• papaja1981
    Krásný den všem
    Jsem hroší žena, 176cm/119kg a plánuji po všech peripetiích v posledních 5 letech opět aktivněji usednou na kolo. To, na kterém se teď občas projedu, je trochu bizárek – na postavu tak Max. 165 cm, takže se modlím, abych si koleny nevyrazila zubyska a divím se, že to kolo ještě žije :D
    Mám v plánu koupi nového kola, nejspíše horské, protože cesty, kudy se vydávám, jsou nezpevněné komunikace a lesní cesty s občasnými překvapeními v podobě (pro mě z počátku) neviditelných kořenů a to je pak panečku legrace – hroch padá k zemi a tečou mu slzy smíchu :D Velikost nejspíše 29, ale pokud máte zkušenosti a jste v oboru mistři a doporučíte něco z menší velikosti, nezavrhuji ani 27,5. Tak stejně netrvám na geometrii pro ženy, většinou se mi stejně líbí pánská kola
    Předem žádám uživatele, kteří mi chtějí poradit – nejprve zhubni, pak si kup kolo, ať se diskuze neúčastní, Kolo má být i jedna z možností aktivního pohybu při mé dlouhé cestě za zotavením mě celé. Takže děkuji za pochopení.
    Vzhledem k tomu, že jsem rekreační nadšenec, vytyčila jsem si rozpočet do 20 tis.
    Na netu jsem něco našla – ze zdejších diskuzí jsem též něco pochytila, tak vás prosím o vaše rady a názory. Co se znalosti komponentů týče, tak nevím zhola nic. Přece jen jsem ženská, a ještě ke všemu blond (pekelná kombinace :D )
    Předem moc děkuji za vaše názory, poznatky a doporučení
    Pápája
    https://www.trekbikes.com/…n-5/p/34587/
    https://www.trekbikes.com/…n-6/p/35066/?…
    http://kona.cz/…untain-2022/
    http://kona.cz/lava-dome-2022/
    http://kona.cz/lanai-2022/
      Koně bych se vyhnul obloukem, ty kola jsou příšerný. U Treku se platí hodně za značku, stejně jako u dalších amerických značek, vybíral bych něco z evropských výrobců. A ideálně by to kolo mělo mít vzduchovou vidlici – v pružinových je pružina dělaná na nějakých 70–80kg – vidlice se zanoří do půlky sotva na to nasedneš, vzduchovou si můžeš nafoukat adekvátně váze (a stylu jízdy, preferencím atd.) Akorát to za 20 bude hodně velkej oříšek sehnat.
        MTBIKER doporučuje
        19 999 Kč MOC 24 999 Kč
        Výprodej -25% Lapierre Edge 2.9 29 kolo, modré
        10 599 Kč -25% MOC 17 699 Kč
      • papaja1981
        Děkuji za reakci. Já jsem se mrkla po Koně po přečtení pár příspěvků tady, když nějaký uživatel prosil o radu (cca 140kg) a několikrát se tam opakovalo, že ty rámy jsou pevné, plus pevná osa atd. Tak proto jsem koukala na Konu. Jak jsem psala – nemám vůbec přehled, co je dobré a nebo špatné. A myslím si, že kdy půjdu někam do krámu, že mi prodají cokoliv, hlavně, aby prodali. I proto jsem požádala o radu.
        Ještě mě napadlo koupit nějaké kolo a komponenty popř. nechat vyměnit, ale do toho se mi moc nechce
      • ice41
        Muzu mit dotaz:”proč se vyhnou Koně?”Dekuji
    • skillzthatkillz
      Ahoj. Co ještě nevarhuji něco takového. Sice to není vzhledově tak pěkné,ale výbava není nejhorší. Vyzvednou by se pak dalo určitě v TS Bohemia v Brně. https://www.tsbohemia.cz/…d389821.html
        Jestli to není chyba, tak pohon tedy pěkný paskvil, ke kazetě 11–36 patří dvojtác 36–22 (a nebo k dvojtácu 36–26 kazeta 11–42), nejlehčí převod 26/36 na MTB je dost naprd.
        • skillzthatkillz
          Já jsem právě počet zubů na převodníku nikde narychlo nenašel. Ale zase není problém to nechat vyměnit.
            Je to celý nějaký divný, popisky na webu TSB jsou hodně špatný a model Woki 35 na webu výrobce vůbec není, Google najde tenhle model akorát na webu TSB/alfa a ještě jednoho českýho shopu, celkem jen 20 výsledků, jako by to byl nějaký speciální model pro TSB. Tohle kolo kupovat jedině naživo.
