyzkoušet jen posunout gripy.
            Pro jemné doladění ano, jinak ale těžko, protože to má několik problémů (trochu o tom něco vím, protože jsem to řešil už u sebe u tak 20+ různých kusů širokých řídítek):
            • každá řídítka mají jen nějakou délku rovných konců, kam lze dát gripy/objímky, hodně široká řídítka většinou nemají tuhle část o tolik delší, protože jsou mají širší střední zahnutou část → reálně na 60–64cm dnes nejdou říznout skoro žádná řídítka
            • každá řídítka mají nějaký konkrétní úhel zahnutí k jezdci a čím širší řídítka, tak tím je potřeba pro stejného jezdce o něco větší úhel zahnutí k jezdci → uříznutím širokých, tak nevytvoříš adekvátně potřebné užší
            Pokud vezme to kolo v odkazu, tak je to jednodušší, protože jsou tam rovná řídítka a tedy odpadá ten první problém (který jinak nemá žádné řešení).
            Druhý problém tam bude vždy. Nutně to ale nemusí být po uříznutí špatně. Jen to znamená, že pokud úhel řídítek by seděl po uříznutí, tak musel naopak být špatně před uříznutím.
            Běžně se u řídítek totiž s žádným větším řezáním nepočítá, ale jen decentním pro doladění.
              Některá řidítka (většinou dražší kusy) mají rysky pro případné řezání. Ale já sám nejsem příznivec řezání. I když jsem to dříve dělal, jistě pamatuješ módu ultra úzkých řidítek. Dnes nechápu, jak jsme na tom mohli jezdit.
                Mám plnou polici řídítek s ryskou pro řezání :-)
                Tam je právě vidět, že to většinou o moc nejde ani dle doporučujících ry­sek.
                Dobu ultraúzkých řezaných pamatuju. Tam to šlo, že ještě neexistovaly vlajdy. Mě ta móda tedy nikdy nebrala, vždy jsem vozil 58cm a neřezal. Ale znám pár takových, co mělo říznuto i pod 50cm.
                Já právě vozím na dnešní dobu extra úzká řídítka, protože mi to na delších trasách vyloženě vadí vozit hodně široká. Ale mám právě extra úzká ramena a k tomu i krátké ruce.
                V technickém terénu bych sice občas uvítal delší (a zkoušel jsem toho mraky, tak vím o co přicházím a jak mi to jinde zase vadí), ale i tak i na fullech vozím jen 64cm.
                A právě proto vím, jaký je problém vůbec pořešit 64cm (nebo předtím jsem měl dokonce 62cm) řídítka, když nejde o rovné.
                Jednak jich není takový výběr, ale k tomu navíc často to končí tím, že se na to na řídítka prostě nevejde.
                Teď naposledy s Shimano XT 8120 brzdami to byl už opravdu oříšek, jak mají posunutou objímku a tedy ta rovná část řídítek musí být o to delší.
                62cm řídítka už by nešla vůbec. 64cm jsem po více hodinách hledání na desítkách evropských eshopů nakonec něco sehnal.
                Varianta řezat by vůbec nepřicházela v úvahu. Taková širší řídítka nejspíš žádná ani neexistují, aby šla říznout na 64cm a vešlo se to tam s 8120 brzdami.
                Samozřejmě neřeším teď rovné (tam to není problém), potřeboval jsem nějaký zdvih.
              Stejně jako xc pneumatiky takřka bez vzorku (Schwalbe Fast Fred) nafoukané na 4 atm. Během jednoho švihu nejmíň čtyři defekty. No prostě hříchy mládí. :-)
              • JachymP
                Chvilku to prostě trvalo, než vymysleli gravela ;) A dnes tady všichni Hance doporučují na cyklostezky MTB…
        Jo jo, souhlas. Řidítka bych neřešil, asi tam bude 76 cm. Nepojedou žádný závod, vyloženě na pohodu. Spíš sedlo bude alchymie.
          Na 76 a jízdu po silnicích a cyklostezkách bych teda přidal alespoň vnitřní rohy. Mám na HT 74 a když jedu po asfaltu, tak se držím často za brzdy. Protivítr je sfiňa! ;-)
      Pamětníci pomozte starýmu sklerotickýmu dědkovi. Kdo vozil na MTB berany a úspěšně závodil? Byl to Američan, Fisher, Kelly, Breezer to nebyli. Někdo později.
    • Honzis
      Trochu kacířsky bych zkusil navrhnout si klidně nějaké kolo na danou akci půjčit , samozřejmě otázka zda by se někdo vhodný našel. Než uspěchat koupi kola co má sloužit roky během pár dnů
    • Honzis
      Pokud by ses poskládala na tohle tak se mi zdá férová nabídka na severu https://www.cyklobazar.cz/…rono-absolut
      Je možné že to bude bohužel spíš větší
