PROSÍM O NÁZOR PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU
20 nepřečtených
  • cash
    Ahoj všichni , moc se omlouvám, že zakládám nové téma , ale nevím kam bych se přesně přidal . Jde mi o toto. Mám S Venge . Při silném šlápnutí ze sedla , když je levá noha ve spodní uvrati , se nekde ??? Kde fakt neumím definovat , ozve šílenej zvuk , jako když natáhneš a pustíš tětivu u luku . Nevím jak to jinak popsat , není to lupání ,křupání , je to ten zvuk jako když něco napružím a pustím ??? Nemohou to dělat kola ??? Jsou tam aero kola 65 mm – Roval .Moc díky za případné nápady
      Hmmmm, asi pružina…dám si pivo, a počkám až to rozmontuješ.
      Titici F-RI02 28 kolo, zlaté V Brně 1 kus
      -18% Titici F-RI02 28 kolo, zlaté
      239 999 Kč -18% MOC 297 999 Kč
      Pinarello Dogma X DuraAce Di2 kolo, xolar sun Skladem 1 kus
      -10% Pinarello Dogma X DuraAce Di2 kolo, xolar sun
      od 244 999 Kč -10% MOC 375 999 Kč
      TIME ALPE D’HUEZ DISC kolo, brilliant gold V Hrádku 1 kus
      -39% TIME ALPE D’HUEZ DISC kolo, brilliant gold
      133 999 Kč -39% MOC 220 999 Kč
      Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, cashmere Skladem 1 kus
      Výprodej -19% Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, cashmere
      50 099 Kč -19% MOC 77 199 Kč
    • cash
      Dobrá to rada :-):-):-) Dííííkeees :-):-):-)
      může to dělat cokoli, pravděpodobně je někde něco prasklé
    • cash
      Detailně jsem vše prošel , prasklina nenalezena, ale nemusí bejt vidět. Mne to připadne , jako by to dělali dráty , je to podobnej zvuk jako když nechtem cvrnknu o niple ???
      • Dejv94
        Tak zkontroluj dráty, jestli není někde nějákej volnej a zda je dost naplej výplet.
    • postman79
      Možná by nebylo špatné trochu rozvést situaci. Např.: naposledy jsem na kole jel a vše v cajku, projel jsem deštěm a je problém, nebo: kolo jsem seřizoval a od té doby to dělá, nebo jak to vzniklo…? Z ničeho nic? Může to být čímkoliv, třeba prasklá středová osa, každopádně by to chtělo detailnější popis.
    • Petr L2
      Je to asi pitomost, ale jednou jsem málem udělal komplet rozborku kola a nakonec ten šílený zvuk bylo lanko od přesmyku co mi brnkalo o kliku :-)
      • postman79
        Jo, to už jsem taky poznal, ale to je spíše takové pinkání, ne „šílené zvuky“.
        • Spock lone wolf
          Jo, pinkání jsem taky jednou hrozně řešil, pak jsem zjistil že to pinkal zip od protidešťové bundy, kterou jsem měl kolem pasu o rám… bez dalšího info se to asi opravdu nevyřeší…
        • postman79
          No, pokud si představím zvuk tětivy, mohlo by to být od špic.
    • myscho
      Presne takhle se mi projevovala miska pressfitu, ktera mela moc velkou toleranci a musel jsem ji vymenit i kdyz byla uplne nova.
      Samozrejme to muze byt i uplne cokoliv jineho.
    • Pepe72
      Muze to byt cokoli: mne pri jizde začalo řezat do krku a slyšel jsem zvuky jako kdyz kviči pes, pak pani pustila voditko a vse zas přestalo.
      Tak Venge je tak tuhy az je napnuty jako tetiva, nekdy to napeti uvolnit musi, ale Sagan rikal, ze je to OK, ze kdyz se mu to stane ve sprintu, tak jej to posune o sirku galusky pred Kristoffa, takze je to normalni ficura, akorat ji nesmej zminovat v marketingovych bla bla aby si nestezovali souperi co maj socky kola :)
      Pokud by to byl nejaky jeden osamely drat ve vypletu, tak by se to projevilo jen jednou za cas, tohle bude bud jakykoli drat pri urcitem bocnim namahani kola, nebo neco uplne jineho… zkus pozadat nejakeho spolujezdce at se na to zameri kdyz pojede vedle, kdyz na tom sedis tak to casto nejde poznat a o kus vedle je jasnejsi odkud to jde..
    • oXide
      Myslím, že nejlepší je prostě kompletně kolo rozebraz, vyčistit komponenty, promazat, vyměnit vazelínu… prostě udělat kompletní servis. Ony ty divné zvuky pak většinou zmizí a ještě z toho máš dobrej pocit.
    • fantozzi
      Jestli mas pocit, ze to jde od kol, tak si je prohod s kamaradem a hned uvidis…
      Zameril bych se na stred, sundat pedaly, kliky, vsechno vycistit a namazat vazelinou, zkontrolovat usazeni misek v ramu.
    • cash
      Kluci děkuji za názory. Ano přikláním se hodně k Vašim názorům .Ano tromboonen ,je to tak , to kolo je samo o sobě tak tuhé , že samotná jízda působí velice našponovaně . Ano jak píšeš , pokud se to stane, tak při špurtu. Na dotaz jak a kdy se to projevilo ??? Z ničeho nic . Vyvolat to šlo opravdu pouze simulací totálního špurtu a tudíž pomyslného kroucení celého kolo . Píšu šlo , protože, udělal jsem to co jste radili , všechny inkriminované plochy rozebral , promazal , dotáhnul . Dneska cca 80 km švih a naprosté ticho a to jsem se snažil at se to ozve. Neříkám, že je vyhráno , ale jak píše Tromboonen pokud si to čas od času loupne , nemám s tím problém , to kolo je opravdu jak tětiva. Chvíli pojezdím a podám report . Zatím všem moc díky .Teda za ty užitečné rady :-) Pravda, že nějaké rady jsou tak říkajíc nad zlato :-):-):-)