            • skillzthatkillz
              Ano TS je už několik let víceméně výhradní prodejce v ČR . Jestli si nechali poskládat vyloženě svůj model, tak to nevím.
    • papaja1981
      A ještě otázka – je lepší velikost M nebo L? Děkuji
    • papaja1981
      a co říkáte na toto kolo?
      https://www.urban-sport.cz/…-modra-2021/
    • papaja1981
      Řekla jsem si, že zkusím posunout finanční hranici do 25 tis. A co byste řekli na tato 2 kola?
      https://www.pells.eu/…er-comp-w-1/
      https://www.trekbikes.com/…r-7/p/33194/?…
      • felix.org
        Vybírám ve stejné cenovce pro ženu a osobně bych vzal asi Qayron, jen mi neprojde barva (ideálně musí být černá a matná) :-D každopádně z těch Tvých dvou Pells, Trek má pružinovou vidlici.
        https://qayron.com/…mkii-5--p167
        • papaja1981
          Aha. To jsem si asi spletla popisek. Myslela jsem, že má air. Díky za upozornění a názor
            Nespletla jsi se.Vidlice má tzv.solo air,což je vzduchové pružení.
            • papaja1981
              A to je teda dobře? Díky
              Stále koukám i po Trekovi, protože tam je vyšší povolená váha
                Ano, vzduchová vidlice je dobře. Správným tlakem lze nastavit přesně dle potřeb a parametrů jezdce.
                Je to vzduchu a vidlice a to je dobře.
                S únosností kola si nelam hlavu.
            • felix.org
              Moje chyba, vidím pružina a nečtu dál :-)
          • vaclaw
            Ty kola jsou v rámci možnosti fajn, ale spíš bych šel do toho pellsu, nebo za mě nejideálněji do toho qayrona. Ten Trek je dražší a nejslabší. Nejlepší by bylo si to kolo samozřejmě vyzkoušet, ale nosnosti bych se ani u jednoho z těch kol vyloženě nebál.
            • honzabike
              Ale u toho pellsu pozor na tu kazetu 5100, to je kazeta co je dost nespolehlivá, spoustu lidí tu sní měli problémy, té bych se vyvaroval
              • papaja1981
                díky za upozornění. To je docela blbý :( a hned po koupi něco měnit mi nepřijde jako nejlepší řešení. Snad něco vybereme
                  Neni to nic, ceho by ses mela bat, dela to tak spousta lidi. Maloktere kolo je presne podle predstav kupujiciho a vymena kazety patri mezi ty nejjednudussi vymeny :-).
                  • honzabike
                    Spousta lidí si kazetu vyměnit nedokáže a když ktomu přidáme možné prodlevy při reklamaci a výhled že i s novou kazetou mohou být problémy tak by to otrávilo kde koho. Nechápu shimano že něco takového vůbec vypustili a že po více než roce nedokázali závady opravit. Co sem se tu ptal tak povolující se nýty a krátký závit na matce a tím povolování celé kazety stále přetrvává. Ne u všech ale přetrvává.
                      Tak ja jsem nemyslel, ze by si to mela uzivatelka menit hned sama, od toho jsou servisy. Nebo pokud bude kupovat v kamenne prodejne, tak primo tam. Vymena kazety je otazka par minut.
                      Diky za objasneni problemu s kazetou, takove problemy jsem vazne nepredpokladal.
                • honzabike
                  Není třeba zoufat, třeba u deore 6100 1×12 by měla být kazeta už OK a tím je třeba osazen Pells Razzer Pro
            • papaja1981
              qayrona bych se nebála, ale zase na druhou stranu si raději kolo vyzkouším, než ho koupím. A Hradec nebo Trutnov mám z ruky :(
        Jen par postrehu:
        1. Moc bych neresil vahu, respektive vahovy limit. 90kg jezdec, co na tom kole pojede ostre, mu da „nalozit“ mnohem vic nez ty.
        2. Nevybirej kolo podle kazety – respektive, az najdes dve uplne totozna, lisici se jen kazetou, tak to teprve zacne davat smysl. Kazeta je vec urcena k vymene, vymenit ji je snadne (a v zavislosti na najezdu ji stejne budes muset vymenit drive ci pozdeji). Rozhodne to neni duvod nekoupit jinak vyhovujici kolo.
        3. Pells vs Trek bych bral Pells. Trek je obecne „lepsi“ znacka a v tehle kategorii platis za napis na ramu.
        4. Sel bych se jeste podivat Decathlonu – mivaji nej pomer cena vykon.
        5. Pokud koupis panske, tak asi budes chtit menit jako prvni vec sedlo.
      podival bych se do decathlonu, v te cene tam maji fajn kola
      https://www.decathlon.cz/…_/R-p-330066?…
