• wenca0
    Koupil jsem včera kolo GT Grade Alloy Expert ale celou noc jsem nespal protože si myslím že jsem koupil špatnou velikost. Vel.53 měřím 168cm myslel jsem že to bude ok ale sedlo je moc dole mám kolo vyměnit za mensi za tu 51? Děkuji moc za názory doufám že to vyměnit půjde je kupované v Kursportu.
      Základ je nevěřit tabulkám výrobců. Pokud se nemáš od čeho odpíchnout a nemáš jasno v geometrii, je nejlepší se poměřit a lupnout míry do nějaké fit kalkulačky (https://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp) a dle toho vybrat míry rámu. Pokud máš na fotkách seřízený posed, tak na oko mi ten tvůj rám připadá velký.
      Raymon Kirana Pro kolo, turquoise stealth Skladem > 2 ks
      -10% Raymon Kirana Pro kolo, turquoise stealth
      72 899 Kč -10% MOC 80 799 Kč
      Kellys SOOT 50 28 kolo, šedé Skladem > 2 ks
      savings Kellys SOOT 50 28 kolo, šedé
      31 799 Kč savings MOC 273 999 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
    • wenca0
      Ano sedlo je seřízený tak jsem vůl měl jsem vzít tu 51 doufám že to půjde vyměnit
      IMHO sedlo dole nevadi, pokud je v teto poloze ok pro tebe. Vzhledove je to trosku oldschool, ale driv to tak mely vsechny silnice, nez se zacalo slopingovat. Spis zalezi, jak je ti na dylku. Tim nerikam, ze to nemas vymenit za “lepe vyhovujici” velikost. Ale pokud by vymena byla problem, tak mira zasunuti sedla u silnici neni problem.
    • wenca0
      Podle velikosti na Kursportu co tam mají
    • šimlos
      Vyzkoušej ještě kratší představec , abys na tom nebyl moc natažený. Podle tabulky jsi na hraně velikostí a vybral jsi tu větší možnost..máš holt sedlo níž, nic se neděje, pořád lepší než sedlovku vytazenou úplně na doraz.
    • wenca0
      Uvnitř nohy mam 75cm .
      • Namtos
        Nemáš víc? Na geometrii píšou od země k horní rámové trubce v té 53 velikosti 772mm. To by ti měla vadit nejen zasunutá sedlovka, ale i málo místa nad štanglí…
    • Doyle
      Pokud to půjde, tak vyměň za 51, ta má délku horní rámové trubky 515mm. 53 má 535mm, to je na 168cm moc. Beru to podle sebe, měřím stejně tak málo jako ty.
      • mirage
        na tvou výšku to radši vymen za 51-čku. jestli není jeté a je to solidní prodejce, tak by to neměl byt problem, radši ted vyměnit, než aby tě to celou dobu co ho budeš jezdit štvalo.
    • wenca0
      Ano ta 51 bude lepší. Snad to pujde vyměnit toho se bojím nejvic.
        Pokud jsi na tom kole už nedrandil, tak u solidního prodejce by s výměnou neměl být problém.
    • plysovykozisek
      Taky si myslím, že je vhodnější 51.
    • marasan
      Na prvni pohled velky. Vymen za mensi.
      Prodejce primo na krame ti nepomohl s nastavenim a nezjistil, ze ti tlaci spatnou velikost?
      Spíše mi přijde divné, že ti to vůbec v tom Kursportu prodali… Lépe řečeno neseriózní a takové amatérské …
    • pavlix
      Ted uz je to jedno, ale proc si se neporadil v tom obchode pred zakoupenim? Urcite by ti poradili, asi. Ja se v obchode zajimal o Gianta o M (dle tabulek) a prodavac s mechosem to jednoznacne videli na L.
        Já mám z obchodu spíše takové zkušenosti, že člověku doporučují příliš velké rámy (čest výjimkám). Vůbec bych se nedivil, kdyby velikost kola z úvodního příspěvku byla vybrána dle rad prodavačů…
        • šimlos
          Já zase opačnou. Dvakrát mi doporučovali 58 při mé výšce 192cm..S hodně vytaženou sedlovkou a 130mm představcem bych to asi dal ale 60 je prostě vhodnější.
      • šimlos
        Záleží na prodavači a jeho touze prodat. Pokud mají poslední velikosti a nebo je to už poslední kus z výprodeje, budou se snažit to prodat i když je to trochu na hraně, A tohle je, je přesně na rozhraní velikostí…
        • AussigBiker
          Ja ted v Kursportu resil kolo (pobocka Usti nad Labem) a uplne v pohode, vubec mi nechteli narvat neco, co by mi nesedelo, nebo jinou velikost, ani kola, co maji sklaldem. Nechali me projet pred prodejnou, abych si osahal velikost, poradili, objednali kolo, ktery skladem nemaj. Za me naprosto pozitivni zkusenost.
    • wenca0
      Ano psal jsem tady ve čtvrtek ale velikost jsem z nikým neřešil a to je moje chyba
    • wenca0
      Děkuji všem za názory kolo bylo v pořádku vyměněno za vel. 51.
